Choroba lokomocyjna na e-Bajku?
Mieliście takie coś? Przy dłuższych dystansach (ponad 50-60km) mam wrażenie, że odczuwam pierwsze objawy tego uroczego zjawiska. Nie wiem, czy to dotyczy tylko roweru wspomaganego, czy zwykłych też. Silnik w końcu wibruje, zresztą cała rama też przenosi drgania na nasze ciała. Jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń.
Re: Choroba lokomocyjna na e-Bajku?
No nie, 60 km jazdy z pedałowaniem to się zupełnie trzeźwieje , jak człowiek był w stanie wsiąść na rower . Tak na poważnie to sprawdź sobie cukier.
Z pewnością część osób tak reaguje, szczegolnie gdy te kilkadziesiąt km odbywa sie z dużą prędkością, np dodatkowo z goglami, kaskiem utrudniajacym widzenie lub zakryte usta/nos utrudniaja doplyw tlenu.
Sześćdziesiąt lat jeżdżę na rowerze, ale poza bólem d*py, żadnej innej dolegliwości lokomocyjnej nie zauważyłem u siebie, niezależnie od długości i trudności trasy (150 km, 1200 m przewyższeń).
- Przemek
Panowie nie lekceważcie tego,,, był tu taki a w zasadzie jest nadal co miał obluzowany nos od pędu powietrza ,,, wiec bez pierdół
Dodam tylko, że prędkość patrolowa, 20km/h. Także nie chodzi o obrywanie głowy.
No właśnie tak się nad tymi k... maskami zastanawiałem. Niby komin, niby do połowo opuszczony, ale zawsze jest ta bariera dla powietrza.
Ale chyba się "wyleczył z tego", bo buduje jeszcze szybszego i mocniejszego "potwora"
Może zamiast bagatelizować (to do kolegów żartownisiów) warto spróbować poważnie? Jeśli wcześniej nie miałeś podobnych objawów a wystąpiły z wiekiem to organizm może wysyłać sygnał że coś jest nie tak. Jak radził kolega gienek333 sprawdź cukier, hormony tarczycy, może prewencyjna wizyta u neurologa + rezonans magnetyczny głowy. Nie masz problemów ze snem?
Yin, jestem po dwóch zawałach, na "zwykłym" rowerze zaczęło mi odcinać dech przy podjazdach, sądziłem ze to po prostu starość, az pewnego dnia "odcięło" mnie zupełnie. Po stentach przesiadłem się na elektryka, i nadal jeżdżę. Nie wiem jak "wibruje" 250 watowy silnik i rama Miki'ego, ale mam kilka różnych rowerów podobnej mocy, i żaden silnik i rama nie ma żadnych wibracji, chyba że koło/opona jest nierówno ułożona.
A tak na poważnie mamy 1 kwietnia
Przy tej prędkości nie widzę by ebajk był POWODEM. Ale dodam, że w moim otoczeniu jest osoba która przy jeżdzie < 30 km, wyrażnie ma problem z orientacją, można by powiedzieć objawowo bliskie chorobie lokomocyjnej. Ale to osoba z problemami neurologicznymi, po operacji id.
Więc nie lekceważmy....bo to może nie być śmieszne.
Oponka równo ułożona, zresztą przed ich zmianą też mi się czasem zdarzało odczuwać pierwsze objawy.
A temat założyłem 31 marca jeszcze
O tego nie wziąłem pod uwagę Ok, niezależnie od intencji ze zdrowiem żartów nie ma - profilaktyka jest ważna. To co za młodu się zwyczajnie rozchodzi z czasem niestety nie jest takie proste
Jeżeli to nie były żarty, to być może masz jakąś nietypową chorobę lokomocyjną. Są ludzie co nie wsiądą na żadną karuzelę bo mają potem problem.
W początkach szkoły łykałem Aviomarin przed dłuższą jazdą autobusem. Ale wtedy to były autobusy, ten zapaszek spalin w środku, te dziury w drogach... Teraz takich warunków nie odtworzysz. Chyba, że na Ukrainie. Ale to mi dość szybko przeszło. Czyżby na stare lata temat powrócił?
Te puste drogi, te porozwalane okna, że łeb mogło urwać, jakoś inaczej to zapamiętałem.
A teraz klima i albo duchota albo ziąb i taki covid tylko zaciera rąsie.
Choroba lokomocyjna na rowerze, jak żyję nie słyszałem o czymś takim.
Na ogół w każdym samochodzie jest regulacja lub ustawienie automatyczne ilości stopni
Niebieski pekaes "ogórek", lato, przegrzany silnik, zapach ropy i spalin wszędzie. Nie pamiętasz? A z tyłu (gdzie z reguły były wolne miejsca) nieźle woziło kiszki na zakrętach.
Od razu widać kto nie jeździł komunikacją zbiorową . Mowa była o autobusach. Tam regulacja też jest, tylko dla pasażera nic z tego nie wynika, a wentylacja niezależnie od ustawionych stopni jest beznadziejna. Natomiast dawniej były spore otwierane okna, co teraz jest rzadkością, a dawniej dawało wyżyć, bo wywiewało spaliny oraz zapach niedomytych pasażerów, a także wirusy i bakterie . Sam parę lat temu jechałem na wycieczkę autokarową do Włoch, miałem olbrzymi katar, autokar oczywiście klimatyzowany, okna nie otwierane. Po paru dniach katar miało pół autokaru.WojtekErnest pisze: ↑03 kwie 2021, 21:02Na ogół w każdym samochodzie jest regulacja lub ustawienie automatyczne ilości stopni
Wracając do głownego tematu, różnych chorób jest kupa i nawet coraz więcej, ale na szczęście nie są związane e-bajkami. To nie znaczy, że objawy takiej choroby podczas jazdy należy lekceważyć, może się za tym kryć coś poważnego.
