Strona 4 z 21
: 25 lip 2018, 21:09
autor: Kajman
no i jasne!
: 26 lip 2018, 17:13
autor: genjusz
Cześć, muszę przedłuzyć lub wymienić przewód hamulcowy. Mam hamulec Tektro Auriga Etwin. Kupiłem juz zestaw oliwek i wtyków dla tego modelu ale nigdzie nie mogę znaleźć dedykowanego przewodu. Tzn kupiłem jeden online ale okaząło się że nie pasuje (oliwka luźno lata a wtyk wypada ze środka). Okazało sie że sa co najmniej dwa typy przewodów 5,0mm i 5,4mm (kupiłem ten pierwszy). Byłem w dwóch rowerowych i mają tylko te przewody 5mm. Podpowie ktoś czy faktycznie tak jest że ten przewód 5,4mm jest węższy w środku. Znalazłem takie przewody w necie ale wolałbym sie przed zakupem upewnić żeby po raz kolejny nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
Chyba że jest jakis sprytny sposób aby przedłuzyc obecne przewody - jakis łącznik, może coś w rodzaju podobnego do trójnika na przewód jak są podwójne zaciski z przodu. Może ktoś z Was uskuteczniał taką sztukę i podpowie jakich elementów użył
Przy okazji jakby ktoś był zainteresowany mam (mozna powiedzieć do oddania) 150cm przewodu hydraulicznego firmy Magura (śr. zewnętrzna 5,0mm), którym z tej rozpaczy sobie pętle na szyje zrobiłem
: 26 lip 2018, 19:10
autor: Rugos
Ale przecież oliwka ma się luźno wkładać do środka, dopiero dokręcając ją śruba ona zwiększa swoją średnicę i blokuje się.
: 26 lip 2018, 20:37
autor: Inc0
Mam dokładnie ten sam hamulec i tez go przedłużałem oliwka wchodzi bardzo pasownie kup ten 5,5/2,5 i będzie pasować zwłaszcza jeśli będzie dedykowany dla tektro jak ten
https://archiwum.allegro.pl/oferta/prze ... 23266.html
: 27 lip 2018, 9:09
autor: genjusz
Inc0 dziękuję, zatem szukam na metry tego przewodu 2.5mm x 5.5mm. Chyba że u kogoś zalegają takie dwa kawałki po 60cm to chętnie odkupię
Rugos - chodzi o to że jest zbyt dużo luzu na oliwce, dodatkowo wtyk sam wypada z przewodu który ma zbyt duży otwór (wygląda na to że przewód jaki kupiłem jest zły)
: 28 lip 2018, 20:20
autor: Kzysztof
Jaka jest granica temperatury dla silnika w której może pracować? Tak uśredniając.
: 28 lip 2018, 21:50
autor: Yasiu77
150 st c jest z reguły dawane zabezpieczenie termiczne ale jak silnik zalany olejem to mniej 120-125? Był gdzieś temat tasa o złym montażu termika i skutkach.
: 29 lip 2018, 6:17
autor: Kajman
Tchniecie optymizmem, magnesy w silniku tracą już właściwośći od 110stopni. Więc spalić nie spalicie, ale osłabicie.
: 29 lip 2018, 7:46
autor: Kzysztof
Termik mam na 150*C na wszelki wypadek ale potrzebuję wklepac w sterownik i tak się zastanawiam jaka granicą jest bezpieczna.
: 04 sie 2018, 13:21
autor: sunman
Mam dziwne szumy w silniku gdy nabiera predkosci taki jakby swist. Wydarzylo sie to po polewaniu silnika woda by sie schlodzil. W pierwszy dzien swiczczal na drugi zachowywal sie normalnie przez kilka godzin pozniej znowu swiszczal
: 04 sie 2018, 15:24
Może przy polewaniu wodą silnik schładzając się "zassał" wodę przez uszczelniacze do łożysk ??
: 04 sie 2018, 19:29
Wybitny przykład,jak nie należy chłodzić/schładzać/ silnika.Silnik zbudowany jest z aluminium/odudowa/, stali/magnesy spiek/ oraz miedzi.Każdy z tych metali ma inną rozszerzalność cieplną.Mozna sobie tylko wypbrazić co dzieje się np.z gniazdem łożyska w aluminiowym korpusie schodzonym gwałtownie lub magnesami przyklejonymi do obudowy .
: 04 sie 2018, 19:40
Ja w zimie chłodzę silnik śniegiem i co roku muszę mu robić remont + konserwację przez to
: 04 sie 2018, 23:37
tas pisze: ↑04 sie 2018, 19:40
...ale Ty o tym wiesz i pamiętasz,że musisz
: 06 sie 2018, 12:10
autor: leszcz
Dobrze byłoby o tym wspominać przy wszelkich porównaniach bo jak na razie dd uchodzą za niezniszczalne/bezobsługowe.
: 06 sie 2018, 13:01
nie mają odporności na głupią obsługę
Na filmiku o naprawie zalanego silnika wyraźnie zaznaczam, że posypywanie śniegiem (dotyczy też polewania silnika wodą w celu chłodzenia) powoduje jego zalanie
: 08 sie 2018, 14:22
autor: Kermit
Jakie objawy może dawać źle podłączona faza, źle podłączona tzn. nie styka, rozłącza się np na wybojach itd?
: 09 sie 2018, 20:20
autor: opec
Mam takie szybkie pytanie:
Pakiet 8s li-Fepo4
Wedlug spec. BMS odcina ładowanie przy 3,75 na cele i balansuje do 3,5
Ładowarka automatycznie odcina ładowanie przy 29,3V (czyli przy ok 3,65 na cele)
Mierzylem napięcie w trakcie całego procesu i faktycznie przy 29,3 zakończylo sie ladowanie
Po minucie od zakończenia ładowania napięcie calego pakietu spadlo do 28V
Po 15 min spadło do 26,88 i
Wszystkie cele równo 3,36
Czy tak powinno być?
: 09 sie 2018, 22:24
Prawdopodobnie za wysoki prąd ladowania w okolicy fazy cc/cv czyli 3,55-3,65.
Przy za duzym prądzie chwikowe napiecie jest zbyt wysokie i odcina ladowanie.
Zailacz jest od tego pakietu, nie jest za duzej mocy ?
: 09 sie 2018, 23:36
autor: opec
Zasilacz 4A do li-Fepo4, pakiet ma prawie 8Ah wiec to chyba nie jest dużo.
: 10 sie 2018, 5:02
Jesli pakiet ma tylko 8Ah to zasilacze najczesciej maja 2A max. Ale nawet nie o początkowy max prad tu chodzi ale o charakterystyke prądu pod koniec ładowania. Jesli wtedy jest np. 0.5 A a nie 0,1 A to będzie taki efekt. Krótko mówiąc po podlaczeniu np zasilacza laboratoryjnego i ustawieniu ograniczenia pradowego na 0,1-0,2A, napięcie może powoli wzrosnąć do 3,55 V.
Ale jesli pakiet jest uzywany kilka lat, to rzeczywiscie trudno mu utrzymać wyższe napiecie.
: 11 sie 2018, 15:31
autor: opec
WojtekErnest pisze: ↑10 sie 2018, 5:02
Nawet jeśli według noty katalogowej ogniwa producent podaje że standardowe ładowanie to 1C (czyli 1,5A), natomiast dopuszcza przyśpieszone ładowanie 2C (czyli 3A na ogniwo)?
W moim przypadku przy ładowarce 4A wychodzi jakieś 0,670mA prądu na ogniwo. Mierzyłem też temperature pakietu w trakcie ładowania (czujnik włożony w sam środek baterii) i pod koniec było ok 34 stopnie (przy 27 stopniach na zewnątrz).
: 11 sie 2018, 15:58
Tu nie chodzi o początkowy max prąd ale o konstrukcje ladowarki, prąd koncowy w fazie CV.
Zbyt duzy, nie dokonczy ładowania.
Dlatego pytalem czy to oryginalna ladowarka ?
: 11 sie 2018, 17:18
autor: opec
: 13 sie 2018, 18:18
autor: verre
jak szybko to chyba tutaj: no więc: mam zestaw od glebora, i tam jest bateria bidon, czy wiecie, że okropnie podskakuje bidonowi dupa? mam zrobione 1200 km i dopiero
teraz zorientowałem się, że to nie mój podwieszony "chwilowo" sterownik klepie o baterie, ale bateria, tam na dole, do kur.... nic nie trzyma bidonowej baterii, na szybko zrobiłem opaską, ale czy jest jakiś inny sposób, pewnie czegoś nie wiem, podpowiedzcie koledzy
: 13 sie 2018, 21:38
autor: ximad
Ja miedzy ta plytke montazowa a rame dalem pol tuby silikonu. Smierdzialo jeden dzien a po tym super. Trzymalo sie wszystko ramy. Jak sie pozbywalem baterii to wystarczylo przeciac silikon w jednym miejscu i mocno zrolowac. Zszedl bez sladu.
: 13 sie 2018, 22:03
verre pisze: ↑13 sie 2018, 18:18
nic nie trzyma bidonowej baterii, na szybko zrobiłem opaską, ale czy jest jakiś inny sposób...
Na ile śrub zamocowałeś akumulator... na dwie docelowe od "bidonu" czy wstawiłeś 2 dodatkowe nitonakrętki ??
: 14 sie 2018, 7:58
autor: verre
problem polega na tym, że bateria trzyma się uchwytu tylko w dwóch miejscach /czerwone kółka/ a cały tył podskakuje na byle dziurce:
Cała podstawa baterii jest zamocowana solidnie, już kiedyś foto wrzucałem.:
kolejność fotek losowa
zdjęcie uchwytu bidonu wzięte z sieci, mam taki sam ale bez sterownika w środku, czyli oryginalne połączenie baterii z uchwytem jest wywalone/edit/ źle to napisałem, poprawka, chodzi mi o połaczenie baterii tym złączem chyba tam 4 "bolce" były, to też w jakiś tam sposób łączyło baterię z podstawą, jednak około połowa nie jest niczym łączona i pewnie i tak będzie podskakiwać
: 15 sie 2018, 15:00
autor: verre
To ja sam do siebie, jakiś pomysł?
: 15 sie 2018, 16:18
autor: ximad
U mnie polaczenie bylo takie ze jak przekluczylem te 2 bolce to bateria nie drgnela nawet na milimetr. Tyl mi wogle nie skakal w tym zielonym miejscu ktore pokazales.
: 15 sie 2018, 17:43
autor: verre
może masz jednak nieco inną podstawę baterii, hmm... nie wiem ale nie da się żeby nie podskoczyło, no trudno, opaska robi na razie swoje, chlup, kufelek tyskiego
/edit/ przekluczenie u mnie to tylko blokada wyskoczenia baterii z uchwytu, też tam u góry: nic nie pomaga ani nie szkodzi
: 16 sie 2018, 13:04
autor: darol
Kiedy budowałem żonie rower miałem podobny dylemat z baterią. U mnie otwory pod bidon w ramie wypadały w zaznaczonej na zielono przestrzeni. Pod spodem jest aluminiowy radiator od dedykowanego chyba sterownika, nawierciłem w nim otwory i przykręciłem do ramy. Na przeciwnym końcu po prawej stronie na zdjęciu są otwory w kształcie fasolki zaznaczone na czerwono. W zestawie miałem metalową podkładkę w tym samym kształcie, którą tam włożyłem dla zwiększenia sztywności, dopasowałem w ten otwór kawałek sworznia i powstała jakby pętelka przez którą przełożyłem grubą trytytkę. Całość zacisnąłem na rurze ramy. Wszystko jest sztywne, ani drgnie. Sprawę załatwia nitonakrętka, ale mam opory przed wierceniem w ramie i stąd takie drutowanie.
: 16 sie 2018, 17:12
autor: verre
moze ja to źle opisuje ale wciąż chodzi mi o połaczenie baterii bidonowej z jej dedykowanym uchwytem, i nawet gdybyście przyspawali uchwyt do ramy to bateria trzyma się uchwytu wyłącznie w miejscu czerwonych kółek, pamietajmy o przeznaczeniu baterii - ma być łatwo demontowalna
: 16 sie 2018, 17:20
autor: GrzegorzS
Możliwe że w twojej sztuce połączenie baterii ze stelażem nie jest za sztywne.
: 16 sie 2018, 17:30
autor: ximad
Tych obudow tez bylo wiele roznych wersji, moze trafiles na stary model. Ciezko cos na to poradzic poza przelozeniem aku w obudowe ktore nie lata.
Chyba ze sama wymiana podstawki by wystarczyla.
: 18 sie 2018, 10:07
autor: Kajman
opec pisze: ↑09 sie 2018, 20:20
Pakiet 8s li-Fepo4
Hej,
Po pierwsze, BMS za wysoko tnie, koniec ładowania powinien być na 3.65 max, 3.6 też ok.
Po drugie. tak, w spoczynku napięcie nominalne naładowanych ogniw to okolice 3.36v. Sony i inne mają okolice 3.24v.
Co do prądu, jeśli to cele a123 8s3p, a po pojemności myślę że tak, to możesz je ładować nawet 30A ze skróconą do minimum fazą CV i nic im strasznie złego nie będzie. Znajomy ładuje takie pakiety od lat prądem 20C i żyją
Ale uważaj, bo one nie lubią przeładowania powyżej 4v. I Im większy prąd ładowania, tym niższe napięcie końcowe, dotyczy to ekstremalnych wartości prądu.
: 20 sie 2018, 7:11
autor: opec
Dzięki, ten temat już ogarnąłem. Udało mi się wepchnąć do skrzynki 8s6p więc pojemność trochę większa
Teraz mam inny problemik. Powiedzcie mi, jak często cut-off voltage jest wbudowany w sterownik? Chodzi mi o to że najprawdopodobniej sterownik odcina mi zasilanie już ok 24V (3V/ogniwo gdzie BMS lifepo4 ma odcięcie na 2,2V). Objawia sie to tym że normalnie jade sobie z ciągłym wspomaganiem, nagle silnik się wyłącza, a potem już uruchamia się co 10s na 5s.
Taki cut-off miał w sumie sens dla ni-mh które wcześniej były w rowerze (22 ogniwa- odcięcie przy ok 1,1V/ogniwo). Niestety na LIfepo4 ogranicza mi to trochę zasięg. Prawdopodobnie będe musiał kupić nowy sterownik 24V.
: 20 sie 2018, 9:22
autor: Kajman
Ja w rowerze córki mam sterownik 24/36v i... tam w sumie nie ma odcięcia
Odcina przy 30 na chwilę, rozłączę na chwilę zasilanie i jedzie dalej do chyba 20v, znowu to samo i jedzie dalej do.... chyba 8v?
Więc w sumie u niej stosuję dowolne pakiety
Drugim sposobem może być podłączenie małego pakietu 1Sxp poza aku, powinno podnieśc napięcie wysytarczająco. Generalnie LifE tnie się około 2.2v, aczkolwiek jeśli pakiet nie jest przeciążany to 95% energii jest do 2.5v a ok. 85%-90% do 2.6v. Wiem, bo też walczę z odcięciami w sterowniku i przeleciałem ogniwa na ładowarce żeby zobaczyć ile energii jest do kiedy
: 20 sie 2018, 9:59
autor: opec
Kajman pisze: ↑20 sie 2018, 9:22
Mnie niestety rozłączenie zasilania nie pomaga- ciągle stopuje się na kilkanaście sekund przy tych 24-25V.
Problem w tym że mam pradziadka-elektryka monthy EF-36 który to model miał premierę w 2003r. Ten sterownik to taka plastikowa puszka wielkości zaciśniętej pięści, co gorsze- nierozbieralna. Po prostu odlany kawał plastiku z którego wychodzą kable i koniec.
: 20 sie 2018, 10:03
autor: Kajman
Albo wymień sterownik, albo dodaj 2S
: 20 sie 2018, 10:10
autor: opec
Kajman pisze: ↑20 sie 2018, 10:03
No nic, to chyba spróbuje dodać
A tak z ciekawości to jakbym miał zmienić sterownik to na jaki? Są jakieś 24V bez odcięcia?
: 20 sie 2018, 10:20
autor: Kajman
24/36v maja 2 odciecia albo wcale
: 20 sie 2018, 10:58
autor: andy101
Proszę o oświecenie. Czy sterownik sinus i wektorowy zapewniają identyczny moment obrotowy przy starcie ?
Czyli mając sterowniki identyczne o prądzie 45A na napięciu 60V sinus i wektor, który da większą dynamikę i moment obrotowy przy ruszaniu z miejsca ? Dla silnika MXUS 5K-TURBO 5000W.
: 20 sie 2018, 12:34
autor: Paweł
wektorowy, w sinusie jest łagodny start
: 20 sie 2018, 14:29
Taka ciekawostka
Jadę pod górkę 50kg falconem na wektorze 15km/h i zużywam 800W
Jadę pod górkę 26kg elektrykiem na sinusie 15km/h i zużywam 1200W
: 20 sie 2018, 14:54
autor: Kajman
A osiągi te same?
: 20 sie 2018, 16:09
osiągi znaczy się? jeden jest sinus 30A vs wektorowy 80A
: 20 sie 2018, 16:11
autor: Kajman
wektrowy jest tyle sprawniejszy?
: 20 sie 2018, 16:47
autor: Rugos
Pewnie ten na sinusie miał silnik na szybszym nawoju, a nie oszukujmy się 15km/h na hubie to wcale za szybko nie jest i sprawność wtedy spada drastycznie.
: 20 sie 2018, 17:50
dokładnie, im wolniejsza jazda tym różnica wyższa, dlatego im cięższa i wolniej jadąca konstrukcja tym uzysk wyższy
