Ogrzewana bieda kamizelka
- Przemek
Pany jako że pochwaliłem sie taniutką kamizelką z rewelacyjną jak dla mnie mocą zostałem wywołany do opisania zagadnienia
niestety zdjęcia już tylko finalne
1 potrzebujesz maty elektrycznej na siedzenie samochodu , jak kupiłem najtańsza jak była na allegro
2 mate rozprułem wyciąłem wkład
3 po złożeniu na pół wyciąłem otwór na głowę
4 miejsce wycięcia oblamowałem taśma spodniową bo ten podkład jest strasznie nieprzyjemny dla ciała i mój karczek był nie zadowolony
5 na szybko doszyłem po bokach rzepy co by sie jakoś nią opasać
gotowe
zasilam ją zresztą jak rękawiczki I wkładki butów z AKU 3S2P
Co bym poprawił gdybym korzystał z niej bardzo często ? Przydał by sie regulator temperatury, szukałem takiego prostego jak do zabezpieczenia silnika NZ ale nie ma o wartości około 40C z tego co pamiętam jest 35 a potem chyba 55
Kamizelka ta ma tę wadę że po ubraniu sie w nią nie mogę jej włączyć w domu bo nie dojdę do wyjścia robi sie natychmiast gorąco, robiłem próby na 2s ale to było za mało, tak że sterowanie dla pełnego komfortu wskazane
tak totot wygląda
no i pająk żeby toto zasilić
to na tyle
pozdrawiam
gotowe
tak totot wygląda
to na tyle
pozdrawiam
Re: Ogrzewana bieda kamizelka
egzotermoszkielet bardzo fajna sprawa, zobaczymy czy uda mi się zrobić, dzieki Przemek
wkładki też masz, no no
- Przemek
o dzięki , przed podłączeniem warto by jednak zrobić eksperymenta i sprawdzić ile stopni to komfort
Temperaturę, w ograniczonym zakresie, możesz regulować umiejscowieniem czujnika, bliżej lub dalej od elementu grzejnego. Przy większej różnicy temperatur wystarczy zmienić czujnik na egzemplarz z większą/mniejszą temperaturą.
Ja uzywam pakietu do rekawiczek 2S3P. Pakiet jest umieszczony w malym 'piterke' na pasku. Dzieki temu kable są przy ciele i nic nie wypadnie przy ew. upadku.
- Przemek
Tak jak pisałem 2s to za mało dla moich rękawiczek, a 3s to za dużo dla kamizelki , jakbym użytkował ją więcej jak 4-8 razy w roku to bym dołożył wyłącznik, jak będę robił zakupy elektro i wpadnie mi w oko taki wyłącznik to z pewnością założę a regulacje a w zasadzie bieda regulacje wykonam sposobem Tkoko (bliżej / dalej) drutu oporowego
Czy mógłbyś podlinkować rekawiczki ?Przemek pisze: ↑29 sty 2022, 10:27Pany jako że pochwaliłem sie taniutką kamizelką z rewelacyjną jak dla mnie mocą zostałem wywołany do opisania zagadnienia
gotowe
tak totot wygląda
to na tyle
pozdrawiam
- Przemek
siema , pamięć jast zawodna , po wpisaniu w google wkład rękawiczki elektryczne ukazało sie takie coś
viewtopic.php?t=1896
mój wpis jest z 19 sty 2020, 08:57
Moja mata jest mocno pomazana klejem, brzydka jak nie wiem co, ale grzeje, czym odczysciles ten klej? To jest takie delikatne że boję się dotykać
edit/ wstawię tu focię, gdyby kto chciał kupić to tak wygląda w środku:
z tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/mata-ogrzewaj ... NjMwOWE%3D
Ostatnio zmieniony 02 lut 2022, 16:12 przez verre, łącznie zmieniany 3 razy.
- Przemek
Vere tak paczę jak cofniesz ten drut i wykroisz otwór na dynkę to można by to z powrotem zszyć ? wtedy będzie wyglądać o niebo lepiej niż moja
edyta no i twoja grzałka jest dużo większa, tak że zaraz zastanów sie nad termikiem
Ostatnio zmieniony 02 lut 2022, 10:31 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
ciężko będzie to zszyć, nie byłem zbyt delikatny podczas rozbierania
w życiu tego nie poustawiam tak jak chcę
no i grzeje
- Załączniki
- FLIR0979 — kopia.jpg (97.21 KiB) Przejrzano 1950 razy
- FLIR0977 — kopia.jpg (102.03 KiB) Przejrzano 1950 razy
- FLIR0975 — kopia.jpg (107.86 KiB) Przejrzano 1950 razy
- Przemek
Cześć, Vere "mięsa jest dosyć na brzegach żeby zszyć , ten wyłącznik termiczny miałeś już zamontowany ?
Tak, takie coś było oryginalnie, leć na Allegro bo ubywa mat
Acha, mimo zlikwidowania tej pół pętli, ciężko się dynię wkłada w otwór
Ostatnio zmieniony 04 lut 2022, 8:31 przez verre, łącznie zmieniany 2 razy.
- Przemek
aż spojrzałem na swoją i okazuje sie że też mam ale w termokurczu a w domu takich życzy sie nie chwytam bo tu nie ma żadnych narzędzi
chyba mam problem z wkładka do buta?
chyba ją wymienię choć mogę np topić śnieg butem ,,ale ten zapaszek palonej skarpety
- lukk
A jaki jest pobór prądu takich podgrzewaczy i na ile wystarcza sensownie bateria? Te maty samochodowe zazwyczaj mają coś około 100W przy 12V, jako kamizelka zakładam że sporo mniej robi robotę? 20-40W?
Ja w zimie jeżdżę na podgrzewanych rękawiczkach i wkładkach do butów + bateria 2s4p na MJ1 + regulator PWM. Czyli bateria ma jakieś 100Wh, a wkładki i rękawiczki żeby sensownie działały to biorą razem przynajmniej 20-30W. Efekt jest taki, że poczas takiego popołudniowego wyjazdu (5-6h) zawsze gdzieśtam końcem wyjazdu zaczyna brakować prądu.
- Przemek
Kamizelka na zasilaczu laboratoryjnym przy 12V bierze 2,16A
Edyta
całość bierze przy 12V 4,5A
Edyta
Ostatnio zmieniony 04 lut 2022, 10:18 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja na zasilaczu bierze przy 12V - 3,0A, brała 2,78 ale skróciłem drut o jakieś 15 cm pakietu jeszcze nie mam, to nie wiem jak będzie
Jednak wypruje cały drut i postaram się wszyć w coś innego, dlatego że plecy zbyt wysoko ogrzewane a bardziej bym wolał nerki ocieplić
Ostatnio zmieniony 04 lut 2022, 11:10 przez verre, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukk
Noo właśnie tak się spodziewałem, czyli ponad 50W na całość. Przy 6 ogniwach, które mają ~75Wh to wystarczy na niecałe półtorej godziny.
Ja jeżdżę z dwoma bateriami, więc na przyszły rok będę kombinował z przetwornicą, aby z baterii to pociągnąć. W momencie gdy rozładowana bateria nie nadaje się już do napędzania ebajka to cały czas jest tam jeszcze trochę energii, którą można przy niższym prądzie wyciągnąć do zasilania ogrzewaczy.
- Przemek
mała nieścisłość, akumulator do tego zestawu mam 3S 4P na panasonicu b czyli +- 12- 13ah w zasadzie długo nie jeżdżę raczej szybko tak że nigdy mi nie zabrakło.
