Serwis amortyzatora powietrznego
Cześć, kupilem nowy Amor himalo do fatbikea i mam wrażenie że jest suchy. Mam dwa oleje hipol gl5 i atf220 rzadszy czerwony. Oba przekładniowe. Czytałem że mogą być w każdym razie nie zaszkodzą. Mam pytanie czy ktoś lal do amortyzatora taki olej i czy można ten hipol wlac od spodu w lagi , a gąbkę nasączyć tym rzadszym atf 220 . Na youtubie gosc odkręcał jeszcze komorę powietrza z góry i lal tam też hipol. Czy w ogóle wszystko zrobic na ten hipol ?
- Zxc843
Re: Serwis amortyzatora powietrznego
zobacz najpierw czy ten amortyzator jest na olej czy może tylko na zwykły smar, ktory daje sie daje pod uszczelkę i na golenie wewnatrz. Jeśli jest rzeczywiście na olej, to nasączyłbym olejem gąbki jakims olejem do amortyzatorów np. Motorexa może 10w, do golenii lalbym na oko po 15ml od spodu.Baranski86 pisze: ↑28 wrz 2021, 23:13Cześć, kupilem nowy Amor himalo do fatbikea i mam wrażenie że jest suchy. Mam dwa oleje hipol gl5 i atf220 rzadszy czerwony. Oba przekładniowe. Czytałem że mogą być w każdym razie nie zaszkodzą. Mam pytanie czy ktoś lal do amortyzatora taki olej i czy można ten hipol wlac od spodu w lagi , a gąbkę nasączyć tym rzadszym atf 220 . Na youtubie gosc odkręcał jeszcze komorę powietrza z góry i lal tam też hipol. Czy w ogóle wszystko zrobic na ten hipol ?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2021, 17:43 przez Zxc843, łącznie zmieniany 2 razy.
KRAKÓW
