Dziwne odgłosy ładowarki
- Vegasnight9
Takie odgłosy wydaje moja ładowarka gdy jest podłączona do prądu ale nie ładuje roweru.
Tak powinno być?
Re: Dziwne odgłosy ładowarki
To może być "ćwierkanie" jakiegoś dławika. Chińskie fabryki lubią ptaszki
- AST034
Rozkrec ja i wyjmij z obudowy. Na plytce znajduja sie cewki - popatrz ktora sie rusza, przymocuj je mocno, aby nie byly sie w stanie ruszac. Moja tak robila, potem podczas ladowania ruszylem ja noga i cewka na tyle sie ruszyla, ze zwarla do masy i bylo BUM Drut zlutowalem, a potem zalalem klejem na goraco.
- EV-Maniak
A tak wogóle, odbiegając od tematu ( ale tylko troszeczkę ) , to Wam powiem, że ja profilaktycznie swoją ładowareczkę raz w miesiącu odkurzam. Normalnie , bez rozkręcania przez szpary - odkurzacz na fulla i poszedł.
- Vegasnight9
- EV-Maniak
Ale bum gdzie ? Ładowarka wystrzeliła , czy bateria ?
- AST034
Cewka sie przepaliła, hukło jak to przy zwarciu, bateria i BMS nie ucierpial Jedynie musialem skrocic cewke o jeden zwój i zlutować ją, a potem zalac klejem na gorąco zeby sie nie ruszala i nie bylo mozliwosci zwarcia.
Jak już zlokalizujesz śpiewający dławik, możesz go zalać małą ilością Distalu/Poxipolu.
- Vegasnight9
Pany który to ten dławik.... Pomóżcie
- AST034
Ta duza cewka z rdzeniem magnetycznym. U Ciebie na grubo kleju nalozone od strony obudowy (ta biala kropka), u mnie nic nie bylo i calosc sie trzymala na lutach w plytce
- Hurczak
- Vegasnight9
Jak dotykam palcem to zmienia się dźwięk i rusza się ta obudowa z góry. Tak ma być?
- Eryk
Nie powinno tak być. Możliwe że masz pęknięty rdzeń ferrytowy. Nie spadła ci przypadkiem ta ładowarka na ziemię?
- Vegasnight9
Mi nie spadła na pewno, ale może ktoś z domowników nabroił coś. Ładować ładuje i działa normalnie. Nie wiem tylko czy można to tak zostawić... Czy będzie bezpiecznie....
Zaraz kolega dostanie zawału po takich poradach
- Vegasnight9
Czyli skoro działa i nic się nie dzieje, nie iskrzy, nie wybucha to zostawić jak jest rozumiem
zdecydowanie
