Pomysł na BIZNES - Jak poprawić sobie budżet?
- Maran_hand
Re: Pomysł na BIZNES - Jak poprawić sobie budżet?
Pomysł nie jest chroniony patentem także można go modyfikować w dowolny sposób. Jednak jako pomysłodawca życzył bym sobie żeby złodziej po takiej akcji zawsze kilka większych siniaków miał
Oglądałem dzisiaj trochę filmików "Taba na rowerze". W jednym z nich mówi, że odszedł z e-bikera i ma swój biznes. Nie wiecie jaki?
Ale bez kitu, ktoś wie co to za nowy biznes ma Taba? Związany z e-bajkerstwem, czy jaki? Może coś podpatrzymy?
Może sam go zapytasz.... przecież jest razem z nami pod nickiem RadTaba
No faktycznie. Nie dawno się zarejestrował, jakoś przed zlotem
- GiantTrance3KW
Henio-DS Siema Mam pewien pomysł na to jak można poprawić swój budżet, całkiem serio, z tego co pamiętam jak rozmawialiśmy na zlocie to w znanej Ci okolicy są największe złoża bursztynu w naszym kraju no ale do nich raczej się łatwo nie dobierze nikt bo dość głęboko, natomiast nad morzem można to robić całkiem legalnie (zbierać , poławiać itd) ja interesuję się tym od dawna, jak jeszcze ten "surowiec" nie był taki cenny jak teraz, teraz o wiele więcej ludzi interesuje się tym głównie właśnie z powodów finansowych, ja natomiast pozyskuje ale na razie jeszcze nie sprzedałem nic bo ciężko mi się z nim rozstać serio to fascynuje mnie bursztyn i jego samo szukanie Ale niektórzy trzepią na tym niezłą kasę , w sieci jest trochę różnych materiałów, choć nie za dużo bo ludzie się nie chwalą, no i trzeba oddzielić legal od oszołomów
W Żyrardowie chyba już też szukają, bo w lesie można się natknąć na dziwne dziury na środku ścieżki co ała robią.
Ej ej ej
Lece sobie prostką przez las w trójmieście, elegancko, drzewa śmigają, hopki, piasek na ścieżce że można latać ładnie boczkiem, widzę sobie fajny dziewiczy lasek to bez hamowania konkretny skill i jak się nie wpier*****łem, bo inaczej tego nie nazwę,na pole minowe z dziurami po 2x2x1m głębokimi!!!!! Mijam jedną cudem nieomal nie wpadając a przede mną 5 kolejnych! Odbicie w lewo, hopka przez kłodę, prawo brzegiem nasypu ostry skręt, łata piasku odhamowanie i stoję. Stoję na środku krajobrazu jak po bombardowaniu.
Ja się pytam kto to robi i jakim cudem ten ktoś robi to bez wykrycia?!
- GiantTrance3KW
To są właśnie normalne grupy przestępczy proceder, w zmowie z lokalna policaj, bo jak tego można nie zwalczyć...oni jadą z koksem na grubą skalę i niszczą wszystko dookoła, legalni sa tylko poławiacze i zbieracze, nawet zezwolenia można wykupić w urzędzie morskim, no ale ci z motopompami to na grube kg lecą..a normalni ludzie muszą mieć po prostu szczęście i poświęcić duuużo więcej czasu.
To coś w rodzaju progów zwalniających dla Falcon-ów
- GiantTrance3KW
Takich różnych historii jest sporo..a jeszcze więcej pewnie nie opisanych..to jak trafienie w lotka i to też legalne
http://wyborcza.pl/1,76842,16985155,Rol ... rects=true
A tych co doły ryją to już tępią bardziej, choć nie sądzę aby to skutecznie całkiem wytępili, patologia plus korupcja = mega patola
Kurde.... nie myślałem że to jest taka plaga W mojej okolicy /w Puszczy Kampinoskiej/ to co najwyżej granat lub amunicję możesz wykopać
- GiantTrance3KW
Oj niewypałów i niewybuchów to masa jest wszędzie gdzie tylko większe walki były...aż strach kopać, u mnie nie trzeba kopać , ziemia sama odsłania, morze również...trzeba uważać bo na plażach do dzisiaj opalamy się na bomkach 1-2 metry pod kocem serio , jak wykopywaliśmy wrak razem z muzeum to na ok 20m kw wyszło 6 artyleryjskich i 2 lotnicze na normalnej plaży, a ostatnio morze wyrzuciło bombkę głębinową czyli okazałego "jeża' był artykuł
To wszystko przez Pelagię z kabaretu Tey-po co tyle ich produkowała?GiantTrance3KW pisze: ↑09 maja 2018, 22:16Oj niewypałów i niewybuchów to masa jest wszędzie gdzie tylko większe walki były...aż strach kopać, u mnie nie trzeba kopać , ziemia sama odsłania, morze również...trzeba uważać bo na plażach do dzisiaj opalamy się na bomkach 1-2 metry pod kocem serio , jak wykopywaliśmy wrak razem z muzeum to na ok 20m kw wyszło 6 artyleryjskich i 2 lotnicze na normalnej plaży, a ostatnio morze wyrzuciło bombkę głębinową czyli okazałego "jeża' był artykuł
Nie snujcie za wiele wątków spiskowych, bowiem z czasów ostatniej wojny pozostaly doly, okopy, jakie kopano w bardzo wielu lasach . Oczywiscie w tych miejscach latwo natrafic na amunicje z tego okresu czy uzbrojenie.
Tam gdzie byliście zakwaterowani to właśnie jest plaga tego. Oczywiście robią to w nocy, nielegalnie a to z tego powodu że jest tam tego sporo. Ojciec jak pracował w jednym z zakładów to brali ziemie z tego rejonu legalnie i bursztyn im się wszędzie walał jako "złom". Przyniósł kiedyś siatkę tego do domu
- Maran_hand
Nie wiem czy to dla jaj czy ktoś faktycznie.. Ale business is business
- andy101
I telefon podany do oficera policji . Wyniki same się nie zrobią.
Powiedzcie tak szczerze, z ręką na sercu - da się wyżyć z ebajkerstwa - z przerabiania analogów na elektryki, czy też robienia kustomów?
Bo sobie tak myślę: fachowców w tej branży sporo i to nie byle jakich, choćby na naszym forum, jednak stosunkowo mało ludzi się z tego utrzymuje. Jak ja bym się znał na elektronice, jak tu nie jeden na forum, to być może bym spróbował sił. Dlaczego tacy wybitni specjaliści nie wiedzieć czemu nie wchodzą w ten biznes? Może to nieopłacalne, jedynie jako dodatkowe zajęcie by wpadło trochę grosza?
Ile jest w stanie jeden człowiek zrobić elektryków miesięcznie? Takiego ze skrzynką? Myślę, że góra 2, no trzy to maks? Ale sprzeda 3 na miesiąc? Wątpię. Ludzie, do końca mądre nie są i wolą kupować gotowce z hipermarketów lub ewentualnie zestawy do samodzielnego montażu...
a jakie jest wasze zdanie?
Jak dla mnie podstawowy problem to odpowiedzialność. Zrobisz takiego elektryka, a potem się komuś zjara chata, albo go poparzy, wyglebi się i coś się urwie itd. Gdzie jest energia, zawsze istnieje możliwość uwolnienia jej w niekontrolowany sposób. Wystarczy że ktoś rzuci jakąś odzież na pracującą ładowarkę. Wielu przyzna się do błędu, ale trafi się taki, co puści Cię w skarpetkach .
Nie ma montowni rowerów, która tylko montuje rowery
Z takiej działalności nie da się wyjść poza garaż/piwnicę.
Legalne prowadzenie działalności gospodarczej plus ZUS itp.,a tak to tylko zapraszanie do dyskusji w Urzędzie Skarbowym.
- Batory
U mnie w mieście Adrian z FUN BIKE otworzył taką działalność:
http://funbike.gorz.pl/
Co prawda tak jak Tas napisał jest to działalność w garażu, ale od kiedy zrobiło się ciepło i informacja rozeszła się po okolicy to już nawet przestałem tam zajeżdżać bo za każdym razem miał kolejnego klienta, a i sam Adrian wspomniał, że coraz częściej pracuje do 2:00 w nocy, żeby zrealizować zamówienia. Nawet terminal założył, aby klienci mogli kartą płacić. A pamiętam jak odbierałem swojego elektryka w lutym to obiecywaliśmy, że pojeździmy razem po okolicach, a tu lipa tyle klientów
Oczywiście lipa dla mnie ale nie dla Adriana, tak sądzę?
Dlatego, to wszystko tak zniecheca...
Ta ludzka pazernosc i obuda...
I glupota...
I glupota...
Może nie jest to pomysł na biznes ale na jakiś dorobek zawsze. Wielu z nas ma rowery elektryczne, więc może by spróbować dowozić jedzenie w Uber Eats?
Wożenie turystów..
W Wiedniu w centrum 90 % to rózne, wcale nie wypasione elektryki.
Przykład
Przykład
Henio, że też "Chińczyki" nie mają takich problemów A tak na poważnie, jak ktoś ma pomysł na biznes, to go po prostu realizuje. A czy pomysł jest dobry, przekona się dosyć szybko. Ocena pomysłu bez jego wdrożenia w czyn jest tylko hipotezą!
A jakby tak wyłapywać super okazje na olx i kupować dobre, nie drogie rowery, takie powiedzmy od 1000 do 1500, najlepiej fulle. Wybrać jeden najlepszy zestaw do konwersji, taki powiedzmy 1000 W, na dobrych podzespołach...
Nadal myślę, że ludzie wolą kupić gotowe badziewie z hipermarketu... na beznadziejnych ogniwach z wujowym silnikiem...
A wy co o tym sądzicie? Wiem, że niektórzy z forum tak robią, ale czy naprawdę da się z tego wyżyć, tylko z tego? Może raczej jako dodatkowa robota, a nie główna...
Rowery na gotowych zestawach mają ten plus, że można miesięcznie więcej ich złożyć, ale czy sprzedać?
Można nawet od bidy kupować nowe analogi np. z Decathlonu ( dajmy na to, jak mają wyprzedaż ) i je konwertować. Nowy rower z nowym zestawem np. rower 1500 plus zestaw 3000 = 4500 i dla siebie 500 = 5 tys. I co? Ktoś kupi taki rower? Powie tak: za 5 tys. to ja mogę kupić auto. I pójdzie do hipermarketu kupi badziewiastego ebika za 1700 bo już są za tyle. I jeszcze będzie się chwalił gwarancją na 2 lata...
Ciekawy gadzecik :
Stworzono kamizelkę odblaskową, która mierzy prędkość rowerzysty i wyświetla ją na jego plecach. Dla samego użytkownika jednośladu ten gadżet, jest w zasadzie bezużyteczny. Ale to oryginalna forma uświadomienia kierowcom aut, jak szybko potrafi poruszać się rower.
- Djusko
Czy to jest legalne? Czy musisz płacić podatki?andy101 pisze: ↑05 mar 2018, 22:13Zdradzę Wam tajemnicę jak zdolna informatycznie młodzież jeszcze 2 lata temu zarabiała kilkanaście tysięcy miesięcznie.
1. Zakładała sobie anonimowe konto na np. https://www.cryptonator.com jest to anonimowy portfel kryptowalut
2. Następnie zakładają sobie anonimowe konto na https://gry-hazardowe-x.pl/darmowy-bonus/ gdzie zakładają kopalnie kryptowaluty i ściągają program do kopania https://pl.minergate.com/downloads/gui
3. Wykopane waluty przelewają na https://www.cryptonator.com i zamieniają na bitcoiny
4. A bitcoiny wypłacaja również anonimowo w bankomatach lub przelewają na swoje konta jako złotówki np. https://bitcantor.com/
Gdzie tkwi haczyk i dlaczego nie każdy tak może ? Przy obecnej trudności niezbędna jest inwestycja w sprzęt komputerowy tej klasy
http://allegro.pl/koparka-kryptowalut-e ... 56392.html
co na dzień dzisiejszy przy zainwestowanych 24 000 zł daje nam ok 100$ tygodniowo.
