Nowy łańcuch - Smarować?
Będę pierwszy raz wymieniał łańcuch więc pytanie jak w temacie: smarować, myć i smarować czy prosto z pudełka na rower i jeździć?
Łańcuch jaki kupiłem to CONNEX 908 9S.
- 2kola
Re: Nowy łańcuch - Smarować?
Fabrycznie łańcuchy są wysmarowane w jakiejś wazelinie.
Trzeba go umyć z tej wazeliny i nasmarować właściwym smarem.
łańcuch ma byc suchy. są specjalne smary które nie kleją potem kurzu i piachu
Cóż, pogrzebałem trochę i znalazłem takiego posta:
https://forum.szajbajk.pl/topic/551-now ... ent=275737
Wygląda na to, że łańcuch z pudełka na rower i ogień.
- 2kola
Jak założysz od razu po wyjęciu z pudełka to tragedia się nie stanie.
Po prostu łańcuch fabrycznie jest wymazany jakąś wazeliną żeby można go było przechowywać na magazynie i żeby nie zardzewiał.
Można na tej wazelinie jeździć ale każdy syf ci się do tego będzie lepił więc lepiej wyszejkować i nasmarować dedykowanym smarem.
Nowy łańcuch był czysty i suchy, praktycznie nic się nie lepiło. Profilaktycznie przetarłem go szmatką nasączoną zmywaczem do silikonu i na rower
- 2kola
Może pochodził ze zwrotu i sprzedawca go wypłukał w benzynie?
Tyle lat co kupuje łańcuchy i zawsze czy to sihmano, KMC czy SRAM zawsze jest wymazany czymś lepkim.
Tak, warto smarować nowy łańcuch, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i wydłużyć jego żywotność. Dobrej jakości smar rowerowy, dostosowany do warunków pogodowych (suchych lub mokrych), będzie najlepszym wyborem. Też regularnym konserwowaniu łańcucha, aby utrzymać go w ok stanie i uniknąć przedwczesnego nadmiernego zużycia.
