Witam.
Kleił ktoś może plastikowe dekle obudowy "bidonowej" ?
jakim klejem najlepiej ? żeby wytrzymało?
robiłem przegląd hulajnogi przed zlotem i coś musiało się zdarzyć -bateria upadła z około pół metra na beton -i oczywiście plastik musiał popękać. Odskoczyło w okolicach śrub.
zastanawiam sie czy jakiś cyjanoakryl -kropelka, technikol, cyjanopan?
czy lepiej epoksyd np. distal?
wygodniej na pewno cyjanoakrylem bo natychmiastowy -tylko kwestia jak z wytrzymałością -czy łapie ten plastik ?
chyba to jakiś poliestyren ? -na abs raczej nie wygląda -bo abs powinien chyba wytrzymać takie puknięcie ?
Wiek ktoś jaki to rodzaj plastiku na butelkowych bidonowych aku ?
klejenie obudowy bateri?
Re: klejenie obudowy bateri?
Proponuję wstępnie cyjanoakrylowym skleić wszystko do kupy. Jak będzie się trzymało wewnątrz wzmocnić okolice śrub dobrym klejem epoksydowym (ja w takich przypadkach używam Autoweld CX-80. Ważne aby przed zalaniem klejem epoksydowym dobrze zmatowić powierzchnie plastiku, bo od gładkiego klej epoksydowy potrafi odskoczyć. Można też po zmatowieniu zwilżyć powierzchnie polistyrenu (czy ABS) rozpuszczalnikiem Nitro. Powierzchnia będzie nieco zmiękczona i lepiej połączy się z epoksydem.
