Skuteczne zabezpieczenia przed kradzieżą
Z tego co zauważyłem, ebajki jako takie nie są obiektem kradzieży. Tzn w tym rozumieniu, że owszem bywały doniesienia, że komuś ukradli ale głównie to było spod sklepu/knajpy przypadkowa wędka albo komuś robili wjazd na piwnicę i leciały rowery poklei i między innymi elektryk.
Dlatego uważam, ze najlepszą formą zabezpieczenia jest Ulock jakiejś konkretnej firmy
sam mam taki i zawsze biorę go do plecaka kiedy wiem, że ebajk ma być pozostawiony na minutę bez opieki.
Natomiast wszelakie dziwne wynalazki jak alarmy, trackery GPS i inne zabaweczki uznaję za nie warte 5zł. Bo po pierwsze nie zabezpieczają przed kradzieżą, nie mają kompletnie żadnej wartości prewencyjnej, a co gorsza nawet takie trackery GPS są kompletnie bezużyteczne.
Oglądnijcie sobie:
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/zl ... 68744.html
Żaden GPS nie pomógł, dopiero serwisant rowerowy i zapisy z kamer pomogły zidentyfikować złodzieja.
Solidny kawał stali jest lepszy od elektronicznych zabawek
Oglądnijcie sobie:
- Tsport
Re: Skuteczne zabezpieczenia przed kradzieżą
Ja w swoich sprzętach mam coś takiego:
https://mansfield-devine.com/bocage-bik ... rame-lock/
Nie wiem na ile skuteczne ale na pewno wygodne.
He, he, popieram opinie poprzedników... i swój złom zabezpieczam OBOMA żelaziwami opisanymi powyżej.
Choć są niefirmowe, to masywne; zaś kumulację trudności (z punktu widzenia złodziejskiego sukinsyna) uważam za bardzo wydatne wzmocnienie zabezpieczeń ogółem. Jakby rodzaj synergii, takie spiętrzenie łachudra ominie i poszuka łatwiejszego łupu.
Raz na wyjeździe jakiś złodziejski kutafąch tak się zagotował (nie miał "przy sobie" sposobu na U-Lock), że w desperacji odkręcił od ramy jego zawieszkę transportową i zabrał - widać krzyżakowy wkrętak miał w kieszeni - w nadziei, że może następnym razem nie będę woził ciężkiego skobla.
No cóż, musiałem zrobić zawieszkę z duralu, a w gniazda śrub - tym razem już ampulowych - wkleiłem kulki łożyskowe.
Już zawieszki nie odkręci, a zysk mam taki że jest teraz niezniszczalna, nie do urwania na żadnych wybojach.
W ostatnim tygodniu w woj. śląskim byly dwa takie przypadki. Zginęły w nocy spod drzwi w blokach.
Byly zapięte mechanicznymi blokadami
Info na FB.
Jakimi mechanicznymi blokadami?
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Tas, właśnie na ów filmik kiedyś natrafiłem - i w efekcie kupiłem skobel TONYON (ten z 10:15), największy rozmiar i przekrój; dałem ok. 55zł + przesyłka. Szeroki i długi, można go zapiąć nawet na "chudszą" latarnię.
Ma on wady, jedna rzecz jest nawet bez sensu (czyli podtoczenia skobla, kwadratu na walec, tuż przy zamku zmniejszające niepotrzebnie przekrój, chodzi o koło wpisane w kwadrat - właśnie tam zresztą założyłbym nożyce ), zaś część "zamkowa" jest prawdopodobnie ze ZnAl-u (ale tylko "prawdopodobnie", nie zdejmowałem plastyku) i kilkukrotne mocne uderzenie młot(ki)em spowodowałoby najpewniej jej zniszczenie/zerwanie.
Druga wada to plastykowa zawieszka na sztycę siodełka - bardzo szybko uległa naderwaniu, skobel jest ciężki. Ale jak wspomniałem, dorobiłem duralową i teraz jest OK.
Zresztą, co to znaczy "markowe zabezpieczenie"?
Choć sprawa stara, to jakiś czas temu był problem U-locków KRYPTONITE, okazało się że ich "szpecjalny" zamek z kluczem cylindrycznym można w kilka sekund otworzyć rurką długopisu BiC i ponoć firma wymieniała na własny koszt felerne zabezpieczenie.
Poza tym, jak złodziej ma czas i robi to w piwnicy, w nocy - to i każdy dobrze zahartowany skobel przetnie w 5 minut małą akumulatorową miniszlifierką typu DREMEL, mała tarczka, cicha praca. Ale na ulicy, w dzień... to już trudno.
Chociaż, taka historia: szwagier zostawił rower w mieście, zapiął zwykłą linką. Po powrocie skonstatował, że gdzieś zgubił klucz do linki - trudno, dostał się jakoś do domu, wziął piłkę do metalu, wrócił i zaczął pracowicie "usuwać" zabezpieczenie (bo cięcie luźnej linki stalowej brzeszczotem nie jest miłym i łatwym zajęciem ) Był biały dzień, środek miasta, ludzie cały czas go mijali i nawet się przyglądali... pół godziny się szarpał, nikt nie zapytał co właściwie robi, nikt nie zawiadomił policji (bo nie przyjechali) - przeciął linkę, zabrał rower i po sprawie. To akurat był jego rower, ale złodziej miałby tak samo. I na pewno dużo szybciej, w sekundę - bo złodziej miałby sekator albo nożyce do lin stalowych
PS: Jeszcze jedno, jeśli już wybiera ktoś linkę stalową, to oczywiście trzeba patrzeć na grubość linki - ale nie przez przeźroczystą koszulę z PVC.
Producenci wykorzystują efekt soczewki cylindrycznej - gruba przeźroczysta koszulka PVC tak właśnie działa.
W efekcie cienka linka (5-6mm) w grubościennej przeźroczystej rurze wydaje się niezorientowanemu widzowi dwu-, trzykrotnie grubsza - ale to tylko złudzenie.
Dobry złodziej weźmie się za zamek, jako najsłabszy element każdego zabezpieczenia, o "pożyczeniu" sobie kluczy nie wspomnę. Sądzę że wystarczy "wywiercić" wkład zamka (mosiądz) i każde zabezpieczenie się otworzy.Pavyan pisze: ↑11 mar 2018, 11:35...Zresztą, co to znaczy "markowe zabezpieczenie"?
Ja korzystam z takiej:
Jest zrobiony z 2,5cm segmentów tak, że nie ma gdzie wsadzić nożyc do drutu.
W zamku jest kulka i nie ma jak go rozwiercić.
Wychodzę z założenia, że nie da się zabezpieczyć na 100% ale... można to ryzyko zredukować tak mocno, że właściwie nie możemy sobie nic zarzucić.
Jasne, że jeśli nasz bajk trafi na fachowca zawodowca to nic mu nie pomoże, ale... najczęściej trafia na amatorów z sekatorem do cięcia linki i rower znika w 5 sek spod marketu albo uczelni.
Najlepsze wiadomo Ulocki z dodatkowom linką, którą oplatasz sobie koła. Takie zabezpieczenie ma przede wszystkim odstraszać potencjalnych złodziei bo większość to po prostu wykorzystuje okazje np. pozostawiony na "minutkę" rower pod sklepem
Kiedyś nie mogłem otworzyć zapięcia i ok 20min szarpałem się przy kole próbując otworzyć i oczywiście nikt nie reagował.
Natomiast mocne ebajki są dosyć unikalne i pewnie złodziej nawet bałby sie to sprzedać. Dobrą opcją jest też naniesienie na ramę specjalnego kodu, który można zrobić na posterunku policji.
- Tsport
Umbur, ten Twój zamek jest podobny do tego Kryptonite co go rurką z długopisu otwierali. Mam jednak nadzieję, że Twój jednak się czymś różni i nie będzie to takie łatwe.
Akcja z otwieraniem ulocków długopisem to była w czasach dinozaurów wiele lat temu, problemu już dawno nie ma
Producent stanął na wysokości zadania i wymienił wszystko i dobrze bo to świadczy o odpowiedzialności. Żaden chińczyk by tego nie zrobił ze swoją linką za 50zł
Pamiętam zdjęcie twojego żywego zabezpieczenia. "Obronne" ono raczej nie było , ale hałaśliwe z pewnością.
W swoich elektrykach mamy dodatkowo możliwość zwierania faz, co w praktyce uniemożliwia złodziejowi odjechanie o własnych siłach.
Chyba, że utnie przewody fazoweWojtekErnest pisze: ↑11 mar 2018, 21:42W swoich elektrykach mamy dodatkowo możliwość zwierania faz, co w praktyce uniemożliwia złodziejowi odjechanie o własnych siłach.
fajnie by było ogarnąć ten temat inaczej niż na biedo-styczniku co się rozsypuje na wybojach, w sumie dużo osób jest zainteresowana czymś takim
Może prosty i skuteczny sposób, czyli złącze (gniazdo 3pin) i ręcznie wkładany wtyk ze zwarciem ?
Oczywiście to kolejny element do dyskretnego montażu.
Ale czasem może być przydatny na szybkie/krótkie unieruchomienie, nawet bez zakładania blokady przed sklepem z bułkami
Sam używam w swoich rowerach takiej stacyjki do blokady faz I jeszcze się nie stało. Ale pewnie do czasu.
http://allegro.pl/wylacznik-0-1-z-klucz ... NmMyMDE%3D
Jam ma dwa zabezpieczenia. Jedno przewoźne i jedno stacjonarne. Zapięcie ze sztabek i zapięcie motocyklowe KRYPTONITE. Pierwsze wożę ze sobą - jest lekkie mobilne, drugie z racji wagi, tylko do ewentualnego zamknięcia na noc lub jako dodatkowe, gdy jadę tam gdzie można się spodziewać tych którzy powinni mieć poucinane ręce, a w ostateczności chociaż kciuki
- noisuee
Używam identycznej stacyjki jak ap0f1s w dwóch ebajkach i jak na razie zero problemów. Można wykorzystać styki NC lub NO i ułożyć je piętrowo, także można stosować różne kombinacje.
Z tych patentow hania ma realna "moc" inne niestety sa do rozwalenia ( ten z kulkami) kamien... w srodku jest stalowa linka.
Kryptonite ( tam jest ogrom gumy) i wzmacniana stal pod spodel ale nie za wiele (ale sama.marla robi swoje) z krypto mi zawineli rower btw.
Ten drugi henia to geuby lancuch z utwardzonej stali ktory trzeba ciac i to 2 razy i to jest najmocniejsza opcja .
Ja stosuje lancuch 14mm utwardzonej stali i kludke z 16mm stali zapiecie motocyklowe.
Choc uwazam ze najistotniejsze jest a)parkowanie tam gdzie nie ma ludzi( zainteresowanych wrogim przejeciem)
I "obrzygany" rower nie wyglada na cenny.
Mam baterie bez zadnego zabezpieczenia owinieta w jensy foliowa reklamowke wyglada jak dobytek bezdemnego.
A teraz pytanie, bosh na baterie rozumiem przetnie w chwile każde z tych zabezpieczeń?
Przetnie wszystko tylko masę hałasu i iskier narobi i to na szczęście jego największy problem eliminujący go ze "standardowego" użycia na mieście
Ja wyznaję zasadę: "Chcesz zostawić rower, nie jedź rowerem".
Ale to moja zasada i nie każdemu uda się to zrealizować stąd polecam zabezpieczenie które ma przekrój / średnicę na tyle duże że po prostu uniemożliwia założenie szczypiec (wyposażenie 99% złodziei rowerów na mieście). Wtedy zabezpieczenie nie musi być nawet pełne w środku (po prostu grubsza rura zagięta w skobel) przez co i waga będzie mniejsza.
- Maran_hand
Ja używam tego. Niestety są to kg które wożę w plecaku i które naprawdę czuć. Na plus, producent twierdzi, że urządzeniem nie elektrycznym nie da się tego zabezpieczenia usunąć w czasie akceptowalnym przez złodzieja. A elektrycznym, też to chwilę potrwa zwracając uwagę innych. Cóż.. wierzę w to no bo co innego mi pozostało?
Ważne jest też sposób przypinania roweru. Najlepiej jak zamknięcie owinie jak najwięcej elementów. Są przypadki, że złodziej ucina ramę, bo mu w ten sposób łatwiej. Przychodzi gość a tu widzi zamkniecie, a roweru nie ma.
Nie mam alarmu, ale taki sygnał uważam, że też jest dobry, bo może spłoszyć złodzieja, a i nam da cynk, że coś się dzieje przy naszej maszynie. Np. alarm z sygnałem na komórkę, gdy jesteśmy w sklepie i nic nie słyszymy - wylatujemy i ehh złodziejowi spuszczamy i niechcący mu dłoń butem łamiemy, by już nie powtórzył swojego wyczynu. Ja bym tak zrobił, nawet bym się pierniczył. Dłoń na asfalt i i piętą. No chyba, żeby były kamery, wówczas w typowej szamotaninie bym mu mocną krzywdę zrobił. Cięnty jestem na tych ehh*.
- Tsport
Henio, musisz się z tym liczyć, że będziesz odpowiadał za zrobienie im krzywdy.henio pisze: ↑14 mar 2018, 9:18Ważne jest też sposób przypinania roweru. Najlepiej jak zamknięcie owinie jak najwięcej elementów. Są przypadki, że złodziej ucina ramę, bo mu w ten sposób łatwiej. Przychodzi gość a tu widzi zamkniecie, a roweru nie ma.
Niestety nasze prawo jest tak skonstruowane, że oni czują się bezkarnie a do tego nieporadność policji i znieczulica społeczna pozwala im na pewne działanie.
Musisz mieć tez na uwadze, że może nie być Ci łatwo w szamotaninie, bo taki fi.tek, nie będzie chciał zostać złapany więc będzie robił wszystko i używał 150% siły, intelektu, sprytu itp.
Ja biorę to pod uwagę. Dlatego taki samosąd trzeba też robić z głową, czyli niby niechcący, w afekcie i tak by nie było świadków, a złodziej żeby tak dostał w ehh, żeby miała amnezję pourazową
henio a jak złodziej będzie silniejszy od Ciebie i zamiast Ty jemu to on Tobie da wpie %$#@ ? To trzeba bedzie rozkręcić temat "Skuteczne narzędzia samoobrony na ebajku"
- Maran_hand
Tak widzę Henia.. i choćby to Pudzian kradł ebajka to będzie musiał skapitulować!
Też tak uważam, im CIASNIEJ owiniete zabezpieczenie, tym trudniej wcisnąć narzędzie tnące.
A co do monitoringów i 'walki' z 1 złodziejem, to publikowane w necie zdjęcia kradziezy rowerów, często pokazują
że sa to 'grupy' 2-3 osobowe, nierzadko z udziałem dziewczyn. Po to żeby obserwować i wzajemnie chronić.
Dlatego jeśli to możliwe zostawiajmy tam gdzie jest monitoring, w ulicach dookoła. To często jedyny realny
sposób na namierzenie.
- Iceman
A czy miał ktoś styczność z poniższym zapięciem? Ma małe rozmiary na czym mi zależy i podobno wykonany jest z płaskowników ze stali hartowanej co powinno być pewniejsze od linki.
- Przemek
może trochę napiszę z czapy najlepsze zabezpieczenie, pamiętacie stary odcinek Jasia Fasoli jak zamykał auto na zasuwę a kierownicę chował w bagażniku, ktoś pamięta w jakim to było odcinku to niech podlinkuje
- Maran_hand
Gdzieś, kiedyś czytałem, że płaskowniki nawet w tańszych zapięciach dają radę. Problem są nity które je łączą a po przez możliwość zadziałania na nie dużą dźwignią dość łatwo je rozerwać. Problem wytrzymałości łączeń dotyczyły wszystkich tego typu zapięć.
Kiedyś Klawiatura w jednym z odcinków Gadżeta pokazywał ciekawe zapięcie. Ten typ co powyżej zintegrowany z siodełkiem. Zdejmujesz siedzenie jedną dźwignią i rozwijasz z pod niego kilka płaskowników, przypinasz. Jeśli złodziej ukradnie to odjedzie bez siedzenia bo nie da się na szybko "zwykłego" siedziska przyczepić do sztycy która jest w rowerze i którą możemy dodatkowo zabezpieczyć przed jej zdemontowaniem. Może taki delikwent zwróci uwagę policji jadąc z ostro zakończoną rurą pod tyłkiem? A przy odrobinie szczęścia ..hehe wiadomo co
W tym odcinku na końcu wyjmuje zasuwę z wraku.
[youtube][/youtube]
- Tsport
Niestety ale pod centrami handlowymi monitoring nie jest żadnym zabezpieczeniem. Można go użyć do odtworzenia kradzieży i tyle. Obsługa często w postaci 1 ochroniarza jest skupiona na tym co się dzieje w sklepie i nie ma czasu na oglądanie kamer na zewnątrz. Złodzieje w niektórych wypadkach czują się tak bezkarnie, że nawet nie próbują zasłaniać twarzy.WojtekErnest pisze: ↑14 mar 2018, 12:19Też tak uważam, im CIASNIEJ owiniete zabezpieczenie, tym trudniej wcisnąć narzędzie tnące.
Zamknięcie z płaskowników jest zdecydowanie lepsze niż linka, czy też słaby łańcuch. Nity faktycznie są słabym punktem, ale też stanowią problem dla złodzieja - sporo czasu musi im poświecić. Bardzo dobre jest zamknięcie jakie zaprezentował w pierwszym poście Tas, tylko po czasie zamek zaczyna w tym szwankować. Ale typ zamknięcia Ulock jest generalnie najlepszy. Też o takim myślałem, jednak jest słabo przewoźne. Tylko w plecaku bo o ramę kołacze i kormysło wielkie. Zamknięcie z płaskowników fajnie się przewozi, a i na rowerze ładnie się prezentuje.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 13:49 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Iceman
No i wszystko jasne.
A jak to jest, że ten filmik po wejściu na linka odpala się od razu od 2:53, a nie leci od początku?TomaS pisze: ↑14 mar 2018, 13:46https://youtu.be/opjDdMkpjXQ?t=173
Jak się wkleja filmik żeby odrazu było widać ?
Na początku filmiku widać, że była trudność z przecięciem nitu...
Prawy przycisk myszy na filmie i "kopiuj od bieżącego momentu"
Tak, gościu nie mógł dobrze uchwycić łączenia ale ktoś wprawiony i pod wpływem adrenaliny zrobi to za pierwszym razem.
Zasadę działania tzw. "śruby rzymskiej" znam, ale nie wiedziałem o istnieniu takiego fabrycznego dynksu, gotowego do "użycia".
A żaden to problem zrobić zmodyfikowaną wersję, uniwersalną - czyli do różnych U-Locków.
Screw spreader w akcji, czyli jak łatwo i cicho pokonać dowolnego U-Locka (można także rozgiąć skobel, wtedy przyrządzik umieścić wzdłuż rygla):
I wykrętak do ułamanych śrub kontra zabezpieczenie przetyczkowe na tarczę hamulcową:
Kurna, złodzieje na wszystko znajdą sposób...
