dalekie wycieczki - ładowanie w trasie?
Piszta co chceta ;)
irrss
Re: dalekie wycieczki - ładowanie w trasie?
Post autor: irrss »
A tak wogóle to orlen znosi opłate startową w swoich ładowarkach.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2022, 23:45 przez irrss, łącznie zmieniany 2 razy.
szczur333
Post autor: szczur333 »
4zł za 100km wyjdzie :lol:
szczur333
dzis zamowiłem ładowarke i wzialem 15A jednak
takze po maxie czyli pewnie wczesnie rano/pod wieczór jak bedzie chłodniej 45A po maxie pojdzie :E
irrss
Post autor: irrss »
Natrafiłem na bardziej zgrabną przejściówkę:
Tutej (nie wiem kto/czy ktoś to sprzedaje):
https://elektrowoz.pl/porady/jaki-samoc ... n-energii/
Edit: Jednak inne piny.
Patrycja87
Post autor: Patrycja87 »
szczur333 pisze:
13 sty 2020, 4:31
Ktos jezdzi w dlugie trasy z ładowarką w plecaku i ładuje po drodze?
Jesli tak to gdzie?
Na stacjach czy moze u ludzi prywantych jak sie ktos zgodzi?
Bo chyba czegos takiego jak wynajem gniazdek na godziny/kWh nie ma w naszym kraju?
Najlepiej jak przed trasą się przygotujesz i zaplanujesz sobie odpowiednie postoje z mapą stacji w ręku, jak nie masz to możesz sobie sprawdzić w necie np. tutaj https://optimalenergy.pl/stacje-ladowan ... ia/gdansk/
Post autor: Yin »
Albo w apce: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=pl&gl=US
Jest opcja żeby wyszukiwało tylko gniazdka 230v.
szczur333
Patrycja87 pisze:
29 mar 2022, 12:17
szczur333 pisze:
13 sty 2020, 4:31
Jesli tak to gdzie?
dzieki za specjalną rejestracje zeby odpowiedziec na mojego pierwszego posta, ale nie przeczytała pani chyba reszty wątku
aktualnie jestem juz pro, a stacje sa na plugshare, do tego mam adapter typ2 wiec ładuje sie tam gdzie auta mogą, a znalesc 230V dedykowane jest ciężej niz stacje ;), no chyba ze bedziemy sie prosic ale tego nie lubie
szczur333
jadac moto zauwazylem dzis siłowe gniazdo z tyłu skrzynki, podjechalem falconem pozniej i obok niego bylo tez zwkle 230V
działa
obok parkingu koło stawu ;)
a tydzien temu byłem w
szczur333
moto trasa
miala byc przez wysokie tatry na słowacji - potem zapora czorszytn - powrot przez brzesko
załoga
ER6N 650cc, piaggio 250cc, energica EE
650cc przed granicą walneło łozysko w kole i brat sie wrócił
na słowacji 2x w 250cc pękł przewod paliwowy i stracone 3h, trzeba bylo sie wrocic niestety
ale i tak dobra jazda
mało stacji
niestety lidle od 15 sierpnia wszystkie płatne i wymagaja apki - to ze platne to pol biedy - najgorsze to ze trzeba apke ktorej nie da sie pobrac na IOS, na androida jest niedostepna w twoim kraju - moze jakos sie da to obejsc ale jeszcze nie wiem jak
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Camis
Post autor: Camis »
szczur333 pisze:
22 sie 2022, 15:45
Wystarczy plik APK, podaj nazwę aplikacji to Ci znajdę. Albo poszukaj na apkmirror.com.
szczur333
Camis pisze:
22 sie 2022, 19:34
szczur333 pisze:
22 sie 2022, 15:45
tak wiem juz, dzieki tak czy inaczej, mam apk sciagniete ale jeszcze nie instalowalem
PS
zgubilem moj adapter typ2 @ 230V (chyba pod kauflandem zostawilem, albo gdzies mi w trasie wypadł z plecaka ) :evil:
consigliero
Post autor: consigliero »
My wróciliśmy z wycieczki do Sarajewa. Jazda bocznymi drogami, była nawet szansa ładowania atomowym prądem na Węgrzech ale stanowiska były zajęte. W Sławonskim Brodzie musieliśmy wjechać na autostradę aby zassać szybki prąd, bo bez tego dojazd w tym samym dniu do Sarajewa byłby mocno utrudniony. W Sarajewie pani na kwaterze z chęcią pokazała gdzie jest gniazdko i do Mostaru wyjechaliśmy z baterią na 100%. W Mostarze dzięki energoprievoda BiH ponownie doładowani na 80 % co pozwoliło po zobaczeniu słynnego mostu dojechać za Dubrownik na kemping. Dobrze że zabrałem przedłużacz bo bez niego byłoby ciężko. Powrót magistralą jadrańską z ładowaniem na kempingu koło Zadaru, ładowanie w Rijece aby dojechać do szybkiej ładowarki Ionity w Słowenii i nocleg w Trenta na kempingu. Tam było najgorzej z prądem bo zabezpieczenia w skrzynkach były na 6 A i musieliśmy ładować połową mocy. Reszta do domu to poza noclegiem w Gyor, szybkie ładowanie, ostatnie w Banskiej Bystrzycy.
szczur333
stary adapter zaginał na dobre - nie znalazlem go
dzis doszedl nowy
Obrazek Obrazek
roznice
- waga 200g (600g stary)
- krótki adapter odrazu (nie trzeba szlifowac)
- gniazdo UK a nie EU (nie ma innych niz UK tego typu) (ale mozna odkrecic - wszystko skreceane jest i na koncu tulejki - wiec pewnie schuko za 9zł podejdzie
- dioda syngałowa
NIESTETY
adapter z dwoma evse nie zapala diody (moze dioda uszkodzona) ale po podlaczeniu ładowarki tez nic
jak widac po rozkreceniu miedzy PP a PE nie ma zadnego rezystora - a miedzy CP i PE nie ma diody - raczej nie ma to prawa dzialac
wartosci rezystora ktrory tam jest nie zmierzylem jeszcze - ale pozniej to dopisze
Dede
Post autor: Dede »
Ja mam coś takiego jak kiedyś mierzyłem miernikiem wartości.
szczur333
Dede pisze:
05 wrz 2022, 14:34
ja wiem
mialem te sama przejsciowke
musze poprostu zamowic rezystory i diode i polutowac samemy to gówno - plus taki ze tania ta przejsciowka i w miare lekka
do tego na falconie malo juz jezdze i az mi tak nie potrzebna
Post autor: Yin »
Wrzuć linka do tej lżejszej wersji. Mam nadzieje że po poprawieniu fabryki ruszy bez problemu bo gadżet fajny.
szczur333
w tej chwili nie mam bo nie mam dostepu do kompa gdzie mam ali a hasla nie pamietam, wrzuce na dniach
PS
ten rezystor na CP ma 1000ohnm (wg schematu mial miec 880 i dodatkowo dioda) ale diody nie ma - wtf
ps jest jeszcze druga wersja meska ktora sie wsadza do gniazda do pojazdu (jak wspiera v2l to ponoc ma dzialac) - zamawiam do diy evse bo jest taniej 2x niz goła wtyczka - a do srodka powinno wejsc pcb/zasilacz i przekaznik
zakladajac ze waga bedzie 200gramow to zostaje waga samego kabla
2metry 4mm przewodu to jakies 300g czyli evse w 600-700g max powinno sie zmiescic
barszcz2
Post autor: barszcz2 »
Siadła by apka w której użytkownicy forum udostępniają innym użytkownikom punkty ładowania w swoich domach lub oznaczają lokalizacje sprawdzone pod względem ładowania. My zazwyczaj ładowaliśmy sie na BP bo niby sa camper friendly. Niestety juz zdarzyło się, że nas przeganiali - BP przy węźle kryspinow na A4.
szczur333
barszcz2 pisze:
11 wrz 2022, 22:30
przeciez jest dokladnie to o czym mowisz - PLUGSHARE - są punkty residential - oznaczone na niebiesko - czesto jest podany numer telefonu i awaryjnie mozna poprosic - tyle ze to pozostalosci z czasow gdy ladowarek praktycznie nie bylo wiec wlasicicele ev sobie pomagali, JEDNAK np na te chwile w wiekszych miastach nie ma z tym problemuy i nie wiem po co sie prosic kogokolwiek jak masz pełno stacji ładowania samochodow (adapter type2 zrobisz/kupisz za okolo 200zł)
a niedelako krypisnowa masz NOXO 2x type2
barszcz2
Plugshare nie ma jakos zatrważająco dużo punktów jedno fazowych. A na forum osób sporo.
szczur333
barszcz2 pisze:
12 wrz 2022, 15:19
no ale kazdy kto chce moze dodac swoja ladowarke plus opis ze tylko dla forumowiczów itp
do tego kup przjesciowke na typ2 - jak zaczniesz uzywac to ci sie nie bedzie chcialo juz nikogo prosic -poprostu podjezdzasz i ladujesz
barszcz2 pisze:
12 wrz 2022, 15:19
większość to duchy . część nie ma zamiaru dawać komuś swojego gniazda . i tyle ...
consigliero
U nas przez dwa zgłosił się jeden chętny na ładowanie samochodu informacja jest na plug&share
Dede
Post autor: Dede »
szczur333 pisze:
12 wrz 2022, 15:44
Też mamy ekipie typ2 i nie prosimy o ładowanie podjeżdżamy pod ładowarki i się ładujemy.
Najlepsza opcja bo często się ładujemy terenie bo robimy dużo km.
Zazwyczaj to wybieramy małe ładowarki z tauron na typ2 bo ich jest miarę dużo naszych okolicach.
szczur333
Dede pisze:
12 wrz 2022, 16:25
szczur333 pisze:
12 wrz 2022, 15:44
najlepiej na dziko :lol: :lol:
Post autor: Yin »
Edit coś mi forum zlagowało. Btw Szczur przypominam o linku do tego małego adaptera. Chyba że ktoś ma sprawdzaną wersję w której nie trzeba się bawić rezystorami?
szczur333
Yin pisze:
12 wrz 2022, 17:38
https://pl.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2pol
te gotowe w tej chwili po tym kursie dolara wychodza 280zł a i tak trzeba szluifowac
ten wyzej juz przynajmniej jest krótki
ja wczoraj zamowilem po 20sztuk rezystorow z kazdego rodzaju + diody - za drobny profift bede mogl przerobic juz na gotowo zeby dzialalo, jak ktos chce
szczur333
zrobione
nie mialem pomyslu jak zlozyc te rezystory - wiec narazie jest jak na foto, kapne jeszcze klejem dla pewnosci
gniazdo by sie tylko przydalo zmienic na shucko
co do amperazu nie ma znaczenia jaki rezystor dacie tak naprawde - ja dalem taki na 20A wiec na przyszlosc bedzie
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Macie schmet jak to zrobić. Czy jest gdzieś w tym temacie tylko nie zauważyłem.
Czyli można kupić ten adapter i teraz jakie rezystory trzeba kupić. Fajnie aby wszystko przypiąć w nowym temacie aby było czytelne dla każdego. Link do adaptera
szczur333
100ohm
220ohm
680ohm
wszystkie moga byc 0,5W (takie o wiekszej mocy tez mozna ale są wieksze i drozsze)
diody 1n4007
jesli dlugi typ2 (do slupkow tylko) dodatkowy przelacznik
schematy sa w tym wątku chyba 2 albo 3 strona
szczur333
test na greenwayu dzis
mialem tylko tel zeby sprawdzic - dziala
Obrazek Obrazek
wchodzi ciasniej niz ten poprzedni adapter - tu juz z kabla sam nie wypadnie - bez szans
szczur333
kolejny pro tip - dzis przegladajac sesje z greenwaya mam jedna na 0,29kWh druga na 0,37kWh - za zadna nie mam oplaty - ten 0,37kWh byl na CCS-ie (dla testu)
najtajsza sesje mam 0,50zł 0,78kWh AC (rabat 50% z okazji zlotuEV)
szczur333
sprzwdzone !
na greenway do 500Wh nie pobiera kasy
Obrazek Obrazek
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Widzę że testujesz dalej ładowanie, ja nie mam czasu ostatnio, te ładowanie z salonu peugeot-rewelka :D
Co do greenwaya to już nie pamiętam ale też mi kiedyś nie pobrało ale zawsze starałem się coś koło 1kwh załadować żeby nie było śmiechu na fakturze pod koniec miesiąca :D
Robiłem uniwersalne(do gniazda, do wtyczki na kablu ze stacji) z dokręcanym adapterem, może ktoś jeszcze pamięta, muszę jakąś złożyć ale ciągle brak czasu...
szczur333
Falcon u MNIE na wsi nie ma juz racji bytu - wszedzie bylem, wszystko zwiedzilem - jak chce gdzies dojechac to biore moto
Falcona najchetniej bym sprzedał, albo dał do jakiegos garazu w Krakowie - problem jest taki ze wynajem miejsca to 300-500zł. Powiecie ze mozna wynajac na kilka osob - TAK, tylko kto by chciał trzymac moto obok elektrycznej samoróbki. Ja sam napewno nie.
zostaje piwnica w bloku tylko znowu trzeba by wydac na drzwi/alarm/kamere
SantaFe
Post autor: SantaFe »
Witam wszystkich. Od wakacji jeżdżę z dziewczyną hulajnogą elektryczną i robimy tez dłuższe trasy np. ponad 100 km. Ładujemy w knajpach, restauracjach ale wolałbym być niezależnym od innych i ładować na stacji. Was chciałbym zapytać czy tą przejściówka Schuko - typ 2, będę mógł doładować na każdej stacji z odpowiednim złączem.
Perszing1800
Nikt raczej nie wie co siedzi w środku,zdarzały się gołe przewody bez dodatkowych rezystorów i diody zdaje się już nie pamiętam i wtedy trzeba modować po swojemu.
Dede
Post autor: Dede »
Środku ma mieć rezystory i dioda która ma oszukiwać elektronikę ładowarki celu załączenia, ale nie zawsze to działa na wszystkich ładowarkach i najlepiej mieć założone kilka kont różnych ładowarek i znaleźć taką co działa z tą wtyczką.
Jeśli kupisz to zobacz do środka czy są rezystory i dioda jeśli nie ma to będziesz musiał dodać.
SantaFe
Dziękuje wam za odpowiedzi. Czy jest na forum ktoś, kto podejmie się takiej modyfikacji lub wyjaśni dokładnie jak to zrobić? Wiem, że w tym wątku znajdują się zdjęcia z takimi modyfikacjami ale dla mnie to czarna magia.
szczur333
SantaFe pisze:
02 lis 2022, 15:05
bylo w tym wątku pare razy
1. taki kupny z linka i tak musisz rozebrac i dorobic włacznik bo bez włacznika jak wepniesz sie do slupka to sie zablokuje i nie pusci (glownie w darmowch)
2. taki z linka pasuje tylko do słupków - jesli chcesz do stacji ktore maja kabel dodatkowo trzeba obciąc/zeszlifowac 10mm plastiku od przodu
jak chcesz mam gotowy adapter (krótki/lekki) z tym ze nie ma gniazda shucko a angielskie - pasuje zwykly kabel EU ale nie bedziesz miał uziemienia - ale doloze ci ewentualnie kabel UK i i do niego ewentulanie bezposrednio dac rozdzielacz na kilka gniazd
barszcz2
Ja zamówiłem takie cos z chin. Niby dioda i rezystory są ale ani evse tesli ani abb pod kauflandem ani green way nie wykrywa kabla. Przy diodzie 2 rezystory rownolegle wypadkowo 1.3k troche wiecej niż 880 na zdjeciu Dede
Dioda katodą do PE
Dede
Post autor: Dede »
barszcz2 pisze:
15 kwie 2023, 10:48
Dioda katodą do PE
Chyba masz do złych pinów podłączone lewy do prawego a prawy do lewego ale nie jestem pewny należy to sprawdzić zrób leprze zdjęcia gdzie co idzie do jakich pinów.
Spróbuj dać 880R zamiast 1,3K i polecam skrócić przód ten plastik, masz wersję z jednym polcem mniejszym a drugi większym tam gdzie rezystory idę?
barszcz2
szczur333 pisze:
26 lip 2020, 2:32
Jesli ktos chce uzywac tego adapteru type2 to wlacznik jest obowiazkowy, dzis nie moglem wyjac wtyku z gniazda bo byl zablokowany, nawet po odpieciu ladowarki od przejadiowki nic nie dalo, dioda kolo gniazda migala na zielono czyli syngalizowala ladowanie, na szczescie obok byla skrzynka z bezpiecznikami zamknieta tylko na drucik, wiec wylaczenie bezpiecznika calkiem odblokowalo przejsciowke
Druga sprawa jest taka ze jesli stacja nie wykryje zabkow co by mogla zablokowac wtyk to jest szansa ladowanie sie nie rozpocznie (chodzi tu o skracanie wtyku)
Miałeś ten problem przed skróceniem czy po? Jak obetne z 10mm to te sloty na zabki blokujące stają sie otwarte od przodu i zastanawiam sie czy to nie wystarczy.
Dede
Post autor: Dede »
Ja u siebie obciąłem prawie 15mm i działa
barszcz2
Dede pisze:
16 kwie 2023, 8:55
Czyli nie blokuje się w gniezdzie i nie odmawia ładowania bo nie jest w stanie zablokować ząbków?
Po obcięciu przynajmniej evse tesli jakos reaguje i wywala błąd 😋
barszcz2
Sprawdzone na greenwayu. Z rezystorami 1.3k działa.
szczur333
W nowym targu (hotel ruczaj) 2 lata temu chciałem naładowac- słupek był z tych co wymaga zablokowania, słychac bylo ze chce zablokowac ale nie wykrywa plastiku przez co nie mogłem sie naładowac - ale ładowałem na róznych P+R (krk/wawa/zabierzów) i nie mialem problemów
Dede
Post autor: Dede »
barszcz2 pisze:
16 kwie 2023, 9:08
Dede pisze:
16 kwie 2023, 8:55
Do tej pory nie miałem problemów z blokadą
. Miałem parę razy że ładowarka dostarczała prąd na pół minuty i przestała działać i wywalił błąd ładowania, bardziej bym obstawiał że błąd z powodu małej energii ładowania lub obciążenia jednej fazy zamiast 3.
Miałem też problemy jak awaria płatnośći systemu i nie dało się ładować w tym dniu lub też brak komunikacji z ładowarką
barszcz2
Komuś udało odpalic ładowanie z przejściówka na słupku NOXO? Pojechałem wislana trasa rowerowa. Milo byc ładowanie w oswiecimiu i kicha.
szczur333
barszcz2 pisze:
23 kwie 2023, 16:48
na torze jastrząb (NOXO) - testowałem komputer - 50-150W poboru max na adapterze krótkim (słupek)
10groszy chyba finalnie zaplaciłem :lol:
