Kosa na hailonga
Piszta co chceta ;)
Kosa na hailonga
Hej
Czy jest opcja przerobić kosę na jakiegoś outrunnera na vesc i zasilać z hailonga ?
Czy 20a starczy na konkretne obroty? I czy do vesc normalnie podłącze manetkę czy jedynie potka?
Re: Kosa na hailonga
Post autor: slow »
Mówimy o kosie żyłkowej?
Sąsiad ma kosę i na pakiecie 5s1p 2Ah kosi 15min co daje 8A średniego poboru.
Ja mam w hailongu 52 ogniwa i nie wyobrażam sobie kosić z takim ciężarem. Ale tez nie mam tyle trawy żeby 2.5h kosić.
VESC możesz dowolnie ustawić.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2021, 14:30 przez slow, łącznie zmieniany 1 raz.
Silnik spalinowy jest również ciężki. Tak żyłkowej. Jak się ten sterownik ustawia ? On ma jakiś interfejs ?
Post autor: slow »
Przez kabel czy BT.
Ja konfigurowałem w domu z kompa a potem już wszystko z telefonu robiłem.
Ale dawać tak zaawansowany sterownik do kosy to chyba bez sensu.
Lepiej sterownik modelarski za 30-40zł
Ostatnio zmieniony 29 maja 2021, 15:43 przez slow, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie znam się w tych motorkach. Coś takiego masz na myśli? 58,44 zł 21%OFF | 3650 2300KV / 3100KV / 3900KV / 4300KV / 5200KV bezszczotkowy silnik i 45A 60A 80A 120A ESC Combo dla 1:10 RC samochód zdalnie sterowana łódka RC część
https://a.aliexpress.com/_vLon89
Post autor: slow »
no coś takiego.
ew w tym stylu.
https://allegro.pl/oferta/1x-40a-bezszc ... LoQAvD_BwE
tylko trzebaby zacząć od silnika i jego obrotów. znaczy znać obroty, dobrać silnik i wtedy sterownik.
Mel48
Post autor: Mel48 »
slow pisze:
30 maja 2021, 0:54
no coś takiego.
Mogę jeszcze dodać ze dane techniczne
/zabawek RC/ co do wartości podawane są chyba w mocy maxymalnej
a nie znamionowej :roll:
należy uwzględnić sporą poprawkę co do wartości mocy i na silnik i rygiel aby była spora rezerwa mocy i temperatury
Ostatnio zmieniony 02 cze 2021, 12:25 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman »
Myślałem tak samo i dałem spokój z przeróbkami spalinowej kosy, trafiają się używki często na portalach aukcyjnych kos bezszczotkowych w dobrej cenie bez akumulatorów albo i zestawy gdzie potem odsprzedasz resztę a sama kosa wyjdzie jeszcze taniej. Sterownik oryginalny wywalasz, dasz uniwersalny do ebike 48-72V na zewnątrz obudowy i możesz kosić z jakim chcesz akumulatorem. Tych nowych na silnikach bldc już nie oszuka by działały z inną baterią jak oryginalne bo po kilku sekundach się wyłącza. Tylko zmiana sterownika (greeenworksy i pochodne itp.).
