Jakie spodnie na ebike zimą
Cześć, macie jakieś patenty na jazdę na ebikeu zimą zeby nie wialo po kolanach ? Nie wiem jakieś spodnie od snowboardu czy cos w tym rodzaju? Podgrzewane rekawice już mam
Re: Jakie spodnie na ebike zimą
No dobre kalesony snowboardowe i gacie do tego i jest gitez . Ewentualnie jakieś neopreny ale to zależy jakie ktoś ma odczuwanie . Noi jaki bajk bo na moim się spocisz na podjeździe...
Ostatnio zmieniony 27 sie 2021, 21:55 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maran_hand
Był już ten temat, nawet mocno skomentowany.. ale pewnie już nie do odszukania.
Ja polecam ortalionowe cienkie spodnie przeciwdeszczowe z Decathlon. Takie najbardziej "foliowe" jakie tylko można znaleźć Używam już kilka lat, zakłada się je na ubranie wierzchnie. Świetnie chronią przed wiatrem do tego dżinsy i dobre kalesony.. i żadna temperatura nie jest przeszkodą.
Najważniejsze jest by dokładnie zabezpieczyć termicznie całe ciało, wtedy nie potrzeba wcale dużo dodatkowej odzieży
Potwierdzam.
Grunt to dobrze zabezpieczyć się przed wiatrem.
Ilość warstw pod spodem można dopasować w zależności od temperatury.
Dodatkowo takie spodnie czy kurtka świetnie chroni przed deszczem.
- pape
To ja też polecę z Decathlona, ale takie dla myśliwych. Ciepłe, można śmiało pod spód zakładać kalesony/dres czy zwykłe spodnie w razie potrzeby. Dwie zimy tak przejeździłem.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2021, 10:10 przez pape, łącznie zmieniany 1 raz.
- Yin
Również polecam W ubiegłym roku kupiłem model wyżej - ten z zintegrowanymi osłonami butów i jest faktycznie jeszcze lepszy, wrzucony do sakwy w lato pozwala zwykle ( zależy od opadów i dystansu) wrócić w suchym obuwiu. Do tego na kolana: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0eb114e5-0Maran_hand pisze: ↑28 sie 2021, 21:19Ja polecam ortalionowe cienkie spodnie przeciwdeszczowe z Decathlon.
I jest ok
Takie będą dobre ?Maran_hand pisze: ↑28 sie 2021, 21:19Był już ten temat, nawet mocno skomentowany.. ale pewnie już nie do odszukania.
https://www.decathlon.pl/p/spodnie-tury ... mc=8553398
- Yin
To inny model, my piszemy o tych:
https://www.decathlon.pl/p/spodnie-tury ... mc=8382416
Droższy z ochraniaczami butów:
https://www.decathlon.pl/p/ochraniacze- ... mc=8402040
- Maran_hand
Dokładnie te miałem na myśli do kompletu jest taka sama góra.Yin pisze: ↑29 sie 2021, 20:01To inny model, my piszemy o tych:
Ja polecam spodnie regatta, model fenton. Bardzo wygodne, rozciągliwe, nie podnoszą się do góry, nie są szerokie, i nie zawadzają o korbę. Testowane w przedziale minus kilka do 15-18st. Przy 20*C też da się jechać ale już gorąco.
https://www.regatta.com/pl/meskie-spodn ... j189038-1/
Trzeba znaleźć swój złoty środek - tak by na podjazdach się nie zapocić, a na zjazdach nie wyziębić Szkoda tylko, że te ciuchy są dość drogie, ale... i na to można znaleźć złoty środek - najlepiej kupować po sezonie
