Ominięcie (oszukanie) żyroskopu w desce hoverboard w celu wykorzystania elektroniki deski do innego pojazdu
Czy myślicie że dało by się wysterować płytkę z pominięciem żyroskopu w desce hoverboard w celu wykorzystania elektroniki deski do innego pojazdu. Pytanie teoretyczne w celu walki z kosztami dla stworzenia innej (niesamobalansującej) zabawki. wiem że można użyć oddzielnych sterowników ale ciekawi mnie co myślicie.
Re: Ominięcie (oszukanie) żyroskopu w desce hoverboard w celu wykorzystania elektroniki deski do innego pojazdu
to na marginesie może jeszcze jaki[ który:)np nexun GT250, 36V, 15A?] sterownik użyć do takiego hoverboardowego silnika, patrząc na cenę i bardziej na wagę i rozmiar(zwłaszcza że pewnie dwa potrzeba)
- noisuee
Taniej będzie kupić gotowy sterownik niż babrać się i przerabiać elektronikę od hoverboarda.
Np taki http://allegro.pl/kontroler-sterownik-b ... 29913.html
Korzystałem z takich do robienia samochodzików na silnikach właśnie od hoverboarda 6,5cala.
Jakby co to za pól tej ceny mogę oddać newkę nieśmiganą.
taki sam u chińczyków ok 50 złotych kosztuje.
A znacie sterownik niedrogi sprawdzony o może podobnych lub większych parametrach ale żeby regena miał i może jeszcze wsteczny. Regen by się przydał w konstrukcjach z kółeczkami z hoverboarda bo by był hamulec a tak to na flinstona tylko.
- Artu
I czekasz na niego 2 miesiące Kurierem takiego goowienka się nie opłaca
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
oj tam 2 miesiące z miesiąc max i za darmo wysyłka. Zamówię parę w poniedziałek bo teraz paypal pusty i zobaczymy. Niestety nie mam w zamówieniach dat odbioru
Dzięki za treściwe odpowiedzi. Przy 50 zł to rzeczywiście nie ma co, choć jak rozbiorę już prezent córy to zobaczę może, jak te żyroskopy sterują HOWGH
do hoverboarda dokupiłem za niecałą stówkę używany wózek hoverkart i z tym się fajniej bawi. Sama deska to raczej zabawka i strach tym jechać szybko a z hoverkartem to jechała średnio córka ok 23km/h na kołach 10" pompowanych. Nie wiem ile na tych 6,5" pójdzie. Oryginalny aku 10s2p dostaje nieźle po d..pie i planuję go wywalić i dać na zewnątrz 10s5p. Nie pomyl śrubek bo jest kilka długości
- Mitar
Ja kupiłem taki sterownik https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY- ... 52182.html
Działa ok z tymi kołami ale zapomniałem ,że to nie ma wstecznego, da się do tego jakoś dolutować/dorobić wsteczny? czy trzeba inny kupić, jak to jaki tani najlepiej od myfriendów sterownik polecacie?
a zobaczcie zo znalazłem na ali wydaje sie ciekawe
https://pl.aliexpress.com/item/High-qua ... autifyAB=0
dzisiaj dotarła pierwsza paka z banggood. Czas od zamówienia 15 dni kalendarzowych. Nie najgorzej.
A zamówiłem na próbę lampkę ale chyba nie polecam bo bardzo punktowo świeci. Jeszcze nie do końca sprawdzona. Myślę czy by jej drivera nie wyharatać https://www.banggood.com/U5-Motorcycle- ... rehouse=CN
Przy dużych mocach musi świecić punktowo, w przeciwnym razie oślepia
