Witam
Nie znalazłem takiego tematu na forum a pewnie kilku pozytywnie zakręconych tym tematem się znajdzie.
Chciałbym żeby tutaj były wrzucane linki,zdjęci itp pomysłów znalezionych w sieci/swoich na wykorzystanie energii wiatru domowym sposobem-czyt:najlepiej nie drogich i nie wymagających skomplikowanych narzędzi do wykonania.
Zwykle jest tak że jak świeci słońce to nie ma wiatru a jak nie świeci bo się psuje pogoda to wieje więc było by to fajne uzupełnienie do np:paneli fotowoltaicznych.
Z racji zainteresowań tego forum to chyba najtrafniejsze będzie wykorzystanie kół rowerowych czy silników bldc jako prądnicy.
Zaczynam:
http://opensourcelowtech.org/wind_turbine.html
Energia wiatru
- Przemek
Re: Energia wiatru
projekt fajny tylko zastanawiam się jak to zatrzymać przy za silnym wietrze, w przemysłowych wiatrakach turbinę można zahamować zmieniając kont natarcia na płat a tu ? może nie zauważyłem
tu od 1.25
jest fajny projekt do druku ze zmienna geometrią, sporo ludków ma drukarki wiec można sie pokusić o stworzenie turbiny praktycznie bez roboty tzn wyginania wiercenia itd
tu od 1.25
- WojtekErnest
Re: Energia wiatru
Na początek, na próbę silnik z przekładnią, ok 60-80W przy napięciu 12V.
- WojtekErnest
Re: Energia wiatru
Ludzie kombinują z przecietymi na pół rurami PCV. Wtedy jeszcze mniej roboty
- Przemek
Re: Energia wiatru
no ale odtworzenie DOKŁADNEJ aerodynamiki płata jest raczej niewykonalne a to kluczowe dla sprawności , no i zostaje jeszcze bardzo ważny mechanizm hamowania żeby nie było to jednorazowe urządzenieWojtekErnest pisze: ↑22 mar 2020, 11:02..
- Mel48
Re: Energia wiatru
Przyłaczam się do tematu-
tyz troszku czytam i szykuje sie aby coś przy domu sie kręciło i ładowało melexa- maszt stoi -
https://images92.fotosik.pl/335/b830994717402c90.jpg
dobrym przykładem sa gotowe sprawdzone pomysły -
bo temat bardzo obszerny ale godny uwagi
polecam takie sprawdzone rozwiazanie -latarnie wolnostojace tak zwane hybrydy jako baza do kopiowania
robie na tej samej zasadzie -https://www.skleprms.com.pl/?produkty/h ... olska.html
jak samemu sie zrobi -koszty są znacznie mniejsze -
rozwiazan jest bardzo duzo - ale zalety -poziomej osi obrotu HAWT sa wieksze niż wady - tu troszku -https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... nL3WgzQ07k
dodalem jeszcze to -https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl/lopaty
Ostatnio zmieniony 24 mar 2020, 20:54 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
- Perszing1800
Re: Energia wiatru
Tutaj model dla posiadaczy drukarek 3D,dla mnie za skomplikowany ale może komuś podpasuje,max 50W:
https://www.thingiverse.com/thing:2851306
Jeszcze jeden:
https://www.thingiverse.com/thing:99132
Jeszcze jeden:
