Dziwne odgłosy ładowarki
Piszta co chceta ;)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Takie odgłosy wydaje moja ładowarka gdy jest podłączona do prądu ale nie ładuje roweru.
Tak powinno być?
miki
Re: Dziwne odgłosy ładowarki
Post autor: miki »
To może być "ćwierkanie" jakiegoś dławika. Chińskie fabryki lubią ptaszki :-)
AST034
Post autor: AST034 »
Rozkrec ja i wyjmij z obudowy. Na plytce znajduja sie cewki - popatrz ktora sie rusza, przymocuj je mocno, aby nie byly sie w stanie ruszac. Moja tak robila, potem podczas ladowania ruszylem ja noga i cewka na tyle sie ruszyla, ze zwarla do masy i bylo BUM :P Drut zlutowalem, a potem zalalem klejem na goraco.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
A tak wogóle, odbiegając od tematu ( ale tylko troszeczkę ) , to Wam powiem, że ja profilaktycznie swoją ładowareczkę raz w miesiącu odkurzam. Normalnie , bez rozkręcania przez szpary - odkurzacz na fulla i poszedł. 👍😉
Vegasnight9
AST034 pisze:
23 lut 2020, 21:41
Weź nie strasz :shock:
EV-Maniak
Vegasnight9 pisze:
23 lut 2020, 23:54
AST034 pisze:
23 lut 2020, 21:41
Ale bum gdzie ? Ładowarka wystrzeliła , czy bateria ?
AST034
EV-Maniak pisze:
24 lut 2020, 7:41
Cewka sie przepaliła, hukło jak to przy zwarciu, bateria i BMS nie ucierpial ;) Jedynie musialem skrocic cewke o jeden zwój i zlutować ją, a potem zalac klejem na gorąco zeby sie nie ruszala i nie bylo mozliwosci zwarcia.
miki
Post autor: miki »
Jak już zlokalizujesz śpiewający dławik, możesz go zalać małą ilością Distalu/Poxipolu.
Vegasnight9
Pany który to ten dławik.... Pomóżcie
AST034
Ta duza cewka z rdzeniem magnetycznym. U Ciebie na grubo kleju nalozone od strony obudowy (ta biala kropka), u mnie nic nie bylo i calosc sie trzymala na lutach w plytce :P
Hurczak
Post autor: Hurczak »
To takie owinięte drucikiem :D
Vegasnight9
AST034 pisze:
24 lut 2020, 20:21
Jak dotykam palcem to zmienia się dźwięk i rusza się ta obudowa z góry. Tak ma być?
Eryk
Post autor: Eryk »
Nie powinno tak być. Możliwe że masz pęknięty rdzeń ferrytowy. Nie spadła ci przypadkiem ta ładowarka na ziemię?
Vegasnight9
Mi nie spadła na pewno, ale może ktoś z domowników nabroił coś. Ładować ładuje i działa normalnie. Nie wiem tylko czy można to tak zostawić... Czy będzie bezpiecznie....
Zaraz kolega dostanie zawału po takich poradach :)
Vegasnight9
Czyli skoro działa i nic się nie dzieje, nie iskrzy, nie wybucha to zostawić jak jest rozumiem :)
zdecydowanie :)
miki
Post autor: miki »
Ja bym tego gołym palcem nie dotykał pod prądem :-)
