Piszta co chceta ;)
Dede
Post autor: Dede »
Jak najbardziej można doładować nawet co dziennie po trochu jak będziesz widział że akumulator jest pełny naładowany 12V.
Lepiej częściej po trochu niż co 3 dni i rozładować akumulator do zera akumulator kwasowy. Kwasowy nie lubi głębokiego rozładowania więc polecam ładowanie po trochu a częściej.
heinrich12
Post autor: heinrich12 »
Dobra rada - nie pomyślałem o tym, o takiej opcji. Pozdrawiam.
Słaby panel, ale da rade jak co drugi dzień, albo nawet codziennie ładować podczas gdy będzie ładne odsłonięte słoneczko.
mik84
Post autor: mik84 »
Przy okazji serwisu przekładniówki 250W wpadłem na pomysł zabzezpieczenia termicznego. Wiem że temat się przewijał i problemem jest mało miejsca na dodatkowy przewód.
Teoretycznie mogę podlutować termik NC do białego przewodu halla prędkości, ale zniknięcie pomiaru prędkości może nie być w porę zauważone.
Co się stanie (przy sterowniku KT DUAL) jeśli np. zamontuje termik NC na jednym z 3 halli (zielony, żółty, niebieski)?
Z tego co widzę, Kajman pisał kiedyś, że w Dualu po awarii Halli wyświetlał się błąd manetki (01) i trzeba było odpiąć wtyczkę halli aby dalej jechać, więc w sumie dużo bezpieczniejsza opcja. Albo jeszcze lepiej: dwa termiki NC np. 75C na białym i np.95C na którymś z 3 halli czyli najpierw ostrzeżenie, a później teoretyczne odcięcie.
Macie doświadczenia w tym zakresie :?:
Pozdrawiam,
Michał
Cord
Post autor: Cord »
Czy poza dopasowaniem prędkości maks do nawoju jaki posiadamy jest sens wybrać napięcie 72v zamiast 60 do mxus 3k.turbo?
Czy dobrze rozumiem że skoro nominał to 60 to wtedy ma największą sprawność?
Generalnie pytanie brzmi, jakie napięcie do 3k Turbo pomijając kwestie prędkości?
Camis
Post autor: Camis »
Chce kupić mocniejszą ładowarkę 6A do pakietu 16S8P na MJ1. Mam gniazdo XLR, czy można bezpiecznie puścić przez nie prąd 6A?.
RadQ
Post autor: RadQ »
Prosto ze strony https://nexun.pl/pl/products/gniazdo-xl ... vjEALw_wcB
Dane techniczne:
PARAMETR JEDNOSTKA
Wydajność prądowa: do 8A
Maksymalna wydajność: do 10A (przy żywotności około 6 miesięcy)
Camis
Post autor: Camis »
Chce kupić nową ładowarkę 16S 6A.
Którą z tych firm wybrać?: Wate, Waouks, OHRIJA. Czy wszystko to to samo?, z zewnątrz wyglądają podobnie albo identycznie.
Wate bardziej znana (popularna) marka, ale z własnego doświadczenia wiem, że kontakt z oficjalnym dystrybutorem jest super i nie ma problemów w razie zwrotu czy wymiany sprzętu.
vandex_wilk
Post autor: vandex_wilk »
Mam 2 ładowarki 48V, powinno być 54,6V na każdej a jedna ma 54,75V a druga 54,70V. czy takie minimalnie wyższe napięcie nie zaszkodzi?.
vandex_wilk pisze:
08 maja 2024, 22:47
viewtopic.php?f=19&t=10506
