Tego typu mam jedno, w sumie działa i powinno być ok, nie jest to demon jasnosci, ale co trza to się zobaczy https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... 3380_1&s=p
Musisz sie zdecydować czy taka jak @kajman czyli codziennie ladowana, czy teoretycznie samoobslugowa czyli podladowana solarem.
Takie coś dzisiaj wypłynęło: https://www.banggood.com/IPRee-COB-100L ... rehouse=CN
I tam się pojawia istotne pytaniej jak solar 1W moze naladowac aku w 6 godz, ktory ma starczyc na 10 godz led 3W ????
Nie każdemu się ono pojawiaWojtekErnest pisze: ↑23 paź 2020, 14:31I tam się pojawia istotne pytaniej jak solar 1W moze naladowac aku w 6 godz, ktory ma starczyc na 10 godz led 3W ????
To jest bardzo proste, napotkałem ten problem już kiedyś, odpowiedź była tak oczywista, że dziwię się, że sam na nią nie wpadłem
Special Chinese watts, no math&physics please
Klasyczny chinolski bełkot. Kłamstwo ubrane w juany.
Niemniej jednak za taka sama lampę osrama zaplacilbys 500 ... ja użytkuje takie chińskie solarne i jestem zadowolony
Po pierwsze w Polsce dzień trwa od około ośmiu do 16 godzin.WojtekErnest pisze: ↑23 paź 2020, 14:31I tam się pojawia istotne pytaniej jak solar 1W moze naladowac aku w 6 godz, ktory ma starczyc na 10 godz led 3W ????
Po drugie, kurnik zapewne będzie oświetlany/doświetlany znacznie krócej.
Tylko ze w Polsce przez 6 mies doładowanie z takiego solara jest na poziomie jedynie 10-40%. A to starczy na 2-4 godz świecenia. Wewnątrz ciemno (dla czujnika) robi sie znacznie szybciej niz na dworze, czyli zapotrzebowanie na swiatlo jest wieksze. Pomijajac teoretyczne wyliczenia, trzeba zakladac ze podane przez chinczyka parametry solara są trudne do spelnienia w Afryce....
- Perszing1800
Jeśli to kury nioski to dla dobrej nieśności powinny mieć 14 godzin światła na dobę(naturalne+sztuczne).
Swojego czasu doświetlałem panelem 10W 12v i połączoną bezpośrednio żarówką ledowa 12v 5w ciemne biurko w rogu pokoju. Kury by miały identycznie jak na zewnątrz bez szoku włączania/ wyłączania
- Camis
Robił ktoś skrzynkę z kątowników alu, lub stalowych?. Chodzi o szkielet, boki z cienkiej plexi albo innego tworzywa.
Planuje takie coś skonstruować, i jestem ciekawe czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenie.
A nie lepiej ramę skrzynki zrobić ze sklejki np. 10 - 12 mm a boki z dowolnego materiału nawet cienkiej blachy stalowej i wykorzystać do zamknięcia megnesiki neodymowe ? Potrzebne elementy ramy wytną Ci nawet w sklepie z materiałami drewnianymi. Sklejka 10 - 12 mm, bo można jej frezować boki - zaokrąglić, czy też wklejać w nią różne elementy mocujące oraz wiercić otwory wentylacyjne i po odpowiednim polakierowaniu nie martwić się zwarciami itp. To o czym mówisz wymaga większego zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Waga wynikowa gotowego wyrobu nie odbiega nawet specjalnie od skrzynek szklanych.
Leopold
Ja mam skrzynkę pod trójkąt ramy z kątowników alu, a reszta z blachy alu. Generalnie jest ok, dobrze się to nituje. Jedynie samo zamknięcie muszę jakoś ulepszyć, nie przewidziałem wszystkiego w fazie projektu.
- Vegasnight9
Z czystej ciekawości> Mamy akumulator Li-ion (bez bms) i przez pomyłkę podłączamy ładowarkę odwrotnie biegunami (+ zamieniony z -). Co się stanie?
Przy ładowarce zabezpieczonej przed takim podłączeniem nic nie powinno się wydarzyć. Bez takiego zabezpieczenia zapewne ujrzysz "mały grzybek" z ładowarkiVegasnight9 pisze: ↑02 lis 2020, 23:59Z czystej ciekawości> Mamy akumulator Li-ion (bez bms) i przez pomyłkę podłączamy ładowarkę odwrotnie biegunami (+ zamieniony z -). Co się stanie?
- Camis
Ktoś się orientuje czemu zniknęły sterowniki KT z aliexpress itp?. Przynajmniej nie mogę ich znaleźć (blokowe są), może gdzie indziej są dostępne poza Polską?.
Sa normalnie, szukaj pod hasłem np. kt controller
Przykłądowo:
https://pl.aliexpress.com/item/32821323 ... hweb201603_
Przykłądowo:
Cześć
Czy w sterowniku można wymienić tranzystor 15810 na 4110?
Sterownik między minusem i jedną z faz ma 0 Ohm.
Problem pojawił się po naciśnięciu hamulca w celu sprawdzenia hamowania regeneracyjnego (rozpedzone koło)
Tranzystory 4110 po prostu mam jeśli użyje ich do podmiany to driver też trzeba będzie zmienić?
Chciałem podłączyć Sabvoton ml7245 ale żadna kombinacja faz i hall nie działała...
Sprawdziłem i raczej te tranzystory nie są kompatybilne, chyba że wymiany wymagają również driver'y.
Więc zamawiam i wymieniam na to co było.
Problemem z drugim sterownikiem ML rozwiązało dociśniecie przewodów we wtyczce z czujników Halla.
Jest nadzieja że sprzęt będzie żył.
Przypomnijcie proszę w którą stronę odkręca się wolnobieg DNP? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Czy przeciwnie ? Odkręca z silnika .
W lewo. Kręcąc korbą podczas jazdy dokręcasz go, więc w przeciwną stronę się odkręca
- mylek
Zmieniam obecny sterownik na Sabvoton 72150 i mam pytanie gdzie podłączyć przetwornice na 12V.
Chce zęby przetwornica generowała tylko prąd 12V gdy stacyjka jest na ON, czy mogę podłączyć tą przetwornice prosto do przewodu stacyjki (czyli do przewodu pomaranczowego opisanego w sabvotonie jako "orange ignition-connect to battery +")? nie jest tam za niski ampetarz ?
W obecnym sterowniku mam wyjście +\- na światła a w Sabvotonie tego nie ma
- bibi17
Czołem panowie.Jest taki temat , mam silnik mxus V3 3K turbo w kole 24 i mam koło 26 z silnikiem mxus 3K turbo wersja 1 lub 2 i tu pytanko do was czy jak bym wsadził środek z V3 do tego koła 26 gdzie jest mxus w wersji wcześniejszej to czy to będzie działać??? przesyłam foto koła 26 z mxusem do którego chciał bym dać środek z mxus V3
Kona eStinky - Kelly 7218s - MXUS V3 3K TURBO - Bateria: 16s7p Samsung 25r + MPe V6
- mylek
Mam Sabvotona 72150, koło obraca mi sie w złą strone czyli do tylu.
Aplikacja ma mozliwość zmiany obrotów silnika ale coś przez BT to nie działa... czy jak pozmieniam kolejność faz to silnik bedzie sie krecił w inna strone?
- Camis
Czy wyłącznik termiczny do silnika może być porcelanowy zamiast metalowego?. Przez pomyłkę taki kupiłem, może tylko wadzić że trochę gorzej łapie temperaturę.
Tak, ale musisz też do tego dopasować halle. Raz mi się to udało w życiu Bez halli sprawa prosta, wystarczy podmienić miejscami dowolne 2 przewody.
- mylek
Zmieniłem sterownik z jakiegoś Chinskiego GT 60A na Sabvoton 72150 i wydaje mi się ze sabek dość dziwnie się zachowuje, możne ktoś z Was powie czy to normalne ?
Jak dodaje w Sabku moc na manetce i po chwili ją zwalniam to czuje jak by jeszcze przez ok 1-2 sek sterownik pchał moc do silnika, czy to normalne?
Próbowałem się bawić z ustawieniami Acceleration time i Deceleration time ale nie pomigało, aktualnie mam je ustawione na wartość 10.
Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie ?
- Rysiekkk
LCD4 + sterownik w podstawie bidonu + pas CD-V12L
PAS nie działa i nie ma ikonki "PAS"
Wyświetlacz z automatu powinien wykryć "pas`a" czy trzeba go jakoś aktywowować ?
też miałem problemy, pogrzeb w ustawieniach, zajrzyj tu:
ja mam lewy PAS akurat, sprawdź ustawienie C1, a pozostałe zobacz tak: P3-0, C1-6, C3-8, C4-0, C14-2, u mnie śmiga, też LCD4
- Rysiekkk
wklepałem w ciemno dokładnie tak jak podałeś -> i bingo ŻYJE dzięki bardzo !
ale kolejny problem he - ten cienki pas (CD-V12L) ni uja nie wcisnę do końca na ośkę (a to standardowy suport na kwadrat)...a nawet jak na hamca wcisnę to wewnętrzny pierścień PAS`a się kliknuje i nie ma ochoty się obracać
Chyba muszę zakupić ten grubszy PAS
Musisz się jeszcze upewnić czy masz na osi kwadratu odpowiedni luz, aby potem dobrze sie korba zaklinowała.
Rysiekkk a zrób no jakieś foto i wstaw tutaj bo coś to dziwne, powinno być tak
edit/
doczytałem, że ma być jakiś gumowy pierścień antypoślizgowy
edit/
O widzę problem z tym samym, cienkim czujnikiem PAS.
Ja go kupiłem, bo miałem ten rozkładany, ale był za gruby i nie potrafię porządnie korby przykręcić. Myślałem, ze ten cienki wejdzie w support głębiej i będzie ok, ale oczywiście nie. Nie wchodzi w całości, bo opiera się o śrubę skręcającą support. Nawet wyłamałem plastikową osłonkę, ale uzyskałem tylko tyle, że weszło minimalnie głębiej i chociaż teraz te ząbki z zewnętrznej części blokują się o nakrętkę supportu, bo wcześniej całe mi się to kręciło...
Lipa straszna z tym supportem moim. I tak skończyło się na tym, że piłuję korbę, bo mocniejsze skręcenie zaczyna go blokować....
A pierścień antypoślizgowy jeszcze pogarsza sprawę, bo też wystaje i trzeba spiłować korbę jeszcze bardziej
Proponowałbym wyciągnąć tą wewnętrzną część czujnika i samą włożyć na oś i popatrzeć ile brakuje. Ona ma tam takie małe wypusty, to można by zeszlifować i powinno wejść głębiej a przed obracaniem zapobiegnie ten gumowy pierścień, jeśli się ze szlifowaniem rozpędzisz
no dziwne to, przecież z lewej strony jest sporo miejsca na PAS, a może prawy wam wejdzie? Ja w Authorze miałem z prawej strony, musiałem tylko podciąć takie ząbki najmniejszego blatu
przecież któryś musi pasować bo kilka jest:
tu są jeszcze jakieś:
https://pl.aliexpress.com/item/10000423 ... hweb201603_
BZ4 musi wejść albo D12L, zobaczcie tam na fotki
- Rysiekkk
ło tak to wygląda - głębiej nie wcisnę...
zamówiłem KT-V12L i myślę, że będzie OK
- Camis
Jaki polecacie budżetowy łańcuch 7-rzędowy do huba?. Pomierzyłem mój stary Shimano z przebiegiem 1700km i nadaje się już do kasacji.
Z tego co wyczytałem Shimano są kiepskie, na forach polecali:
Sram PC-10
Sram PC-830
Możliwe że kupie od razu 3szt do wymiany, w zwykłych rowerach wymiana co 300-500km. A w ebajkach co ile wymieniacie?, wiadomo że obciążenie sporo mniejsze.
Sram PC-10
Sram PC-830
chyba tak często zmieniasz bo tanio kupujesz albo w górach mieszkasz, w analogu to 3000-5000km mi działają. Ja tam zawsze polecam KMC lub ewentualnie Connex. Może nie budżetowo, ale raz na wieki spokój.
- lukk
Czy w sterowniku KT sinus (48v/45A) z Nexuna jak podłączę do niebieskiego z wyświetlacza przewód ze stacyjki to osiągnę efekt, że po przekręceniu stacyjki wyświelacz i sterownik wstają bez naciskania przycisku power na pilocie wyświetlacza?
No, dziwne te 300 km na łańcuch. Czytałem, że magicy kupują 3 łańcuchy i wymieniają je cyklicznie co 600 km, żeby się wolniej wyciągały i nie niszczyły korby. Ale 300? Mam jakiś Shimano HM-58 czy coś takiego (z głowy piszę) i jak na razie 4000 km po pagórkowatym terenie (ale na małym silniczku 250W) daje radę. Może masz nogi, jak Maja Włoszczowska?
- mylek
Może ktoś z forumowiczów się wypowie jakie prędkość maksymalna osiąga na sterowniku Kelly KLS przy 72V?
Zastanawiam sie nad kupnem nowego silnika i nie wiem czy brać 4T czy 5T
KLS chyba nie maja funkcji flux jak w sabvotonie
- lukk
Czy KT LCD3 w wersji 72V mozna ustawić i używać na 13s? Czy jest to wersja sztywno 72v?
- lukk
Jakby ktoś potrzebował, znalazłem podobny temat na endlessie: https://www.endless-sphere.com/forums/v ... hp?t=93171
czy ktoś w PL handluje DNM USD-8 S lub C ? szukam jakiś sprawdzony sklep
