Magic pie problem brak mocy
Re: Magic pie problem brak mocy
Ktoś rzucił hasło -magnesy...i się zaczęło.Silnik ,jak pisałeś,jest po ciężkich przejściach,więc wszystko możliwe.posprawdzaj wszystko,zrób samonaukę i zobaczysz.Pod obciążeniem silnik trochę działa inaczej;mikro przebicia na uzwojeniu,podcięty kabel fazowy/przekrój/,zatarte łożysko,halle,obcierający hamulec-to wszystko ma znaczenie.
- Przemek
no cóż dziękuje Ci w imieniu własnym i całej mojej rodziny ( admin przydało by sie dodać "pomógł" ) przy okazji leci 4pak,
samo nauka 5 sekund i mocy przybywaj
przez niestykający kabelek hala sterownik po czasie zgłupiały i tyle....
silnik odzyskał moc
dziękować!! przede wszystkim Tatar-owi oraz wszystkim doradcom...
do rychłego spotkania na trasie
ps,. a jak kurna rozebrałem sinki rozlutowałem wszyściuśko a tu 5 sekund i działa
- Przemek
ale jest jeszcze jedna ciekawa kwestia mianowicie
pisząc tego wcześniejszego post po naprawie przejechałem sie zaledwie ze dwadzieścia metrów i w przypływie euforii wróciłem na warsztat i wszystko ponownie upakowałem do 'kurtki"
zdziwienie wystąpiło na trasie do domu silnik chodzi dużo lepiej niżeli przed wystąpieniu awarii, ciągnie jak szatan i nie jest to subiektywne odczucie ... raczej
mam pomysł potrzebuje 3-4 śmiałków mających sterownik gt 1500 i użytkujących go od ponad roku bezawaryjnie by zrobili samo naukę i podzielili sie odczuciami po jeździe po samo nauce, może okazać sie ze jest lepiej niżeli przed, może mi sie tylko wydaje a może faktycznie będzie cos na rzeczy
to jak ktoś chętny na niewielki eksperyment???
- Przemek
Tak sobie myślę ze jeśli samonauka sterownika to cos wiecej jak tylko parowanie faza/hall ale i ew korekty fazowe, to moze faktycznie po jakims czasie, grzebaniu w silniku, wymianie hali itp. samonauka ponowna da lepszy efekt. Ciekawe..
- Przemek
według mnie coś jest na rzeczy
dobrze że przypominasz zrobię dzisiaj samo naukę bo minęło sporo czasu i ciekawe czy sterownik nałapał jakiś błędów
