kabel głośnikowy zamiennik?
Piszta co chceta ;)
Post autor: Przemek »
Witajcie mam problem z wyborem kabla głośnikowego do domowego nagłośnienia,
nagłośnienie wzmacniane przez yamahę i głośniki 5.1
Yamaha daje rade na tyle ze nie słychać własnych myśli
Kable które teraz mam nie dość ze są za krótkie to jeszcze jest to zapewne "miedz ACC "
Chce w końcu uporać się z tym pająkiem i szukam kabli, odległość od wzmacniacza to 20m
Kable audio sa drogie ale może i warte swej ceny, zastanawiam sie czy nie zastosować kabla skrętki 2 żyły 2.5mm lub więcej czy jednak kupić kabel który za sto metrów wykosztuje mnie 800zł
Jakimś tak ortodoksyjnym audiofilem nie jestem, ale chce mieć to ogarnięte na długi czas z zadowoleniem, ale nie wydrylować portfela.
Re: kabel głośnikowy zamiennik?
Według prawa fizyki to miedź najlepsza i cena do jakości.
Unikaj kabli ACC bo to kable z aluminium pokryty miedzią.
Poszukaj kabli z miedzi beztlenowej OFC (Oxygen-free copper) to będzie chyba najlepszy wybór wśród kabli do głośników.
Jeśli mierzysz jakość dzwieku decybelami to wystarczy linka miedziana z Castoramy 2x2.5 bo i tak nie usłyszysz różnicy
07 gru 2020, 20:56
no własnie jak sie ma linka z prawdziwej miedzi do miedzi beztlenowej
doczytałem że prócz tego że głośniowy kabel ma więcej cieńszych drucików to czy różnica będzie zauważalna dla "zwykłego "słuchacza ?
piszą że jest więcej cieńszych drucików bo sygnał audio wykorzystuje oskórkowość przewodnika, macie realne doświadczenia pomiędzy kablem audio a prądowym?
Stary jakie masz kolumny? Z jakiego źródła masz dźwięk? Od ampa masz światło, koncetryk czy zwykłe chinche ?
Przemek pisze:
07 gru 2020, 21:37
Linka z prawdziwej miedzi do miedzi beztlenowej to tylko ze nie będzie utleniacz, kiedyś miałem nagłośnienie samochodzie i przewody z miedzi zrobiły po czasie brudne i zielone od wilgoci po zimie.
Czy domu zastosujemy miedź beztlenowe to dla słuchacza nie będzie różnicy.
Kabel ma zadanie przewodzić prąd i jak najmniej straty ma powodować pomiędzy wzmacniaczem a cewka głośnika według informacji czym więcej tych cieńszych drucików to lepiej ale tanio nie będzie lepiej kupić trochę grubszy miedziany i na jedno wychodzi a cena normalna.
Dołączam foto przewódu miedzianego jak wygloda po 3 latach użytkowania samochodzie i Jakieś 7lat przechowalni pudełku domu.
Pojechać i kupić 2x2,5mm2 Castoramy miedziany tez dobry pomysł bo różnicy nie zobaczymy na słuchaniu.
w domu raczej sucho , drgań też niewiele, już sam nie wiem
tu jest jakiś podejrzanie tani ,, no i te zdjęcie
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 7028668308
nie wiem czy będzie różnica miedzy tym z niby lepszym opisem
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 6392870416
Jedynym masz producent nie znany niby produkt Polski.
Drugim jest juz poddany producent kabla i zapewnia ze dobra jakość.
Tylko ze na allegro większość produktów jest china wiec jeśli jest prawdą co pisze to czysta miedź była by koloru miedzianego a nie miedzianego podobnej zbliżone do mosiądzu :D
Dla świętego spokoju ducha kup od użytkownika gdzie sprzedaje markowy produkt od jakiegoś producenta niz niewiadomego pochodzenia nieznanego producenta.
Widziałeś pytanie ?
Widziałem , ale odpowiedz na nie na razie niema sensu, sprzęt jest dosyć leciwy, postawiłem go w pokoju który zaadaptowałem w całości na salę kinową, marzy mi sie audio typu atmos no i wymiana rzutnika, pytam o kable bo jestem na końcówce wykończenia i muszę to w końcu poupychać żeby było estetycznie, nie jestem jakimś fanatykiem audio , dla tego pytam o możliwość zamiany kabla audio po 10zł/m na jakaś tańszą alternatywę, oczywiście jeśli takiej niema to będę musiał jednak wyłuskać 1000zł na przewód , wolał bym tego uniknąć na ale jak sie nie da przeskoczyć to cóż, najwyżej żona zdziwi sie otwierając świąteczny prezent a tam .... kabel,
to zamiast kabla za 1000 pociągnij peszel w ścianie a kable kiedyś wymienisz . jak będziesz słuchał z diory na altusach to nawet kablem dyt 1,5 możesz puszczać sygnał
druga sprawa - po co ci 100m kabla ?
08 gru 2020, 13:53
t..
duży pokój, 6x5m, wzmacniacz na tylnej ścianie, wiec do przodu mam teraz 4x 11m z zapasem plus tył 2x3 no i przygotować coś pod konkret dolby np 9.1 lub lepiej 11.1 to i 100m braknie
verre
Post autor: verre »
dobra rada z tym peszlem, jak możesz to tak zrób Przemek, peszel jest tani, tylko nie bierz tego białego, miękkiego bo jest jak z kupy i byle gipsowaniem można go zacisnąć, unikaj zakrętów 90 stopni
Jeżeli cos ma byc SLYSZALNE lepiej lub gorzej, to przy tej dlugosci kabli (100m ...) stopnia ich skręcenia, nie jest pewne czy końcówka mocy nie będzie np przy pewnej mocy efektów ubocznych w postaci dodatkowych zniekształceń.
weź po prostu peszel z drutem . do ściany może być bylejaki , nie musi być uv odporny ...
08 gru 2020, 15:41
napisał ze 100m to suma wszystkich kanałów a nie odległość przesyłu . pomieszczenie ma 6m
Panowie czy ktoś spotkał się z takim przewodem
https://www.salonydenon.pl/przewody-glo ... i-50m.html
dzwoniłem do deona ale na stanie go nie mają, tylko na zamówienie, a na pytanie dlaczego on jest taki tani, miły pan nie był mi w stanie odpowiedzieć
pape
Post autor: pape »
Jest dobry bo tani, tak tak jak wino :lol: . Oceń jakość głośników, wzmacniacza i źródła dźwięku (w tej kolejności). Kable mogą trochę popsuć, ale nie naprawić. Raczej nie kupuj na wyrost. Są tacy co słyszą różnice przy różnych kablach zasilających - najlepiej takie złocone minimum kilkaset zł, a nic nie wspominają o instalacji elektrycznej w domu.
Tak jak pisze Pepe, większym problemem będzie zapewne szum wzmacniacza niż kabel który zastosujesz. Ponadto tylko BEZPOŚREDNIE porównanie sprzętu w tym samym czasie, daje możliwość realnej oceny, podobnie jak nie jesteś w stanie rozróżnić odcienia np. białego koloru bez porównania go z innym białym kolorem.
