Naprawa wkrętarki z Biedronki
Witam
Na wstępie proszę nie udzielać rad, wyrzuć ją i kup nową, może tak faktycznie jest najlepiej zrobić ale sami się prosimy o tony elektrośmieci.
Moja wkrętarka 18V z biedronki po 5 latach użytkowania wyzionęła ducha. Oczywiście dosłownie, poseł dym z uzwojeń.
Po rozbebeszeniu jej i wyjęciu silniczka model RS550S 18V okazało się, że on się wciąż kręci na zasilaczu 18V, zaś po podlutowniu pod akumulator wkrętarki znów dymił aż zdechł na amen. Można kupić takie silniczki w cenie od 20-50 pln. Po rozbebeszeniu silnika sprawdziłem komutator,nie wiem czy tak ma być ale wszystkie styki miały ze sobą przewodzenie, tzn każdy z każdym. Może więc się silnik przegrzał i gdzieś puściła izolacja uzwojeń? Wygląda na oko ładnie, nie osmalony.
Podłączyłem aku do wkrętarki, wciskając przycisk pojawiało się napięcie na przewodach doprowadzający zasilanie do silnika od 14-17 V jakoś.
Muszę kupić zamiennik o ilości zębów 12 w zębatce. Tylko nie wiem, czy na 100 proc silnik popsuł się pod obciążeniem ( próbowałem rozwiercić otwór 5 mm ) czy ze starości. Kupić drugi i zjarać to bez sensu, zaś samodzielnie naprawić, przesmarować mechanizmy, wymienić pakiet z ogniw HighStar 1300 mah z 2015 r na coś nowszego - bezcenne.
Będę wdzięczny za pomoc
Łukasz
Łukasz
Re: Naprawa wkrętarki z Biedronki
Lukaszu :Wolumen, jest stanowisko czlowieka ktory ma uzywane części do wielu modeli wiertarek. Czyli sterowniki z cynglami, silniki, itp
Oczywiscie najpierw musisz byc pewien czy silnik jest dobry. Zasilacz regulowany z napieciem od 8-20V i wtedy sprawdzisz czy silnik normalnie kręci, a amperomierz wskazuje prąd rzędu 1A
Czesto uszkadzaja się mosfety regulatora, ale u niego mozna kupic zamiennik np za 20 zl.
Właśnie nie mam pewności, jedynie co to wiem, że zmieniało się napięcie po przyciskaniu włącznika. SIlnik spalony na amen. Z resztą sobie go rozegrałem by synowi pokazać jak wygląda w środku.
Moja rada jest taka: Jesli to mocna konstrukcja, silnik/przekladnia to jest sens naprawy a raczej wymiany silnika. Jeśli zaś to słaba mechanicznie konstrukcja, to niestety nie.
Zaryzykowłem, kupiłem nowy silnik z 29 zł, troszkę walczyłem z przekładka zębatki. Udało się, choć oś w nowym silniku jest jednostronnie ścięta. Mam nadzieję, że wytrzyma. Teraz zabrałem się za śmieciowy pakiet aku. Gdzieś posiałem oryginalnym ładowarkę, dlatego ładuję zastępczą. Nominalnie ma 12V ale na wyjściu 18.4 V. Tą ładowarką się ładuje do 16.5V pakiet. Ok 3.2 V per cela.
Pomyślałem, że spróbuję podładować ręcznie cele ładowarka modelarska do 4 V. Tylko nie wiem, czy nie odłączając BMS można tak robić ? Słyszałem, że po opięciu czasem BMS elektronarzędzi się blokują na amen.
Najchętniej bym sobie złożył pakiet 5S1P by ją odnowić ale najpierw chciałbym sprawdzić pracę ogniwa w pełni naładowanego.
W załączniku spec tego badziewia w środku.
- Załączniki
- akumulator-18650f3h-1300mah-li-ion-37v-32a-cylindryczny.pdf
- (106.96 KiB) Pobrany 53 razy
Sukces, po naładowaniu pakietu wkrętarka działa jak powinna. Przez przypadek odkryłem, że moja ładowarka modelarska posiada funckę lądowania pakietu 5S, co załatwia sprawę ładowania wkrętarki bez potrzeby wpinania się w sekcję pakietu.
No i super
- lukk
Gdzie kupiłeś silnik? Widzę na allegro, ale po 40 zł, na ali ostatnio zamówiłem, ale nie dotarł
Wiartarczka spoko, fajnie że się udało naprawić. W mojej już ogniwa wymienione na VTC5A, silnik już raz wymieniałem, znowu mu dałem radę. Ale była tak ciorana, że się nie dziwię.
