Może przy polewaniu wodą silnik schładzając się "zassał" wodę przez uszczelniacze do łożysk ??
Wybitny przykład,jak nie należy chłodzić/schładzać/ silnika.Silnik zbudowany jest z aluminium/odudowa/, stali/magnesy spiek/ oraz miedzi.Każdy z tych metali ma inną rozszerzalność cieplną.Mozna sobie tylko wypbrazić co dzieje się np.z gniazdem łożyska w aluminiowym korpusie schodzonym gwałtownie lub magnesami przyklejonymi do obudowy .
Ja w zimie chłodzę silnik śniegiem i co roku muszę mu robić remont + konserwację przez to
Dobrze byłoby o tym wspominać przy wszelkich porównaniach bo jak na razie dd uchodzą za niezniszczalne/bezobsługowe.
nie mają odporności na głupią obsługę
Na filmiku o naprawie zalanego silnika wyraźnie zaznaczam, że posypywanie śniegiem (dotyczy też polewania silnika wodą w celu chłodzenia) powoduje jego zalanie
Jakie objawy może dawać źle podłączona faza, źle podłączona tzn. nie styka, rozłącza się np na wybojach itd?
Mam takie szybkie pytanie:
Pakiet 8s li-Fepo4
Wedlug spec. BMS odcina ładowanie przy 3,75 na cele i balansuje do 3,5
Ładowarka automatycznie odcina ładowanie przy 29,3V (czyli przy ok 3,65 na cele)
Mierzylem napięcie w trakcie całego procesu i faktycznie przy 29,3 zakończylo sie ladowanie
Po minucie od zakończenia ładowania napięcie calego pakietu spadlo do 28V
Po 15 min spadło do 26,88 i
Wszystkie cele równo 3,36
Czy tak powinno być?
Pakiet 8s li-Fepo4
Ostatnio zmieniony 09 sie 2018, 23:37 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdopodobnie za wysoki prąd ladowania w okolicy fazy cc/cv czyli 3,55-3,65.
Przy za duzym prądzie chwikowe napiecie jest zbyt wysokie i odcina ladowanie.
Zailacz jest od tego pakietu, nie jest za duzej mocy ?
Zasilacz 4A do li-Fepo4, pakiet ma prawie 8Ah wiec to chyba nie jest dużo.
Jesli pakiet ma tylko 8Ah to zasilacze najczesciej maja 2A max. Ale nawet nie o początkowy max prad tu chodzi ale o charakterystyke prądu pod koniec ładowania. Jesli wtedy jest np. 0.5 A a nie 0,1 A to będzie taki efekt. Krótko mówiąc po podlaczeniu np zasilacza laboratoryjnego i ustawieniu ograniczenia pradowego na 0,1-0,2A, napięcie może powoli wzrosnąć do 3,55 V.
Ale jesli pakiet jest uzywany kilka lat, to rzeczywiscie trudno mu utrzymać wyższe napiecie.
Nawet jeśli według noty katalogowej ogniwa producent podaje że standardowe ładowanie to 1C (czyli 1,5A), natomiast dopuszcza przyśpieszone ładowanie 2C (czyli 3A na ogniwo)?WojtekErnest pisze: ↑10 sie 2018, 5:02Jesli pakiet ma tylko 8Ah to zasilacze najczesciej maja 2A max. Ale nawet nie o początkowy max prad tu chodzi ale o charakterystyke prądu pod koniec ładowania. Jesli wtedy jest np. 0.5 A a nie 0,1 A to będzie taki efekt. Krótko mówiąc po podlaczeniu np zasilacza laboratoryjnego i ustawieniu ograniczenia pradowego na 0,1-0,2A, napięcie może powoli wzrosnąć do 3,55 V.
W moim przypadku przy ładowarce 4A wychodzi jakieś 0,670mA prądu na ogniwo. Mierzyłem też temperature pakietu w trakcie ładowania (czujnik włożony w sam środek baterii) i pod koniec było ok 34 stopnie (przy 27 stopniach na zewnątrz).
Tu nie chodzi o początkowy max prąd ale o konstrukcje ladowarki, prąd koncowy w fazie CV.
Zbyt duzy, nie dokonczy ładowania.
Dlatego pytalem czy to oryginalna ladowarka ?
jak szybko to chyba tutaj: no więc: mam zestaw od glebora, i tam jest bateria bidon, czy wiecie, że okropnie podskakuje bidonowi dupa? mam zrobione 1200 km i dopiero teraz zorientowałem się, że to nie mój podwieszony "chwilowo" sterownik klepie o baterie, ale bateria, tam na dole, do kur.... nic nie trzyma bidonowej baterii, na szybko zrobiłem opaską, ale czy jest jakiś inny sposób, pewnie czegoś nie wiem, podpowiedzcie koledzy
Ja miedzy ta plytke montazowa a rame dalem pol tuby silikonu. Smierdzialo jeden dzien a po tym super. Trzymalo sie wszystko ramy. Jak sie pozbywalem baterii to wystarczylo przeciac silikon w jednym miejscu i mocno zrolowac. Zszedl bez sladu.
Na ile śrub zamocowałeś akumulator... na dwie docelowe od "bidonu" czy wstawiłeś 2 dodatkowe nitonakrętki ??
problem polega na tym, że bateria trzyma się uchwytu tylko w dwóch miejscach /czerwone kółka/ a cały tył podskakuje na byle dziurce:
Cała podstawa baterii jest zamocowana solidnie, już kiedyś foto wrzucałem.:
kolejność fotek losowa zdjęcie uchwytu bidonu wzięte z sieci, mam taki sam ale bez sterownika w środku, czyli oryginalne połączenie baterii z uchwytem jest wywalone/edit/ źle to napisałem, poprawka, chodzi mi o połaczenie baterii tym złączem chyba tam 4 "bolce" były, to też w jakiś tam sposób łączyło baterię z podstawą, jednak około połowa nie jest niczym łączona i pewnie i tak będzie podskakiwać
U mnie polaczenie bylo takie ze jak przekluczylem te 2 bolce to bateria nie drgnela nawet na milimetr. Tyl mi wogle nie skakal w tym zielonym miejscu ktore pokazales.
może masz jednak nieco inną podstawę baterii, hmm... nie wiem ale nie da się żeby nie podskoczyło, no trudno, opaska robi na razie swoje, chlup, kufelek tyskiego
/edit/ przekluczenie u mnie to tylko blokada wyskoczenia baterii z uchwytu, też tam u góry: nic nie pomaga ani nie szkodzi
Kiedy budowałem żonie rower miałem podobny dylemat z baterią. U mnie otwory pod bidon w ramie wypadały w zaznaczonej na zielono przestrzeni. Pod spodem jest aluminiowy radiator od dedykowanego chyba sterownika, nawierciłem w nim otwory i przykręciłem do ramy. Na przeciwnym końcu po prawej stronie na zdjęciu są otwory w kształcie fasolki zaznaczone na czerwono. W zestawie miałem metalową podkładkę w tym samym kształcie, którą tam włożyłem dla zwiększenia sztywności, dopasowałem w ten otwór kawałek sworznia i powstała jakby pętelka przez którą przełożyłem grubą trytytkę. Całość zacisnąłem na rurze ramy. Wszystko jest sztywne, ani drgnie. Sprawę załatwia nitonakrętka, ale mam opory przed wierceniem w ramie i stąd takie drutowanie.
moze ja to źle opisuje ale wciąż chodzi mi o połaczenie baterii bidonowej z jej dedykowanym uchwytem, i nawet gdybyście przyspawali uchwyt do ramy to bateria trzyma się uchwytu wyłącznie w miejscu czerwonych kółek, pamietajmy o przeznaczeniu baterii - ma być łatwo demontowalna
Możliwe że w twojej sztuce połączenie baterii ze stelażem nie jest za sztywne.
Tych obudow tez bylo wiele roznych wersji, moze trafiles na stary model. Ciezko cos na to poradzic poza przelozeniem aku w obudowe ktore nie lata.
Chyba ze sama wymiana podstawki by wystarczyla.
Hej,opec pisze: ↑09 sie 2018, 20:20Mam takie szybkie pytanie:
Pakiet 8s li-Fepo4
Po pierwsze, BMS za wysoko tnie, koniec ładowania powinien być na 3.65 max, 3.6 też ok.
Po drugie. tak, w spoczynku napięcie nominalne naładowanych ogniw to okolice 3.36v. Sony i inne mają okolice 3.24v.
Co do prądu, jeśli to cele a123 8s3p, a po pojemności myślę że tak, to możesz je ładować nawet 30A ze skróconą do minimum fazą CV i nic im strasznie złego nie będzie. Znajomy ładuje takie pakiety od lat prądem 20C i żyją Ale uważaj, bo one nie lubią przeładowania powyżej 4v. I Im większy prąd ładowania, tym niższe napięcie końcowe, dotyczy to ekstremalnych wartości prądu.
Dzięki, ten temat już ogarnąłem. Udało mi się wepchnąć do skrzynki 8s6p więc pojemność trochę większa
Teraz mam inny problemik. Powiedzcie mi, jak często cut-off voltage jest wbudowany w sterownik? Chodzi mi o to że najprawdopodobniej sterownik odcina mi zasilanie już ok 24V (3V/ogniwo gdzie BMS lifepo4 ma odcięcie na 2,2V). Objawia sie to tym że normalnie jade sobie z ciągłym wspomaganiem, nagle silnik się wyłącza, a potem już uruchamia się co 10s na 5s.
Taki cut-off miał w sumie sens dla ni-mh które wcześniej były w rowerze (22 ogniwa- odcięcie przy ok 1,1V/ogniwo). Niestety na LIfepo4 ogranicza mi to trochę zasięg. Prawdopodobnie będe musiał kupić nowy sterownik 24V.
Ja w rowerze córki mam sterownik 24/36v i... tam w sumie nie ma odcięcia Odcina przy 30 na chwilę, rozłączę na chwilę zasilanie i jedzie dalej do chyba 20v, znowu to samo i jedzie dalej do.... chyba 8v? Więc w sumie u niej stosuję dowolne pakiety
Drugim sposobem może być podłączenie małego pakietu 1Sxp poza aku, powinno podnieśc napięcie wysytarczająco. Generalnie LifE tnie się około 2.2v, aczkolwiek jeśli pakiet nie jest przeciążany to 95% energii jest do 2.5v a ok. 85%-90% do 2.6v. Wiem, bo też walczę z odcięciami w sterowniku i przeleciałem ogniwa na ładowarce żeby zobaczyć ile energii jest do kiedy
Mnie niestety rozłączenie zasilania nie pomaga- ciągle stopuje się na kilkanaście sekund przy tych 24-25V.Kajman pisze: ↑20 sie 2018, 9:22Ja w rowerze córki mam sterownik 24/36v i... tam w sumie nie ma odcięcia Odcina przy 30 na chwilę, rozłączę na chwilę zasilanie i jedzie dalej do chyba 20v, znowu to samo i jedzie dalej do.... chyba 8v? Więc w sumie u niej stosuję dowolne pakiety
Problem w tym że mam pradziadka-elektryka monthy EF-36 który to model miał premierę w 2003r. Ten sterownik to taka plastikowa puszka wielkości zaciśniętej pięści, co gorsze- nierozbieralna. Po prostu odlany kawał plastiku z którego wychodzą kable i koniec.
No nic, to chyba spróbuje dodać A tak z ciekawości to jakbym miał zmienić sterownik to na jaki? Są jakieś 24V bez odcięcia?
- andy101
Proszę o oświecenie. Czy sterownik sinus i wektorowy zapewniają identyczny moment obrotowy przy starcie ?
Czyli mając sterowniki identyczne o prądzie 45A na napięciu 60V sinus i wektor, który da większą dynamikę i moment obrotowy przy ruszaniu z miejsca ? Dla silnika MXUS 5K-TURBO 5000W.
Taka ciekawostka
Jadę pod górkę 50kg falconem na wektorze 15km/h i zużywam 800W
Jadę pod górkę 26kg elektrykiem na sinusie 15km/h i zużywam 1200W
osiągi znaczy się? jeden jest sinus 30A vs wektorowy 80A
Pewnie ten na sinusie miał silnik na szybszym nawoju, a nie oszukujmy się 15km/h na hubie to wcale za szybko nie jest i sprawność wtedy spada drastycznie.
dokładnie, im wolniejsza jazda tym różnica wyższa, dlatego im cięższa i wolniej jadąca konstrukcja tym uzysk wyższy
Tas, możesz polecić jakiś sterownik wektorowy na 1500W?
nie mogę bo uważam, ze nie warto do takich mocy małych używać wektorowego. Lepiej sinus + zaoszczędzone pieniądze włożyć w pojemniejszy akumulator. Dalsze zasięgi z tego wyjdą, mniej cykli, większa żywotność. Sytuacji kiedy takimi maszynkami jedziemy poniżej ich granicy sprawności z dużą mocą jest zazwyczaj niewiele.
Ok, sinus mam, aku aż za dużo Więc nie będzie pretekstu do nowinek
dodanie 2s było strzałem w dziesiątkę Wczoraj jeszcze zlutowałem i dodałem dwie sekcje wcześniej je zrównując, przestawiłem chińską ładowarkę na 36V i po całej nocy ładowania wpakowałem baterie dziś rano do roweru. Nic tylko śmigiełko dodać to by latał Zapytala jak szalony. Ciekawe czy coś z czasem sie sfajczy
Są szanse że nie Jakieś 50% Teraz będziesz miał idealne odcięcie napięcia dla większości LiFePo. Jakie te cele, to z tego pakietu odemnie?
Tak Zauważyłem też ciekawą zależność, a mianowicie że faktycznie moge te li-fepo4 ładować do 3.5-3.6,(36V) i po zakończeniu ładowania, w ciągu ok godziny- same sie idealnie wyrównują do 3.32 na cele (33V). BMS faktycznie jest tu troche bardziej na doczepkę, tylko w celu dodatkowej ochrony przed zbytnim przeładowaniem i rozładowaniem (choć tu i tu kontroluje to też ładowarka i sam rower)
Nasycanie 3,45 – 3,60 jest nawet według niektórych bez sensu. Twierdzą że ma tam żadnego zysku dla tych ogniw. Całka pod krzywą ładowania to energia jaka weszła. Sprawność elektrolizy jest bliska 100 %. Ale ja tam ładuję tradycyjnie do 3.65, i tak faza cv jest niesamowicie krótka w tych ogniwach. I tak, słodycz nierozjeżdżających się pakietów jest cudowna, zobacz ten pakiet na pewno nie był nowy, coś pojeździł i jaki rozjazd? Prawie 0 przy jakiej ilości ogniw Do tego szybkie ładowanie i prawie płaska krzywa rozładowania, żadne liion tego nie potrafią. Jak kiedyś te ogniwa zabijesz to kup A123, te to dopiero chodzą
Swoją drogą jeśli spoczynkowe mają 3.3 a nie 3.2 to znaczy że dobrze zrobione cele.
Ta płaska krzywa rozładowania to tak bardziej na jakiś watomierz się nadaje, bo mój oryginalny, rowerowy woltomierz od tego wariuje i tak na prawdę prawie cały czas pokazuje na full, po to by po ok 30km, nagle spaść na 1/2, a po kolejnych 2-3km pokazuje 1/3 i rower już żabkuje
Za te ogniwa A123, to ja bym sie nie wypłacił. 35zł za ogniwo to jednak trochę dużo, chyba że mówisz o jakichś innych niż ANR26650M
Mam taniej, znacznie, wszystkie moje ebike na tym jeżdżą, hulajnogi córki, stacje pogodowe, nawet traktorek kosiarka na tym odpala
No ale cena jaką zrobiłem Ci na ten pakiet co wziąłeś była nie do pobicia, w reichu mi za niego o połowę więcej dawali, ale już po fakcie
Ostatnio zmieniony 21 sie 2018, 9:57 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakbyś kiedyś te ogniwa sprzedawał to napisz, bo chyba stałem się wyznawcą religii żelazowo-fosforanowej, tym bardziej że mam do nich dwie ładowarki, a reszta rodziny też już jęczy że chce elektrykiKajman pisze: ↑21 sie 2018, 9:44Mam taniej, znacznie, wszystkie moje ebike na tym jeżdżą, hulajnogi córki, stacje pogodowe, nawet taktorek kosiarka na tym odpala
