Poprawione, mam nadzieje ze dobrze
Bateria 20s11p
2 rzędy jak na zdjęciu.
Czy takie ułożenie ogniw jak na zdjęciu jest ok?
Bateria 20s11p
Wygląda całkiem dobrze... tylko pamiętaj o odpowiedniej ilości mostków łączących ze sobą poszczególne sekcje P - zwłaszcza w najwęższym punkcie akumulatora /sekcja różowa i miętowa
- Przemek
Tas jak tam ze strona nexuna? bo potrzebuję kilka rzeczy kiedy odpalasz ?
jutro, zmieniam endżajn sklepu
Proszę o pomoc w konfiguracji pakietu 19s14p
Mi wyszło coś takiego:
Białe kreski oznaczają połączenia między sekcjami (2 białe kreski oznaczają taśmę podwojoną)
W najsłabszym punkcie wyszło 9 połączeń między sekcjami
Taśma 7mm*0,2mm 100% nikiel (czy może tańsza stalowa niklowana wystarczy? )
Sterownik 54A
Sterownik 54A
- andy101
Pytanie, czy ładowarka magma 48v 3A posiada wskaźnik naładowania akumulatora? Podczas ładowania świeci się zielona dioda. Ładowany jest pakiet 13s9p.
- andy101
- Przemek
Zielona dioda, w ładowarkach Magmy, zapala się przy spadku prądu "CV" poniżej 1A. Tak jak pisał Zeeltom, do uzyskania pełnego napięcia (lepszego balansowania) lepiej jest przedłużyć ładowanie. Czas zależy od pojemności baterii i napięcia końcowego. Im większa pojemność baterii, tym dłuższy czas "doładowania" (nasycenia baterii).
Dlaczego chcesz budować akumulator na tak "niszowe" napięcie ?? Możesz mieć problemy z ładowarką i BMS-em
Myślałeś nad akumulatorem w konfiguracji 20S13P - 260 ogniw - 6 ogniw mniej, lub też 18S15P - 270 ogniw - 4 więcej niż planujesz do tej pory.
Ma ktoś namiary na uszczelkę do skrzynki? Z tego co kojarzę to najlepsze są typu H, ale gdzie nie znalazłem, to same koszty wysyłki wychodziły abstrakcyjne. Może szukać jakimiś innymi fazami, niż "uszczelka typu H", "profil gumowy typu H"? Ewentualnie w jakim typie sklepów stacjonarnych można to wyrwać?
Planuję 24s (19s+5s), tylko to 5s będzie obok, bo się nie zmieściło w jednym pakiecie
Przecież 19s to nie jest nietypowe napięcie, ładowarka 20s I zmiana na 19s potkiem. Bms 20s z 19s również działa
To już 24s jest rzadziej spotykane bo to jest pułap wyżej jeżeli chodzi o fety w sterownikach
Czy to normalne że bms (ten z bt xiaoxian) wyrównuje 0,1V kilka dni i w ogóle czy da rady to zrobić? Upływ z niebalansowanych cel jest niewiele mniejszy od balansowanych. A BMS praktycznie się nie grzeje. W apce miga te b przy wskaźnikach cel ale to tak mignie na sekundę i gaśnie na kilka. Jest jakiś sposób na zwiększenie wydajności tego lenia?
Te bmsy to mają balans nie wiadomo jaki bo nie jest na rezystorach a diodach smd. Jeden duży bms równał pakiet o 0.01V na dobę gdy drugi mniejszy zrobił 0.2V w 24H przy podobnych pakietach
W swoim mam ustawiony balans dynamiczny. Spróbuj tak i zobacz jak będzie się zachowywać przy ładowaniu. Wcześniej wyjeździj z połowę aku.
Bo to BMS do równych ogniw ... Znaczy 'bajerek'..
Balans dynamiczny (w trakcie ładowania) nic konkretnego nie wnosi, rozjazdy dalej są. Nawet do końca nie rozumiem jak to ma działać. Pozostaje powolne balansowanie po zakończeniu ładowania.
W apce są dwa rodzaje balansowania do nastawienia
-charge balance czyli podczas ładowania
-static balance czyli kiedy nie ma ani poboru prądu ani ładowania
Ja to w większości równałem ręcznie pakiety bo zanim ten bms to zrobi mijają wieki
Korzystał ktoś z serwisu "Sport serwis" w Sandomierzu? Chodzi mi o naprawę dampera.
A możesz mi wytłumaczyć jak dokładnie działa charge balance?
No nic nie zwykłego, po prostu balansuje ogniwa w trakcie ładowania aku (dla dociekliwych podczas używania regena również widziałem ikonkę balansu)
Jak wplywa na baterie zostawienie jej do ladowania i nie odlazenie ladowarki na dluzszy okres 1 mc 3mc 6 miesiecy ? Bylem zmuszony tak zstawic baterie wpiete do ladowari i nie mogelm ich wypiac przez 1.5 miesiaca , mam wrazenie ze jedna z bateri ma wiekszy sag lecz to moze byc tylko subiektywne odczucie.
Mam silnik z pożaru i tak sobie dzisiaj sprawdziłem stan magnesów. Niestety okazuje się że połowa w ogóle nie przyciąga. Bawił się ktoś w wymianę? Bo domyślam się że to po złożeniu i tak nie pojedzie kiedy to połowa niedziala. Szkoda go wyrzucać bo stojan jest jak nowy.
To ten od glebora silnik? Gdzieś widziałem chyba na endlessie albo na yotube że ktoś nowe magnesy wklejal do jakiegoś silnika większego.
Niby się da, ale chyba gra nie warta świeczki. Przy wyciąganiu na pewno się pokruszą. Zmierzyłem je i mają wymiary 30mm x 13,7mm x 3mm. Jakby ktoś takie miał to chętnie kupię
Może ktoś ma ten model silnika ze spalonym/przegrzanym stojanem
Cytat z Wikipedii
"Magnes neodymowy – magnes trwały (magnes stały) wytwarzany z połączenia neodymu, żelaza i boru Nd2Fe14B. Produkowany jest metodami metalurgii proszków, czyli prasowania sproszkowanych komponentów w polu magnetycznym w podwyższonej temperaturze. Magnesy te wytwarzają bardzo silne pole "
Jak widać się da
Co do wyciągania, to osobiście próbowałbym magnesować bez wyciągania. Silny elektromagnes z "czołem" (podgrzewanym) wielkości magnesowanej powierzchni, i raz "+" raz "-" tak jak jest w korpusie.
Jak widać się da
Wysłałem zapytanie do ENES i chcą 6zł za sztukę za ten wymiar j.w.
Zastanawiam się czy go naprawiać czy zostawić hmm
- Mitar
Jakie gniazda ładowania używacie do ~10A ?
Pisałem w temacie henia ale dam też tutaj rozwiązanie tanie i pewne
Po ładowaniu wystarczy drugim złączem zaślepić to a w samym złączu w miejscu gdzie wchodzą przewody zalać klejem na gorąco
Ja mam propozycję wstaw sobie xt60 i masz spokój i możesz na maska zwiększać prąd ładowania jeszcze
https://abc-rc.pl/Wylacznik-XT60
Tu masz do wbudowania i di tego od strony ładowarki żaden problem sobie przelutować końcówkę
Nie miałem czasu jeździć i rower stał miesiąc nieużywany. Coś się popsuło w akumulatorze Wszystkie cele mają 4,14, jedna 3,45. Po podłączeniu ładowarki, przez chwilę lądowała i się wyłączyła, napięcie się nie zmieniło. Czy mogę podłączyć do tej celi zewnętrzną ładowarkę i podładować do tych 4,14?
A walić to, podłączyłem ładowarkę pod jedną cele, zobaczy co się stanie.
Ta cela z 3.45 powoduje przeładowanie którejś z 4.14v bo suma napięć się musi zgadzać, w tym słabym segmencie któreś ogniwo może mieć upływność . Doładuj do 4.2 ale jak masz dostęp do ogniw to sprawdzaj czy któreś się mocniej nagrzewa .
Albo bms padł i non stop balansuje-rozładowuje ten segment (będzie ciepły opornik od tego kanału w BMS ).
Ciężko będzie tą baterie rozebrać. Póki co podładuję i sprawdzę co się siedzie, przejadę się kawałek i posprawdzam.
gdzie dostanę gniazdo mikrofonowe 3pin takie jak ma w swoich ładowarkach magma?
Ja kupiłem w Magmie,raz osobno,a raz w komplecie z ładowarką 12V.póżniej typowe gniazdo mikrofonowe kupowałem w sklepie internetowym ..pomiarowkapl''
- Rysiekkk
ale to nie ma wycięcia. Ale kolega mi dzisiaj podpowiedział i mam! https://multisort.pl/product/Wtyk-mikro ... 18348.html
Akumulator sprawdzony, wygląda że jedna cela się rozładowuje ;/ Rozlutowałem ogniwa. Teraz pytanie, poczekać do jutra i sprawdzić na którym ogniwie siada napięcie i go wymienić, czy wymienić wszystkie?
Dobra sam sobie odpowiedziałem. Tylko jedno ogniwo wykazuje upływność. W ciągu godziny napięcie na nim spadło z 4,01 do 3,96V. Wymienię tylko jedno, aby nie zmieniać za bardzo charakterystyki celi
Kiedyś ktoś podrzucał link do fajnej zgrzewarki na arduino, może ktoś podać raz jeszcze link?
Jeśli to było z jednej serii/dostawy to warto poczekać do jutra czy inne też (trochę mniej) nie "płyną".
Jaką min. grubość powinien mieć preszpan do zabezpieczenia akumulatora ??
Jakiej grubości Wy używacie, ewentualnie czym zabezpieczacie akumulator ??
U mnie warstwy to kapton, preszpan 0,5mm i znowu kaptonu troche w wrazliwych miejscach i potem srebrna tasma
Dzięki Paweł.
Zastanawiałem się jaką grubość preszpanu powinienem zamówić na alledrogo
@Goliath.Koło mnie jest hurtownia Technozbyt,kupisz każdą grubość bez czekania.Swój aku opakowałem 1mm preszpanem.
Nie pamiętam,zawsze możesz tylko zapytać/zadzwonić/Ul.chyba Rzemieślników-Technozbyt./przejeżdżasz nieraz/
