Pomoc w znalezieniu śrubki / nakrętki
Witam,
Nie mogę znaleźć śrubki jak w załączonych zdjęciach. Są to śruby trzymające blat na korbie w klasycznym rowerze. Jeżdżę na silniku CYC Motor X1 Stealth, i potrzebuje przesunąć linię łańcucha tym samym niezbędne są dłuższe śruby. Byłem już w sklepie motoryzacyjny, jak również stricte z śrubami i systemami zamocowań i nic. Na necie są tylko klasyczne krótkie dostępne -lub źle szukam. Oczywiście jest to z nierdzewki.
Tuleja nakrętki ma 13 mm długości, ja potrzebuję blat odsunąć na 25-28 mm, czyli jak nawet znajdę śrubę to będzie ona 13 mm poza tuleją, co nie jest wskazane. Dla utrudnienia łeb śrubki nie może być wyższy nić 6 mm.
Blat trzyma się na 4 śrubach.
Macie jakiś pomysł na to oprócz tokarki ?
Ostatnio zmieniony 29 sty 2022, 14:26 przez kein001, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomoc w znalezieniu śrubki / nakrętki
Dołączam jeszcze dwa zdjęcia, po skręceniu na śrubę nachodzi jeszcze tuleja, jest ona widoczna na zdjęciu na śrubą ściśnięta luzem blatami. Tuleje na żądany wymiar zrobię ją z grubościennej aluminiowej rurki.
- radasss
Są takie rzeczy: https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... =avast-a-1
warsztatmotocykli.pl
Grzebałem na tym cały wieczór wczoraj i nie znalazłem, jest M10 dostępna ale M8 na metryczny gwint już nie. Ale dziękuje za pomoc już chociaż wiem jak się to nazywa
Kominy do blatów raczej będą w wymiarze pozwalającym skręcić Max 3 sztuki
A może by pomogło nitonakrętka M8
Lub Nakrętka tulejowa m8
A śruby to może tak kulista z kołnierzem
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 16:00 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
A nie lepiej kupić szerszy wkład suportu i nie wyważać otwartych drzwi, najszerszy ma bodajże 132, najwęższy chyba 110 mm. Piszę o korbach na kwadrat bo takie stosuję.
Leopold
Do middrive cyc wkładu nie zmienisz bo ma tensometr w sobie. No i ma logikę samo to, że to mid to wkładu suportu nie da się zmienić Leopold.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 21:40 przez Tooropek, łącznie zmieniany 1 raz.
W weekend wertowałem strony internetowe, od dziś rana dzwoniłem trochę za tym. Ogólnie jest nie do dostania w tym kraju śruba o średnicy M8 i gwincie 0,75. Już w nawet w jednej hurtowni katalog przy mnie wertował. Jedynie co udało się znaleźć to śruba dociskowa na imbus , z stali czernionej jakaś klasa do wypiekania i Pan na końcu powiedział że i tak minimalna ilość zamówienia to 100 sztuk . Przeszło mi to rozwiązanie przez głowę bo wtedy wkleił bym na stałe niską nakrętkę i dokręcał imbusem - ale nie ma czegoś takie z nierdzewki.
Problem jest taki iż śruba kominowa ma zewnętrzną średnicę 10 mm , czyli standard do zębatek rowerowych, natomiast otwór w zębatce CYC ma 8 mm. Przy rozwiązaniu "rowerowym" można ładnie skręcić dwa blaty z sobą i są sztywne. I tak ci z CYC trochę oszukali bo dali standardowe śruby "rowerowe" dostępne z półki, a tarcze oddalili od siebie tulejkami dystansowymi więc nie ma pokrycia w całym gwincie, jest go tylko połowa w nakrętce kominowej.
Nitonakrętki M8 maja zewnętrzną średnicę 11-12 mm , poszukam jakieś z nierdzewki i może jakościowej stali, zeszlifuję tą średnicę do 10 mm.
Ewentualnie powiększyć otwory w zębatce CYC z 8mm na 10mm i skręcić to śrubą M10 już na klasycznym gwincie. I tak już kupiłem kawałek rurki aluminowej grubościennej aby zrobić dystans. -- mały edit >> trochę lipa z tym rozwiązaniem bo jak przyjdzie mi wymienić blat to za każdym razem będę musiał do niego zamontować nowe nitonakrętki.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, 14:24 przez kein001, łącznie zmieniany 1 raz.
jeszcze jedno mi przychodzi na myśl czy te nitonakrętki wytrzymałą, obciążenie które będą przyjmować. Jak patrzę teraz to wszystkie są z stali ocynkowanej.
nitonakrętki są też nierdzewnej stali
A może by tak nakrętka długa nierdzewna i śruby z łbem płaskim i przykręcić z obu stron i dodatkowo klej do gwintów?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, 16:20 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Taka nakrętka musiała by mieć z jednej strony gwint o średnicy 10mm (otwór blat rowerowy) a z drugiej 8 mm (otwór blat CYC). Jade w wtorek do znajmowgo speca co ma tokrakę w domu, to dam znać co poradził.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, 20:30 przez kein001, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba że użyć z jednej strony M10 a z drugiej strony redukcja z M10 na M8.
Albo bez redukcji gwintu ale wiercenie z 8mm na 10mm więc będzie można z dwóch stron zastosować M10
Hahaha bez kitu co to za producent
Znalazłem coś lepszego jak ma być m10 i m8 to złączka redukcyjna gdzie po jednej stronie m10 a po drugiej m8
Tym razem znalazłem firmę inną niż poprzednio
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-reduk ... 9895281126
Zajebisty patent nawet nie wiedziałem że coś takiego jest. DZIĘKI. To szukam może znajdę nierdzewkę.
