News z TVN24 na temat wiekszej smiertelności na ebike w NL
Re: News z TVN24 na temat wiekszej smiertelności na ebike w NL
A jakby zrobić taki program 65+?
Darmowy rower elektryczny dla każdego świeżo upieczonego emeryta. Najlepiej tak 3kW wzwyż.
Wreszcie mielibyśmy "tanie państwo", o którym "nasi" politycy tyle mówią.
Chyba przygarnę jakiegoś kota i stworze nową partię.
"Fachura i Ultra Taniość" (w skrócie - wiadomo)
Piloci oblatywacze po 60-ce? Ciekawe ile Konrad sprzedał tam rowerów, to by częściowo tłumaczyło wypadkowość
Jest drobny niuans w tej materii-emeryt nie ma zbyt wiele do stracenia,prześmiewcy raczej tak
Ale jest kolejny niuans: tak mówisz, dopóki nie jesteś emerytem.
Chyba, że będziesz emerytem-prześmiewcą
A tak serio mówiąc, to problemem największym są hamulce. Ciągle mówimy o tym, że w elektryku to najważniejszy element. Prędkości na rowerach się podwoiły (albo i lepiej), a hamulce zostały takie jak kilkadziesiąt lat temu. Wystarczy popatrzeć na taką Spartę, którą zapewne najczęściej tamtejsi emeryci jeżdżą.
No ale taka Sparta to max 25 wspomagania.
Dla starszej osoby, więcej nie trzeba.
A odblokowana?
Sparty z reguły mają bardzo skuteczne hamulce rolkowe/shimano/.Nawet stare modele miały bęben tył,rolkowy przód.Hamowanie jest bardziej niż wystarczające przy tej masie roweru /ok.26kg./
Patrząc na te, które do tej pory spotkałem, wszystko było na zwykłych szczękach. Zresztą nie tylko o nie chodzi. Ogólnie trzeba zwracać największą uwagę na hamulce budując czy kupując jakikolwiek rower.
Tak,oczywiście,ostatnio chyba poszli w oszczędność,ale zdecydowana większość do tych pór miała rolkowe/ew.bęben/
Może na polski rynek lecą budżetowe wersje:)
Może nie tyle o rynek polski chodzi,co o zwyczajną drogę na skróty olewając bezpieczeństwo cyklisty.Masę 26 kg. plus waga rowerzysty,nie jest tak łatwo zatrzymać w miejscu przy pomocy v-breków np.po deszczu przyjmując ,że właściciel nie ma pojęcia o servisie/dobór klocków,wymiana w porę,regulacja/I nie chodzi tutaj o jazdę z zawrotną prędkością 25km/h tylko po prostu-większa masa,dłuższa droga hamowania. Tamto rozwiązanie-hamulce rolkowe miało niezaprzeczalną zaletę-było bezobsługowe i zapewniało skuteczne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych.Było jednak drogie w produkcji/Shimano się ceni/,więc tak się robi: kasa przede wszystkim,zyski priorytetem,a klient? Co tam klient.Zapłaci.Tylko dlaczego ma płacić własnym zdrowiem.
