Piszta co chceta ;)
EV-Maniak pisze:
22 kwie 2020, 7:46
To nie dla mnie . Gościu pyta. Do skutera chce .
Tak jak pisał Zeeltom, trzeba to tylko odpowiednio podłączyć. W sterowniku do skutera zapewne będą odpowiednie wtyczki, ale jak zwykle przy chińczykach, możliwe że trzeba będzie trochę "porzeźbić".
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Panowie , przypomnijcie proszę bo mi z głowy wyleciało który kabel od PASa do czego ?
Jest żółty , czerwony i niebieski ...
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Jeśli chińczyk nie popierniczył:czerwony +5v,niebieski masa a żółty sygnał.
miki
Post autor: miki »
No nie, żółty to masa :-) Czerwony +5V, niebieski to sygnał.
EV-Maniak
Panowie , drugie pytanie dla wtajemniczonych 😉
Czy wyświetlacze z linka można dość łatwo przerobić by świeciły na 12V DC, a nie 50-230AC.
Ruski pisał w komentarzu, że wywalił kondensator i coś jeszcze , ale jasność świecenia była taka sobie .
Bo wskaźniki fajne, różne barwy, różne przeznaczenie...
#Aliexpress 7,33 zł 11%OFF | 22mm AC 50-380V 110V 220V LED cyfrowy termometr wskaźnik temperatury czujnik indukcyjny Tester miernik termograf-20-199 ℃
https://a.aliexpress.com/_Bf60idRu
Lub
#Aliexpress 9,74 zł 11%OFF | 22mm okrągły mały Mini wyświetlacz LED termometr cyfrowy miernik temperatury wskaźnik AC 50 -380V 220V -20-120 ℃ z czujnikiem 1m
https://a.aliexpress.com/_d8dvqUQ
miki
Post autor: miki »
EV-Maniak pisze:
24 kwie 2020, 16:13
Lub
Z internetu raczej nikt nie wywnioskuje, musiałbym to mieć na stole i rozłożyć.
Na logikę, sam układ musi być zasilany prądem stałym, więc powinien być mostek lub dioda "prostująca" prąd zmienny. Wystarczy się zapewne tam "podpiąć" z zasilaniem, by układ działał podobnie jak przy zmiennym napięciu. Kondensator o którym piszesz, działa zapewne jak "transformator" (zastępuje transformator), ograniczając prąd i napięcie.
miki
Post autor: miki »
Być może jest tam jakaś mała chińska przetwornica, tego nie wiemy.
miki pisze:
25 kwie 2020, 9:03
Nawet jak będzie jakaś przetwornica, to ona będzie działać i tak na "stały" prąd/napięcie. To nic nie zmienia, trzeba tylko "znaleźć" "podstawowe zasilanie układu, no chyba że sam wyświetlacz wskazań (świecąca część układu), jest zależna od częstotliwości sieci, o czym pośrednio pisał Henio, że spada jasność świecenia.
EV-Maniak
Dzięki 👍😉
A co to znaczy wskaźnik 3 bitowy lub 4 bitowy , który lepszy ?
#Aliexpress 4,63 zł 28%OFF | Mini DC 4V-28V 0.28 cal LED podwójny wyświetlacz cyfrowy termometr w/ NTC wodoodporna metalowa sonda Tester czujnika temperatury dla kryty
https://a.aliexpress.com/_d8BeyXy
miki
Post autor: miki »
25 kwie 2020, 9:24
miki pisze:
25 kwie 2020, 9:03
...no chyba że sam wyświetlacz wskazań (świecąca część układu), jest zależna od częstotliwości sieci...
Jedyne autorskie, co Chinolom wyszło, to wirus, reszta to podróbki. Perspektywa taktowania przetwornicy z sieci jest tak atrakcyjna dla chińskiego księgowego, że należy mocno rozważać, czy nie mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Ale dopóki nie mam na stole...
Radowit
Post autor: Radowit »
Siema, czy sterownik sinus 36V/48V będzie prawidłowo pracować na pakiecie 12S? Jeśli tak, to czy próg odcięcia zasilania będzie 30V czy proporcjonalnie wyższy?
AST034
Post autor: AST034 »
Radowit pisze:
26 kwie 2020, 0:36
Sterownik 36/48V pracuje dobrze przy pakiecie 10S albo 13S, przy innych bedzie odcinal prad przy nieodpowiednim napieciu, a to oznacza rowniez problemy z regenem. Jesli masz mozliwosc, rob 13S.
Radowit
No właśnie sęk w tym, że kupiłem kiedyś Akumulator plecakowy od podkaszarki elektrycznej. Jest to pakiet 12s4p. No i nie wiem czy sprzedać go żeby nie zbierał kurzu, czy zrobić rowerek który faktycznie jest tylko lekko wspomagany (15-22a).
Kiedyś były sterowniki na 12s, taki wziąłbym najchętniej.
AST034
Radowit pisze:
26 kwie 2020, 8:32
Niektore sterowniki maja mozliwosc zmiany LVC, trzeba podmienic rezystor:
https://ebike.nexun.pl/zmiana-lvc-sterownika/
Radowit
Na regenie mi nie zależy, ale znowuż z lvc nie chce mi się bawić, bo to już przeważy szalę opłacalności wykorzystania tej baterii.
Jednak by ją sprzedać musiałbym pierw zdobyć ładowarkę 12 s, bo ustrojstwo ma dość zaawansowaną elektronikę i po kilku dniach bezczynności samoczynnie rozładowuje się do poziomu 30%. Taka ciekawostka, ponoć wytwarza z tej energii ciepło.
Ten 12S4P może być na ogniwach lifePo4 czyli nominał 3,3V. Czyli do typowych 18650 się nie nadaje.
Pawel.1000w
Post autor: Pawel.1000w »
Witajcie.
Mam rower z silnikiem Bionxa, wyświetlacz Easy Ride+.
Brakuje w nim baterii.
Czy jest szansa aby ten silniki i sterowniki działały na innej baterii o takim samym napięciu?
Kajman
Post autor: Kajman »
W bionx bywa tak że sterownik jest w obudowie akumulatora.
gość
Post autor: gość »
Czy to możliwe że sterownik popsuł mi czujniki Halla?
Wczoraj uruchomiłem skuter elektryczny i na najszybszym ''biegu" delikatnie odkreciłem manetke.
Silnik przestał reagować.
Wszystko wskazuje na to że czujniki Halla są do wymiany.
Dziwi mnie że stało się to w takich okolicznościach....
Czy wina może być po stronie sterownika czy szukać przyczyny gdzie indziej?
miki
Post autor: miki »
Czujnik Hall'a najłatwiej uszkodzić podając zbyt wysokie napięcie (np. to z przewodów fazowych silnika). Poza tym to jest dość stabilny element, ma zazwyczaj zintegrowaną diodę zabezpieczającą przed odwrotną polaryzacją napięcia. Jeżeli nic nie rozbierałeś i przewody nie są przetarte (i nie ma między nimi zwarcia), raczej nie powinno być kłopotu. Oczywiście te elementy można też przegrzać. No i problem zwarć trzeba widzieć jako temat całego okablowania, drutu miedzianego w uzwojeniach silnika także.
gość
Post autor: gość »
Właśnie nic nie było odkręcane.
Wszystko na oryginalnych wtyczkach na których skuter zrobił ponad tysiąc kilometrów.
Dziwna awaria.
Muszę znaleźć miernik elektryczny i dokładnie sprawdzić kable.
Krótko mówiąc zrobić wszystko żeby to się nie powtórzyło...
Jeśli znał bym przyczynę to mógłbym zadbać żeby się to nie powtórzyło.
szczur333
Post autor: szczur333 »
ktos wie jak sie nazywa (typ) to gniazdo, wiem tyle ze jest wkładane i mozna/trzeba je blokowac obracajac
verre
Post autor: verre »
szczur333
dzieki za odp ale to nie to, to jest charge/discharge do baterii li ion - wiec napewno wieksze obciazenie musi zniesc
przed chwila doslownie udalo mi sie znalesc po frazie 2 pin high current connector - złacze 2 Pole speakON (mikrofonowe?)
wg spec przenosi 40A continous - to moze byc to (jesli faktycznie taki prad , fajne bedzie do ładowania bo xlr to max 16A)
miki
Post autor: miki »
szczur333 pisze:
15 maja 2020, 18:39
Na zdjęciu masz typowe gniazdo do przewodu od kolumn o nazwie SpikeOn.
Sławek
Post autor: Sławek »
Cześć,
Czy kolory przewodów fazowych i hall są ze sobą jakoś sparowane ? mam silnik NC 7x9. Będę wdzięczny za info ;)
Pozdr
Sławek
Dobra, znalazłem, uff :D
9C :
faza A => zielony
faza B => żółty
faza C => niebieski
hall A => niebieski
hall B => żółty
hall C => zielony
Pozdr
sky
Post autor: sky »
QS 205 35H, dołożyłem dwa przewody i chcę dać wyłącznik termiczny i czujnik temp.
Czy miejsca które oznaczyłem jako 1 i 2 będą odpowiednie?
Można przykleić bezpośrednio NA uzwojenie czy pchać pod?
Jaki silikon do uszczelnienia osi i dekla przy składaniu?
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Miejsce jeden nie najgorsze by było, może lepiej ciut w lewo. Rozetnij nitki jak tam są jakieś i pchaj termika pod przewody tak by otaczały go z każdej strony i dobrze do niego dolegały, przyklejony na uzwojeniach będzie działał niepoprawnie. Owiń go dla bezpieczeństwa w kapton, obsmaruj klejem termo i wciśnięty pod uzwojenia unieruchom chwilowo jakimiś trytytkami zanim klej zwiąże, później je wywalisz. Jak zaschnie lepiej wcześniej skręcić silnik na sucho na paru śrubach jak się nie jest pewnym czy nie trze w dekiel, zakręcić i posłuchać. Jak ok to zaklejamy np silikonem sanitarnym, nie wiem czy jest najlepszy do uszczelniania ale mi się sprawdzał.
sky
Post autor: sky »
To dam trochę w lewo, tylko nie ma żadnych nitek a przewody są mocno napięte więc łatwe to nie będzie. Dzięki za wskazówki :)
szczur333
czy są silniki typu MID, kolo 1000W nominalnie ktore dzialaja na 72V (max mysle 20-25A byłoby brane z niego) czyli peak 2kW na poczatku w peaku
predkosc brak wpływu bo zębątką dopasuje ale 35-40kmh by starczyło
Kajman
są. Zacznij od Cyclone np. Ich coaxial ma 4kw, zwykły ma 3kw. Potem potworzyło się o ile wiem kilku producentów i jak poszukasz/zapytasz na endless to znajdziesz.
szczur333
to ze są 3kW to wiem ale nie potrzebuje az takiej mocy, bo waga sie liczy bardziej
Kajman
One nie są ciężkie no i wystarczy dać ciut słabszy sterownik moim zdaniem. Ale szukaj, jak mówiłem, widziałem kilka już podbnych konsturkcji ostatnimi czasy
kacper147
Post autor: kacper147 »
Cześć, czy otwarcie silnika w celu wklejenia termika powoduje utratę gwarancji w sklepie nexun?
AST034
kacper147 pisze:
05 cze 2020, 2:26
Tak. Ale jak nie wkleisz i spalisz silnik to gwarancja tez przepada :P
Wyłącznik termiczny uchronił przed kosztami niezliczoną ilość ebajkerów :)
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Chciałem poćwiczyć zgrzewanie taśmą niklowa i niklowaną. Patrzę na alledrogo ta tańsza w okolicach 2zł.
A że sporo więcej zapłacę za przesyłkę to myślę na aliexpress zamówię z darmową przesyłką.
Zaczynam budowę zgrzewarki więc za miesiąc wszystko będzie.
Patrzę a tam średnio po 1$ za metr - drożej jak na alledrogo :o .
Nie wiem czy źle szukam czy jak?
Dede
Post autor: Dede »
Na metry nie kupuj najtaniej za metr to kupic od razu kg taśmy.
sky
Post autor: sky »
Mam w sterowniku przylutowane przewody 8AWG do faz i zasilania. Jakie złącza użyć do połączenia faz do qs 205 50H (100A z aku). Oryginalne oczka są obcięte, czy takie złącze będzie ok czy coś innego trzeba? https://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/zlac ... D-8mm/1734
Kajman
będą raczej spoko. Ewentualnie poszukaj oryginalnych Castle Creations
Hurczak
Post autor: Hurczak »
Jak łączę dwa sterowniki do jednej manetki to zasilanie biorę tylko z jednego sterownika. Zakładam, że ze wstecznym robić tak samo? (sterowniki gt500)
Tak dokładnie. Masa i plus z jednego sterownika do zasilania manetki i łączysz sygnałowe a wsteczny to dwa sygnałowe do jednej masy i wszystko gra.
sky
Post autor: sky »
Mam silnik voilmart w którym trzeba zmienić przewody fazowy (i przy okazji dodać zabezpieczenie termiczne). Przewody idą przez całą długość osi więc jest trudniej upchać. Sterownik 13s 40A. Jeśli nie uda się upchać klasycznego 2,5mm2 to wystarczą 1,5mm2 ? Czy ewentualnie lepiej silikonowy 14AWG?
Azmadan
Post autor: Azmadan »
Szybkie pytanie :-)
Mam sterownik kt36/48zwsr
W sterowniku podłączenie manetki ma: CZARNY, CZERWONY, BIAŁY (nie ma wtyczki)
Manetka kupiona od Darki ma: CZARNY, CZERWONY, ZIELONY
Zakładam że mam połączyć:
CZARNE razem - masa?
CZERWONE razem - zasilanie?
BIAŁY i ZIELONY - sygnał?
Jeżeli by się okazało że NIE - czy coś mogę spalić?
ps. tak nie składałem tego wszystkiego samemu do kupy :-P dlatego takie lamerskie pytanie :-P
Yasiu77
tak jest, zielony i biały razem
hi_aro
Post autor: hi_aro »
Szybkie pytanie.
Gdzieś przy jakiejś okazji wpadłem na wpisy kolegi, który wziął jakąś ramę DH i dospawywał aluminiowy "bidon" na baterie. Za jasną ch... nie mogę tego ponownie wyszukać...
Szukam inspiracji...
mik84
Post autor: mik84 »
Szybkie pytanie.
Pakiet w hulajce 13s3p Sony VTC5 - katalogowo dla pojedynczego ogniwa: maksymalny prąd ładowania to 2,5 A, pojemność typowa 2,6 Ah . Ładowarkę o jakim prądzie polecacie aby nie skracać żywotności pakietu? Myślałem o 1A, ale może przy tych ogniwach większy prąd też nie zaszkodzi żywotności? Pytam bo planuje w przyszłości rower z bidonem na 48V i może oblecę jedną ładowarką, chyba że to pozorna oszczędność...
Pozdrawiam,
Michał
Umbur
Post autor: Umbur »
mik84 pisze:
10 lip 2020, 12:23
Szybkie pytanie.
Ja bym wziął 3,5÷4A.
