Gaszenie ognia spowodowanego samozapłonem ogniw
- Zxc843
Czesc
Myślę jak mógłbym przygotować się na ewentualny samozaplon pakietu (mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie ale zabezpieczyć się zawsze można)
Macie coś w razie awarii tam gdzie przetrzymujecie sprzęty?
KRAKÓW
Re: Gaszenie ognia spowodowanego samozapłonem ogniw
Nie, ale jak chcesz mieć coś "na wszelki wypadek", to tylko koce gaśnicze i gaśnica śniegowa.
- cyklista
żeby cokolwiek ci się przydało to musi być po pierwsze w takim miejscu gdzie masz natychmiastowy dostęp bo czas na działanie jest krótki
w cywilnym domu to najlepsza jest po prostu wąż z wodą, bo nawet jak nie zgasisz samego ogniwa to całe jego otoczenie uchronisz przed podpaleniem
Skrzynia z piachem i rękawice hutnicze ? Stalowa szopa oddalona od innych budynków?
- cyklista
i gdzie tą skrzynie z piachem dasz? jak sobie wyobrażasz wciśniecie palącego się roweru do tego piachu?
- Zxc843
ja bym polozyl rower na bok i zasypal go piachem
KRAKÓW
Jak się zacznie się palić to nawet nie dasz radę podejść . Piachu musiałbyś ładować chyba koparka aby zasypać rower.
To się pali tak nagle. Może jedyna szansa to wyprowadzić rower na zewnątrz.
- cyklista
Dokładnie, wyprowadzić jak najszybciej się da, ciepnąć na ziemię i polewać wodą co najmniej wszystko wokoło baterii jak ktoś się boi po baterii
- cyklista
miało by to sens jakbyś miał specjalne miejsce na to położenie roweru a nad nim pojemnik z piachem jednym łatwym ruchem otwierany i zasypujący cały rower, (i dobrze jak otwieranie gdzieś z boku a nie dokładnie nad palącym rowerem)
Rzucenie kilku/kilkunastu worków z piachem, to kwestia sekund.
Ja mam kilka gaśnic CO2. Kupuję na złomie, pusta waży ok 16 kg, pełna ok 22 kg (płacę 1-2 zł za kg).
Właśnie dlatego wybrałem LiFePO4, one się nie zapalają. Kolejna cecha tych ogniw: dzisiaj naładowałem prawidłowo 7,5Ah w... 27 minut (prąd 2,2C).
nikt nie kwestionuje ich zalet , natomiast posiadają pewnę wadę ... $$$
E tam, można kupić używki, ich wadą jest raczej stosunek waga/pojemność i nietypowe wymagania co do kontroli napięć. Trzeba też znaleźć większe koszyki i ogólnie jest mniejszy dostęp do wiedzy. No, ale gaśnicy nie trzeba wozić, to waga się wyrównuje
Ale... nie widziałem jeszcze nikogo na rowerze z gaśnicą...oftop
Przeczytałeś cały temat z tego linku? Auto było ładowane bez opieki na mrozie (co jest niezgodne z zaleceniami producenta), nie wykluczają podpalenia, szczurów, czy błędów w instalacji. Poza tym piszą, że same ogniwa LiFePO4 nie ulegają samozapłonowi, mogą się jednak solidnie nagrzać przy bardzo dużych prądach. A prądy się zdarzają, jeśli Rw nowego ogniwa to 6 miliomów. Katalogowo do 200A z ogniwa A123! A prąd zwarciowy dochodzi nawet do 700-800A. I tutaj może wystąpić problem, łatwo o iskrę, albo o przegrzanie. Dlatego warto monitorować temperaturę pakietu. Poza tym autor stosował analogowy BMS własnej konstrukcji, w którym wykryto błędy działania (w pewnych sytuacjach nie wyłączał ładowania). Pakiet zasilający auto to już całkiem spora paczka, wymagająca dobrej opieki. I jeszcze mały cytat (tłumacz automatyczny):tas pisze: ↑05 cze 2020, 0:07http://www.batteryvehiclesociety.org.uk ... php?t=1825
Oj zapalają, zapalają
"LiFePO4 jest bardziej iskrobezpiecznym materiałem katodowym, niż LiCoO2 i spinel manganowy. Wiązanie Fe-P-O jest silniejsze, niż wiązanie Co-O, więc w przypadku nadużycia (zwarcia, przegrzania itp.) atomy tlenu są znacznie trudniejsze do usunięcia. Ta stabilizacja energii redoks pomaga również w szybkiej migracji jonów. Tylko przy ekstremalnym nagrzaniu (zwykle powyżej 800 °C) dochodzi do rozpadu, a ta stabilność wiązania znacznie zmniejsza ryzyko niekontrolowanego termicznego w porównaniu z LiCoO2. Gdy lit migruje z katody w ogniwie LiCoO2, CoO2 ulega nieliniowej ekspansji, która wpływa na integralność strukturalną komórki. W pełni litowane i nielitowane stany LiFePO4 są strukturalnie podobne, co oznacza, że ogniwa LiFePO4 są bardziej stabilne strukturalnie niż ogniwa LiCoO2. Lit metaliczny nie pozostaje w katodzie w pełni naładowanego ogniwa."
A ogniwa pochodziły z China Hi-power. Taki to LiFePO4.
Li-Iony również nie palą się same z siebie. Gdyby tak było, przy miliardach (lub więcej) urządzeń z aku Li-Ion miałbyś tych zapaleń "na pęczki', a póki co, masz zapewne kilka/naście takich aku w domu, i nie trzymasz całego arsenału gaśniczego "pod ręką".
W pełni się z Tobą zgadzam, tu chodzi raczej o poziom idiotoodporności. Produkt powinien być jak najmniej podatny na idiotyczną obsługę. Wystarczy uraz mechaniczny ogniwa lub inne podobne zdarzenia i wtedy może być kłopot. Poza tym od 2017 roku chyba już coś z tym robią także w Li-Ion. Co do tego linku od Tas'a, właśnie doczytałem (bo wątek jest długi), że wysoce prawdopodobną przyczyną awarii było błędne działanie autorskiego BMS'a. Otóż jeśli zdarza się ogniwo o zdecydowanie wyższym Rw, niż pozostałe (o co u Chinola jakby nietrudno), ten BMS dawał na to ogniwo... pełne napięcie ładowarki! Też nie wierzę w to, co czytam... Jak widać, wszystko można zniszczyć, poza AK47 i T34
Powod awarii jest nie istotny czy bms czy szczury, stalo sie. Tak samo jak liion sam się nie pali bo zawsze BMS, szczury
Liion jest obecnie wiodaca technologia w transporcie, elektronice itp moim zdaniem wielokrotnie więcej jest takich aku i innych. Śmiem nawet twierdzić, ze mniej jest pożarów lifepo bo zwyczajnie malo kto ma taki aku
Moim zdaniem sposobem na 100% bezpieczeństwo jest wiedza oraz nie wymyślanie swoich standardów budowy i używania aku i nie robienie z siebie specjalisty od akumulatorów po zrobieniu 1 akumulatora.
Strach przed czymś wynika z niewiedzy
A wracając do tematu, środki gaśnicze dla liion, np gaśnice do gaszenia litu jako takiego składają się z..
- woda
- wermikulit
Więc w warsztacie (firmie) musi być pojemnik z tym proszkiem aby w razie czego móc zasypać taki aku.
- woda
- wermikulit
Biorąc pod uwagę zbadane laboratoryjnie cechy różnych rodzajów ogniw litowych trudno zakładać podobny poziom ich podatności na samozapłon. Na pewno lit nie jest stabilnym elementem chemii ogniwa, z niecierpliwością czekamy na nowsze technologie, chociażby ostatnio przywoływane technologie magnezowe, poza tym zupełnie nie widać ogniw na bazie grafenu, a to tam kryje się i pojemność i niska rezystancja i duży prąd. Ładowanie grafenowej baterii telefonicznej trwa kilka sekund.
grafen to trochę taka zimna fuzja akumulatorów... niby już za rogiem a pewnie pod koniec mojego życia coś ... imho dopóki lit się sprzedaje i chiny go kopią dopóty nic się nie zmieni . budowa fabryki ogniw kosztuje tyle że producent ma w dupie nasze zasięgi i czasy ładowania...to rada nadzorcza i księgowi decydują czy jakaś technologia pójdzie do kosza .
Tak, tyle że tutaj nie chodzi o nasze zasięgi, tylko o cały przemysł samochodów/motorów/rowerów elektrycznych, smartfonów, systemów fotowoltaiki, czyli generalnie całego naszego otoczenia.pxl666 pisze: ↑05 cze 2020, 15:31grafen to trochę taka zimna fuzja akumulatorów... niby już za rogiem a pewnie pod koniec mojego życia coś ... imho dopóki lit się sprzedaje i chiny go kopią dopóty nic się nie zmieni . budowa fabryki ogniw kosztuje tyle że producent ma w dupie nasze zasięgi i czasy ładowania...to rada nadzorcza i księgowi decydują czy jakaś technologia pójdzie do kosza .
Skoro lify są tak bezpieczne, to wytłumacz mi, dlaczego cały świat poszedł w Li-pole, szczególnie w samochodach. Czyżby producenci ryzykowali bezpieczeństwem
A odnośnie zabezpieczeń przed pożarem, najprostszym, i najefektywniejszym rozwiązaniem, byłby alarm termiczny na rowerze. Jakikolwiek wzrost temperatury na postoju w garażu/szopie, umożliwiłby natychmiastowe podjęcie działań kontrolnych/zabezpieczających.
Pisząc o ogniwach litowych miałem na uwadze wszystkie ich rodzaje, m.in. Li-Ion, LiFePO4, czy Li-PO. Wśród nich są te bardziej i te mniej stabilne. To chyba jasne. A obecność czujnika temperatury jest obowiązkowa. Zresztą w fabrycznym pakiecie LiFePO4 znalazłem 4, albo 5 takich czujników, one po coś tam były włożone. Li-PO też mają swoje wady.tkoko pisze: ↑05 cze 2020, 16:44Skoro lify są tak bezpieczne, to wytłumacz mi, dlaczego cały świat poszedł w Li-pole, szczególnie w samochodach. Czyżby producenci ryzykowali bezpieczeństwem
Ja miałem na myśli zewnętrzny alarm termiczny, niezależny od wewnętrznych czujników BMS'a, czy sterownika/wyświetlacza, zabezpieczający bardziej garaż/szopę, niż sam rower.
Właśnie tutaj dumam nad włożeniem 3-4 czujników w pakiet i wykonanie niezależnej sygnalizacji (światło/dźwięk) zbyt wysokiej temperatury. W przypadku A123 to się może ew. przydać w czasie ładowania, kiedy prąd sięga 2-3C (choć katalogowo do 4C jest to dopuszczalne przez producenta). Koszt niewielki, a ochrona zacna. Nawiasem mówiąc, kiedy się tak pozbiera do "kupy" te wszystkie podsystemy, okazuje się że projekt ebajk'a wcale taki prosty nie jest. Dużo szczegółów się robi.
- Zxc843
ja wylałem z betonu sześcian bez wieczka i włożyłem go w większy a pomiędzy nasypałem piachu. za każdym razem wkłądam wyjmuję akumulator z roweru. Nie istnieje skuteczniejsza ochrona, pod warunkiem, że nie ma żadnych szczelin od góry. Sprawdzone na palącej się benzynie xd
poka fotejd7ejd89ei pisze: ↑11 maja 2024, 22:12ja wylałem z betonu sześcian bez wieczka i włożyłem go w większy a pomiędzy nasypałem piachu. za każdym razem wkłądam wyjmuję akumulator z roweru. Nie istnieje skuteczniejsza ochrona, pod warunkiem, że nie ma żadnych szczelin od góry. Sprawdzone na palącej się benzynie xd
Mam cały dom drewniany. I co? jedna iskra i całe osiedle zamienia się elektrownię atomową. nie chcę iść do więzienia.
poka fotejd7ejd89ei pisze: ↑dzisiaj, 20:14Mam cały dom drewniany. I co? jedna iskra i całe osiedle zamienia się elektrownię atomową. nie chcę iść do więzienia.
Ten wynalazek zrobiłęm z folii stretch. W środek wsadziłem to co miałem pod ręką. Nie jest potrzebne żadne zdjęcie.
Zwykły trol?
