Piszta co chceta ;)
pepelito
Post autor: pepelito »
Witam!
Jestem pewien że ten temat tutaj był, ale zniknął. :mrgreen: Także otwieram go ponowie.
Dawno nie robiłem przy bms'ie i nie mam pewności co do poprawności połączeń. Ma być tak jak narysowałem? Czy jednak minus do sterownika ma być z C-, a nie z P-?
Dzjohnyj
Post autor: Dzjohnyj »
C - jak charge, charger (czyli do ładowarki)
P - jak power (czyli do sterownika)
pepelito
Po rysunku na bmsie wnioskuje jednak że oba mają być podpięte do C-.
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Jakiś dziwny ten bms - malutki z wspólnymi charge-discharge .
A gdzie masz B- ? cieniutkim minusem balansera nie poleci cały prąd . P- to B- ( źle opisali bo przerobili płytkę na szybko ).
Znalazłem schemat chyba identycznego BMS https://detail.1688.com/offer/551849331021.html
Te 2 niby oporniki po lewej to ładowarka i sterownik równolegle .
Plusem tych BMS ze wspólnym charge-discharge jest duży prąd ładowania i odcinanie jakby regen przeładował akku ,
ale praktycznie nie wykonalne po 5 km jazdy.
pepelito
Nie zaznaczyłem B-. Oczywiście jest w prawym, dolnym rogu, tak jak poniżej na poprawionym rysunku:
Kupiłem go od Kondzia na forum, kilka miesięcy temu. Dopytam go na wszelki wypadek. :)
KrzysiekEV
Ważniejsza jest naklejka , płytka może być od starszej wersji . Można by zdjąć radiator i w środku popatrzeć czy ten P- w ogóle ma części obsadzone.
pepelito
Buduję drugą ładowarkę i wykorzystałem zasilacz DPS-800GB, ale boję się uruchamiać :D Czy minus zasilacza ma być zwarty do jego obudowy? Miernikiem sobie posprawdzałem czy nie ma zwarcia, a minus jest na obudowie
Dzjohnyj
Czy wie ktoś jak w sterownikach z serii KT jest oznaczana stacyjka (pole na płycie)?
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Stacyjke masz między czerwonym a różowym do lcd tylko po co ci to? Z tym sterownikiem włączasz i wylaczasz z pilota przyciskiem rower.
Dzjohnyj
Ja wiem, że tak się robi, ALE - ja wiem, ty wiesz, to dlaczego ktoś inny, nie będący przyjaźnie nastawiony ma tego nie wiedzieć? Chcę po prostu mieć pewność, że nikt mi nie będzie majstrował, nawet przy głupim ekraniku, podczas mojej nieobecności.
pepelito
Zbudowałem ten akumulator, ale bms się dziwnie zachowuje. Migają wszystkie diody, nawet bez podłączonej ładowarki, czy to jest normalne? Pytam, bo przy ostatnim akumulatorze nic nie migało :D
Post autor: Goliath »
Miga... bo prawdopodobnie balansuje cele :)
Wstaw zdjęcie lub filmik.
miga to jest dobrze, nawet jeśli to długo trwa :)
pepelito
Bez podłączonej ładowarki balansuje cele? Trochę mnie uspokoiliście . ;) Filmiku mi się nie che wstawiać, po prostu se migają :mrgreen: .
Patrząc na lampki, pomierz napięcia na kazdym segmencie, to nie będziesz zgadywał co z nimi jest :-)
pepelito
Wygląda na to że jest wszystko w porządku :) Rano już się nie świeciły. :)
@WojtekErnest, zrobiłem tak jak mówiłeś, napięcia mieściły się w przedziale 4,16-4,17.
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Podpowiedzcie proszę, w nowym projekcie chcę zastosować z przodu koło rowerowe, opona 24x4.0
Z tyłu koło moto, opona 19 ..i co dalej? 120/90/19 to będzie mniej więcej to samo? Nie mogę nigdzie znaleźć przelicznika dwóch pierwszych jednostek z oznaczenia moto, na cale w rowerze..
markkar
Post autor: markkar »
Też mam szybkie pytanie, z silnika wychodzi mi 9 przewodów, 5 na hale 2 na czujnik temperatury, 2 na wyłącznik termiczny. Za silnikiem chciałem dać złączkę i przewód 8 żyłowy. Mogę coś połączyć w parę aby 8 żył było?
jaki to czujnik temperatury? Najczęściej jeden z tych przewodów od czujnika to zwyczajny GND i można go połączyć z GND od halli
markkar
NTC110
Artu
Post autor: Artu »
O co w tym chodzi :roll: Gdzie jest haczyk :roll: Enhance 20" Folding Electric Bike za 46.00€ :o
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
TomaS
Post autor: TomaS »
Zapomniał dopisać zero na końcu.
Ale widzę przy innych produktach to samo 😁
Dla mnie przekręt
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Artu
Post autor: Artu »
TomaS pisze:
24 mar 2018, 12:29
...Dla mnie przekręt
Też tak myślę... Tym bardziej, że wysyłka za free, a to już jest mocno podejrzane :P
Gdyby był PayPal, to może bym zaryzykował. Z płatnością kartą za dużo "odkręcania" :x
leszcz
Post autor: leszcz »
Są w Polsce rowery z taką skrzynią biegów?
markkar
A co to za skrzynka, pinion? Ja mam sr suntour z v-boxxem.
leszcz
To www.effigear.com wygląda lżej od vboksa. A jaki rower i skąd masz?
genjusz
Post autor: genjusz »
coś poszło nie tak
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 20:40 przez genjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiemy jaki to model ladowarki, co ona robi gdy zapali sie dioda.
Na wszelki wypadek przy nieznanej ladowarce włączyć watomierz/amperomierz miedzy ladowarke i pakiet. Wtedy zaobserwujesz jaki i czy plynie prąd gdy dioda sie zapali, oraz co sie dzieje dalej w kolejnej fazie.
leszcz
Kaseta 12-32
Przerzutka:
Maksymalna przednia dyferencja: 20T.
Pojemność całkowita 34T.
Minimalna dolna zębatka: 28T.
Największa koronka: 28T.
Najmniejsza koronka: 14T.
Wózek: GS - średni wózek.
Nic z tego nie rozumiem. Będzie pasować?
markkar
leszcz pisze:
27 mar 2018, 22:18
A taki mam, był na wyprzedaży (rama z zawieszeniem) to wziąłem właśnie ze względu na przekładnię.
leszcz
Jak to się sprawuje powiedz... I gdzie takie wyprzedaże???
markkar
Póki co chwalę sobie. Jak na elektryka za dużo przełożeń i trzeba się nazmieniać ale rozpiętość jest ogromna i biegi ładnie wchodzą. Przerzucasz bez problemu na postoju. Kupiłem ze dwa lata temu przez przypadek bo podpytałem o przekładnię a że towar nie jest chodliwy i stosunkowo drogi to zrobili mi przecenę z 7 tysi na 4 dla pozbycia się.
leszcz
Ale potrzykroć - gdzie? :)
markkar
Nakopałem się w dokumentach i znalazłem, tu to było: https://www.eurobike.pl/
genjusz
mam pytanie dotyczace prawidłowego ładowania baterii. Staranm się po każdej jeździe podłaczać ebike do ładowania, ładuje się około 4 godzin po czym ładowarka przetaje łądować (zapala się zielona dioda) - zazwyczaj wtedy odłączałem ładowarke.
Czy nie uszkodzę akumulatora gdy zostawiam tak podłączony do ładowania na dłużej tj. wiele godzin juz po naładoweaniu baterii i przejściu ładoowarki w tryb "zielonej diody" :)
chodzi o to że już raz zapomniałem i był tak podłączony kilka dni.
ładowarka to GT900WF 92,4V 9,5A.
pakiet 22s16p z BMS
jak na foto
Kermit
Post autor: Kermit »
Panowie. Dlaczego częściej stosujecie XT60 (przynajmniej tak wnioskuję po wpisach) niż np XT90? Czy te XT90 z tym zabezpieczeniem przeciw iskrowym to faktycznie działa czy taki bajer?
djmarcin56
Kermit tak działa i to bardzo dobrze, powyżej 36v to już warto mieć :) xt60 jest popularniejsze bo tańsze i wystarcza na stosowany prąd a jak potrzeba więcej to się daje xt90.
Kermit
Czyli kryterium to koszt. Mam baterię na 36 V w bidonie i XT60 i będę ją codziennie zdejmowal. Obecnie też przy odpinaniu pojawia się iskra. Także wymienię sobie na te XT90 przeciw iskrowe.
XT90 jest za duże, dodatkowo na duże prądy używa się 1 XT60 na osobny minus i jednego na plus, dzięki czemu przy małym rozmiarze mamy do 120A, a nie 90 jak z tego większego.
Post autor: tatar »
tas pisze:
28 mar 2018, 23:17
I z tym się zgadzam
Maju
Post autor: Maju »
Gdzie moge dostać takie gumowe wypusty do skrzynek?
https://zapodaj.net/dafcc6b1d16a5.jpg.html
Edit:
i szukam sprawdzonego sterownika 250W z mozliwościa regulacji mocy PAS. Znacie jakiś?
Paweł
Post autor: Paweł »
Maju pisze:
05 kwie 2018, 12:51
Edit:
Nazywają się popularnie jako "przelotki gumowe"
Mitar
Post autor: Mitar »
Albo "przepust z przegrodą"
noisuee
Post autor: noisuee »
Takie przelotki widzialem ostatnio w Leroy
Paweł
Post autor: Paweł »
Gdzie dostanę te zasilajace silikonowe przewody 8awg? We wszystkich sklepach modelarskich asortyment kończy się na 10... Na aledrogo sprzedają ale mają 6.63mm2 zamiast 8.37mm2 niewiedzieć czemu.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Paweł
Post autor: Paweł »
A coś z polskich sklepów?
Dzjohnyj
djmarcin56
a ile potrzebujesz tych 8awg? bo coś mam z pakietów jak przerabiałem lipo
Paweł
Post autor: Paweł »
Po metrze z czarnego i czerwonego
W TME jest coś takiego, może się nada
https://www.tme.eu/pl/details/tas-c236b ... ker/c236b/
