nine continent 9*7 kaseta jak rozebrać od strony kasety
Tajfun
Post autor: Tajfun »
witam jak w temacie .czy już ktoś rozbierał tą osłonę silnika od strony piasty? jak to rozebrać ?proszę o pomoc.jeden z przewodów halla mi sie prawdopodobie uszkodził i muszę go wymienić. jeszcze jedno pytanie, jak już mam rozebrany silniczek to gdzie umieścić czujnik temperatury? .(mam watomierz od Michała )
Ostatnio zmieniony 03 cze 2018, 18:21 przez Tajfun, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: nine continent 9*7 kaseta jak rozebrać od strony kasety
1. Na osi jest nakręcona nierdzewna mufa, wystaje 1mm spod kasty. Weź klucz 15 i odkręć ją (kasety nie trzeba zdejmować)
2. Zdejmij z osi kasetę wraz z bębenkiem
3. Odkręć śruby torx z obwodu obudowy i już masz pokrywę do zdjęciia
Tajfun
dziekuje za pomoc rzeczywiscie jest jak powiedziales. doszedlem do punktu 2 i tu utknalem bo nie chce niczego popsuc . jak zdjac ta pokrywe. bo magnesy sa tak silne ze do konca nie wiem jaki jest sposob jej sciagniecia. czy potrzeba jakiefos specjalnego narzedzia? (torxy juz odkrecilem)
Inc0
Post autor: Inc0 »
zdaje się że jest przyklejona na uszczelnieniu( silikon jakiś)
jeśli nie masz narzędzi to weź kawałek drewna i postukaj nim w oś po drugiej stronie aby cały stojan wypchnął pokrywę, później ją już zdejmeisz
Tajfun
jak to mowia masz glowe i ch... to kombinuj. podstawiłem 4 puszki po farbie jako element zahaczający pokrywę potem przez drewienko w ośkę i stojan uwolniony.czasem drobna podpowiedź i krok do przodu. teraz czas na wymianę halli i przewodów. jak już jestem w tym miejscu to jaki czujnik pomiatu temp włożyć i w które miejsce. cczy obok bezpiecznika jest ok?
