Akumulatory do laptopów padły dwa :/
- Artu
Jakoś przed świętami akumulator w laptopie żony DELL Latitude przestał współpracować... Miga na pomarańczowo led akumulatora, pokazuje 43%, ale po odpięciu zasilania wyłącza się
Prawem serii, w moim Lenovo Z50-80 to samo, ale wskaźnik pokazuje 0% i komunikat "ładuje", ale bez efektu
Podejrzewam, że "wyczerpał się" licznik ładowań Czy jest szansa na regenerację, czy tylko zakup nowego akumulatora ?
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
Re: Akumulatory do laptopów padły dwa :/
Ostatnio w moim Dellu Latitude 6430s też postanowiłem zregenerować baterię na której jeszcze trzymał mi laptop ok godziny. Po regeneracji elektronika zablokowała baterię, cały czas pokazuje 0% więc nic z tego nie wyszło ;/
- Mr.Freeman
- WojtekErnest
Jeśli regeneracja polegała na prostym odłączeniu ogniw i podpięciu nowych, to wiadomo od lat że w większości baterii firmowych, tak się nie da i to zablokuje elektronikę.
- krowkens
Jest jakiś sposób na odblokowanie elektroniki w takim przypadku?
Na tym właśnie polegała, nie myślałem że taki stary dell ma takie zabezpieczenia.
Mi się udało uratować baterie z Acer. Rozładowana na 20% i wpięta równocześnie druga bateria żeby nie było zaniku napięcia. Zużytą odlutowałem i na razie śmiga. Laptop ma już swoje lata wiec całkiem możliwe, że tylko dlatego zadziałało bo nie wiem jak to jest już w tych nowych z zabezpieczeniem.
- pxl666
Czasami można softwarowo. Wiem że są narzędzia aczkolwiek nie testowałem u siebie . Trzeba szukać pod dany model battery reset tool czy coś
