Cytat z Wikipedii
"Magnes neodymowy – magnes trwały (magnes stały) wytwarzany z połączenia neodymu, żelaza i boru Nd2Fe14B. Produkowany jest metodami metalurgii proszków, czyli prasowania sproszkowanych komponentów w polu magnetycznym w podwyższonej temperaturze. Magnesy te wytwarzają bardzo silne pole "
Jak widać się da
Co do wyciągania, to osobiście próbowałbym magnesować bez wyciągania. Silny elektromagnes z "czołem" (podgrzewanym) wielkości magnesowanej powierzchni, i raz "+" raz "-" tak jak jest w korpusie.
Jak widać się da
Wysłałem zapytanie do ENES i chcą 6zł za sztukę za ten wymiar j.w.
Zastanawiam się czy go naprawiać czy zostawić hmm
- Mitar
Jakie gniazda ładowania używacie do ~10A ?
Pisałem w temacie henia ale dam też tutaj rozwiązanie tanie i pewne
Po ładowaniu wystarczy drugim złączem zaślepić to a w samym złączu w miejscu gdzie wchodzą przewody zalać klejem na gorąco
Ja mam propozycję wstaw sobie xt60 i masz spokój i możesz na maska zwiększać prąd ładowania jeszcze
https://abc-rc.pl/Wylacznik-XT60
Tu masz do wbudowania i di tego od strony ładowarki żaden problem sobie przelutować końcówkę
Nie miałem czasu jeździć i rower stał miesiąc nieużywany. Coś się popsuło w akumulatorze Wszystkie cele mają 4,14, jedna 3,45. Po podłączeniu ładowarki, przez chwilę lądowała i się wyłączyła, napięcie się nie zmieniło. Czy mogę podłączyć do tej celi zewnętrzną ładowarkę i podładować do tych 4,14?
A walić to, podłączyłem ładowarkę pod jedną cele, zobaczy co się stanie.
Ta cela z 3.45 powoduje przeładowanie którejś z 4.14v bo suma napięć się musi zgadzać, w tym słabym segmencie któreś ogniwo może mieć upływność . Doładuj do 4.2 ale jak masz dostęp do ogniw to sprawdzaj czy któreś się mocniej nagrzewa .
Albo bms padł i non stop balansuje-rozładowuje ten segment (będzie ciepły opornik od tego kanału w BMS ).
Ciężko będzie tą baterie rozebrać. Póki co podładuję i sprawdzę co się siedzie, przejadę się kawałek i posprawdzam.
gdzie dostanę gniazdo mikrofonowe 3pin takie jak ma w swoich ładowarkach magma?
Ja kupiłem w Magmie,raz osobno,a raz w komplecie z ładowarką 12V.póżniej typowe gniazdo mikrofonowe kupowałem w sklepie internetowym ..pomiarowkapl''
- Rysiekkk
ale to nie ma wycięcia. Ale kolega mi dzisiaj podpowiedział i mam! https://multisort.pl/product/Wtyk-mikro ... 18348.html
Akumulator sprawdzony, wygląda że jedna cela się rozładowuje ;/ Rozlutowałem ogniwa. Teraz pytanie, poczekać do jutra i sprawdzić na którym ogniwie siada napięcie i go wymienić, czy wymienić wszystkie?
Dobra sam sobie odpowiedziałem. Tylko jedno ogniwo wykazuje upływność. W ciągu godziny napięcie na nim spadło z 4,01 do 3,96V. Wymienię tylko jedno, aby nie zmieniać za bardzo charakterystyki celi
Kiedyś ktoś podrzucał link do fajnej zgrzewarki na arduino, może ktoś podać raz jeszcze link?
Jeśli to było z jednej serii/dostawy to warto poczekać do jutra czy inne też (trochę mniej) nie "płyną".
Jaką min. grubość powinien mieć preszpan do zabezpieczenia akumulatora ??
Jakiej grubości Wy używacie, ewentualnie czym zabezpieczacie akumulator ??
U mnie warstwy to kapton, preszpan 0,5mm i znowu kaptonu troche w wrazliwych miejscach i potem srebrna tasma
Dzięki Paweł.
Zastanawiałem się jaką grubość preszpanu powinienem zamówić na alledrogo
@Goliath.Koło mnie jest hurtownia Technozbyt,kupisz każdą grubość bez czekania.Swój aku opakowałem 1mm preszpanem.
Nie pamiętam,zawsze możesz tylko zapytać/zadzwonić/Ul.chyba Rzemieślników-Technozbyt./przejeżdżasz nieraz/
Maja swoją stronę https://technozbyt.com.pl/oferta/preszp ... loflex-nen
i sklep https://www.technozbyt.com/preszpan-c-23_24.html
Dzięki Tatar... pewnie zalecę tam w piątek
Ok.Tak czasami najwygodniej:zobaczyć,pomacać,a i z ceną można powalczyć./odchodzi koszt przesyłki,gdyż rulon preszpanu jest trochę przesyłką objętościową i nie musisz go prostować do cięcia i obkładania/
Tu kupowałem zawsze, szybko i niedrogo , solidne opakowanie do wysyłki.
https://allegro.pl/uzytkownik/P_sz74?bi ... l-1-4-0523
- Marek
Jaki jest bezpieczny prąd rozładowania dla pakietu 16s9p na Sanyo GA?
Obstawiałbym 40-54A moim zdaniem, zależy jakie stare, bo słyszałem od kolegów że różne partie różnie chodzą
Marku z tego co wiem to 5A na ogniwo może iść cały czas.
A jakiej mocy masz sterownik to podziel przez 9 i wyjdzie Ci maksymalny pobierany prąd na ogniwo
przedmówcy mają rację, 45-50A max
- Marek
Mam sinusa KT 45A, w takim razie powinno być ok, dzięki
Jak z 16s9p biorę 30A i po 1000km w dalszym ciągu ładuje się do 66,9V-67,0V
Powiem Wam, że już mnie cholera bierze, prawie codziennie łapie gdzieś kapcia
Dziś taka piękna dziurrra. Bawił się ktoś w naprawianie takich? Może podkleić od środka w tym miejscu kawałek starej opony i fajrant.
Nie chce jej zmieniać bo ma dopiero 600km.
jaki rozmiar opony Paweł? wygląda jakby ząbek gumy wyrwało ale widać, że to za blisko sąsiedniego i jakaś cieniutka ta opona wygląda
spróbuj podkleić i daj znać ale z wierzchu też trzeba by to jakoś zakleić bo nacisk kamyszków i ogólnie podłoża będzie odrywać od środka to co się naklei.
2.35 nabita do 4bar dlatego tak wypycha. Widac łatkę
To może to jest przyczyną tak częstych kapci. Ja gdy pompowałem do 4 bar to odnosiłem wrażenie jak by opona była zbyt delikatna do tego ciśnienia. Dlatego pompuję max do 3-3.5bara (mam kapeć raz na 3 miesiące).
Paweł są w sprzedaży np. takie łatki do naprawy opon firmy Rema Tip Top http://allegro.pl/uniwersalne-latki-rem ... 67971.html i nawet cement http://allegro.pl/niemiecki-klej-do-opo ... 36297.html
Firma jest znana na rynku wulkanizacyjnym i ma 1 miejsce pod względem jakości swoich produktów i na 100% działają.
Firmy wulkanizacyjne stosują ich produkty i pewnie za kilka złotych by taką oponę Ci też naprawili. Warto takie coś sobie kupić.
Do tego zakupić łatki do dętek z tej firmy i będzie spokój na lata
Najlepiej zadzwonić do takiego sklepu i podpytać co będzie dobre i skuteczne to na pewno coś fachowo doradzą.
Wkladki nie mam. Co do naprawy to trzeba zapobiegać bo opona cztery dyszki kosztuje wiec nie oplaca się dawać do wulkanizacji za każdym razem. Nabije do 3 i zobaczymy czy to cos zmieni.
Wsadź wkładkę jeśli są w tym rozmiarze, ja jeszcze nigdy gumy nie złapałem (ale jeżdżę głównie po twardym)
A jaką oponę użytkujesz, że tak się stało ? No wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć No, ale i opony, które kosztują ponad 100 są wrażliwe na przecięcia, dlatego moim zdaniem warto zainwestować w takie łatki i wkleić od środka. Nie ma opon niezniszczalnych. Jak nie masz opony z wkładką antyprzebiciową to można kupić opaskę ona jest grubości 3 mm i zawsze coś da skoro tak często łapiesz kapcie.
Ja odpukać raz tylko miałem kapcia bo się centralnie śrubka potrafiła wbić w bieżnik opony a tak to już od kilku ładnych lat nic a nie stosuję żadnych wkładek w oponach. Opony zawsze pompuję na maksa czyli 4,5 bara a nawet i 5 barów bo tak lubię i nic się nie dzieje a jeżdżę około 20 lat. Chyba, że jest to szosa to 9-10 atmosfer.
Staram się zawsze patrzeć aby opona była z włóknami aramidowymi chociaż i bez takich sobie bardzo dobrze radzą. Im większe TPI w oponie to opona jest lżejsza, ale wytrzymalsza na przebicia czy też rozcięcia.
To jest cst antora peak, juz druga w tym sezonie, poprzednią tez tak załatwiłem, identycznie jak tą. Póki nie ma takiej dziurwy że dętkę widac to jeszcze można połatać. 10min i smigasz dalej.
zgodnie z koncepcją tematu :
SABVOTON SVMC072100 ,czy barmal X4 FOC do 45h 20s 80A
Paweł sprubój cst rock hawk, ja właśnie zamówiłem sobie na tył i wczoraj doszła, jest trochę większa i szersza niż antora peak ale 100g lżejsza, rock hawk jest cieńsza na bokach i bardziej miękka ale za to ma chyba mocniejszy bieżnik u mnie na przodzie na 27,5 po 1000km nie widać śladów zużycia.
Rock hawk 26 cali - 1050g
Antora peak 26 cali - 1150g
Marcinie mnie wczoraj przyszly 2 szt. CST Rock Hawk 26x2,4" 27 TPI. Zanim złożę wszystko to trochę minie żeby je przetestować.
Właśnie dzięki twojej opinii je zamówiłem . Jeszcze części mi nie doszły a szkoda bo doczekać się nie mogę testów opon jak i ebike.
No to super, pisz wrażenia
Ja może dziś wyjade a w wekend napewno i zobaczymy jak wyjdzie porównanie rock hawk do antora peak która zakładam do drugiego roweru.
W każdym razie już zauważyłem, że rock hawk jest trochę większy bo mi leciutko haczy o przerzutkę jak jest na najmniejszym blacie, dosłownie milimetr klocki ocierają przy korbie.
djpawelo a za czym jeszcze czekasz żeby złożyć? co ci brakuje?
Marcinie czekam na sterownik KT 48V sinus 30A, wyświetlacz KT-LCD3 oraz czujnik PAS na hollowtech. A tak to koło już powinno być gotowe z silnikiem Mxus 30H 10x6 na kasetę do tego ładowarka 5A na 13S, manetka kciukowa, gniazdo XLR, W końcu przyszła w tym tygodniu dostawa. Tyle już jest przygotowane w Nexunie a reszta ma dojść na dniach bo się dostawa opóźniła i wyślą mi całość. Chciałem coś już podziałać, ale jak nie ma sterownika to nic nie zrobię. To już te kilka dni poczekam jak dojdzie i będzie przynajmniej jedne koszt przesyłki. Pakiet 13s10p od PiotraW na nowych Sanyo GA jest już u mnie w domu od ponad tygodnia. Skrzynka do mnie dotarła 4 dni temu i ma szerokość 12,7 cm a miała mieć 12 cm, ale na szczęście jest lekki luz pomiędzy korbami bo by musieli nową robić gdyż miała mieć 12 cm. Jeszcze mi blokady obrotu osi silnika zostaną do zrobienia. Gdybym zainstalował sterownik osobno to by mi większy pakiet wszedł do skrzynki ponad 40 Ah, ale chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Będę jeździł i tak na wspomaganiu góra na 60-65%% mocy, więc spokojnie ponad 140 km wyjdzie a mnie to w zupełności wystarczy.
Ustawię aby sterownik był na maksymalnie 25A wysterowany to nie powinien się grzać i ogniwa też spokojnie będą lekko ciepłe jak pójdzie maksymalnie 2,5A/szt. Nie zamawiałem jeszcze żadnego wyłącznika termicznego do sterownika czy też silnika i zastanawiam się czy jest sens bo nie powinno się to tak grzać jak sterownik nie będzie na pełnej mocy wykorzystywany. Zawsze można dokupić, ale najpierw trzeba przetestować jak będzie z tymi temperaturami. Najwyżej dorzucę jakiś wentylator obok sterownika lub na nim zamontuję i będzie dobrze chłodziło. Będę dużo siły wkładał z pedałowania bo lubię bardzo jeździć rowerem, więc te 200-250W pójdzie z nóg a resztę z silnika. Najbardziej interesuje mnie wsparcie silnika pod wzniesienia bo to zawsze wykańcza jak się jeździ na MTB pod 15-20% wzniesienia a na jurze takich nie brakuje. No, ale jak wiadomo najpierw trzeba się namęczyć pod górkę aby później pędzić ponad 55 km/h z górki . Czas pokaże jak to wszystko będzie się sprawować w praniu. Na zwykłym rowerze daje radę, ale głównie szosówką jeżdżę bo większe prędkości można uzyskać i jazda przyjemniejsza a MTB poszedł na przeróbkę bo mało nim jeździłem. MTB więcej stał niż jeździł odkąd zakupiłem szosę, więc się marnował. Jak się szosę kupi i pojeździ trochę to nie chce się już jeździć na czymś innym całkiem inne opory toczenia, lekkość i pozycja aerodynamiczna i to duże ciśnienie w oponach 9 atmosfer. A na MTB to tak jakby się w czołgu jeździło taki klocek a po przeróbce dojdzie 2 razy większa waga
Oczywiście dam znać jak się sprawują u mnie te oponki po dłuższej jeździe w różnym terenie.
Troszkę się rozpisałem, ale tak lubię
- genjusz
Cześć, ostatnio musiałem nieźle uderzyć w jakiś korzeń bo tylna felga moto lekko "wygła" sie w jednym miejscu. Silnik w kole to qs205 3kw. Jak mam rower odpalony na na stojaku i daj egazu to czuje bicie tylnego koła (im wieksza predkosc tym mniej,ale i tak są wibracje), podczas jazdy już mniej, pewnie nierówności powoduja że sie tego nie czuje.
Co teraz lepiej zrobić: nie jeżdzić i kupić nową felge, szprychy i dac do przeplotu czy jezdzić dalej z tym biciem? zastanawiam sie czy z lekkim biciem tylnego koła mogę dalej jeździć, tzn czy dodatkowe wibracje nie spowodują że cos innego moze sie popsuć? Napewno ktoś miał podobne przygody
łożyska rozwalisz prędzej czy później, odpuściłbym sobie.
Śrubki się poodkręcają,plomby z zębów wypadną-komfort żaden,a koszty mogą być.No, ale to Ty jesteś geniusz
- genjusz
dziękuję, czy jest ktoś na forum z mazowieckiego u kogo mógłbym kupić nową obręcz, szprychy i podjechać zrobić przeplot?
Szprych nie musisz, wystarczy przecież tylko nowa obręcz, no chyba że o czymś nie wiem i zmienia się wszystko
- genjusz
powiedziano mi że przy tej wielkości obręczy i rodzaju silnika szprychy podczas naciągania się lekko wyginają i lepej drugi raz ich nie uzywać. udeżene jest niewielkie - patrz foto.
