NC 7x9 tragedia.
Re: NC 7x9 tragedia.
ale Pany nie zbaczajmy z kursu tematu xd , silnik spoko do nawoju idzie , ale problem z mofsetami org. k150e09ne nie do dostania, propozycja zamiennika ?
- Mitar
I tak znów go wyjarasz Wykorzystaj to do zmiany silnika na mocniejszy bo 7x9 przy tej konfiguracji jeszcze w górach i przy takiej wadze to tylko sadomaso
Miałem podobna konfigurację tyle że na 26" i do 150C dojść nie było trudno nawet bez górek, tyle że u mnie zabezpieczenie zawsze załapało, u ciebie wygląda tak jakbyś go nie miał.
U mnie to samo 7x9 koło 26, sterownik 30A i przy mocniejszej jeździe wybija termika. Ale żeby sterownik usmażyć ? U mnie silnik przegrzany jest, termika wybija a sterownik zimny w dotyku. Tyle że ja mam na zewnątrz skrzynki. Ogólnie to czekam na dostawę mxusa 3k w nexunie i montuje, bo 7x9 to sami widzicie
Psioczycie na NC 7x9 (ten nawoj lepiej sie sprawdza na górkach niz 10x6) ..a wystarczyło przeczytać notke o silniku tam pisało jak byk jaki jest prad i napięcie znamionowe i maxymalne a przy eksploatacji w okolicach maximum zabezpieczenie termiczne niezbędne co oznacza że będzie grzać jak farelka w cieciówce w lutym . tu jak widac u kolegi nie zadziałało przed podjazdem na silniku było 130C to już powinno dać do myślenia silnik gorący a przed nim stromy podjazd trzeba uważać na temperaturę kolega kontynuując dalej taki beztroski styl jazdy usmaży każdy silnik a z nim wtórnie sterownik.
U mnie zawsze zadziałał termik, a było to już wiele razy, więc nie wiem dlaczego u kolegi nie zadziałał ? Może wadliwy jakiś ?
Inc0 NC 7x9 wogole się do górek nie nadaje, chyba że do takich co na sankach zjeżdzasz
bardziej sie nadaje NC 10x6? ale prosze rozwiń swoja myśl dlaczego wg ciebie sie nie nadaje
Też mnie ciekawi czemu 7x9 się do górek nie nadaje
A powiedz gdzie masz zamontowanego tego sinusa?
W ogóle się zastanawiam z paroma osobami dlaczego nie bardzo się mówi o tym, że sinusy piekielnie się grzeją
Bo silniki wolnobieżne mają CIEŃSZE uzwojenie oraz DŁUŻSZE uzwojenia, a co za tym idzie mają WIĘKSZĄ REZYSTANCJĘ uzwojeń, a co za tym idzie grzeją się znacznie bardziej przy 45A niż zasilany z takiego samego prądu silnik nawinięty szybciej.
Silniki wolnobieżne nie są właściwe w górki oraz do konstrukcji mocnych, wyczynowych, sportowych.
Panowie w przypadku silników na magnesach ~30mm zasada w górach jest taka że się ogranicza moc do 1000W i dopiero jeździ. Tak to przy stromych podjazdach gdzie prędkość jest niska i nie ma ogranicznika mocy to większość idzie w ciepło uzwojeń i nawet wyłącznik termiczny może nie zdążyć załączyć bo on ma dużo większą pojemność cieplną niż uzwojenia. Już lepiej mieć wklejony czujnik temperatury bezpośrednio w uzwojenia i kontrolować temperaturę. Także najlepiej mieć 2-3 programy mocy przełączalne i w zależności od terenu móc szybko ustawiać. Mxus 3k będzie się o połowę wolniej grzał ale jest o tyle samo cięższy i bardziej toporny no i kombinowanie z wolnobiegiem 11t.
Moim zdaniem jak ktoś montuje wyłącznik termiczny w silniku to na max 130C albo nawet mniej, w zależności gdzie i jak jest wklejony.
A koledze bardzo współczuje, znam ten ból nowa konstrukcja i od razu unieruchomiona
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
- andy101
Proszę, powiedz do jakich celów te silniki są najbardziej polecane. Mają bardzo dobry moment obrotowy, szczególnie wersja z aluminiowym stojanem Nine Continent RH28xx(D]. Czy stosowanie akumulatora 13s9p przy tym silniku jest w stanie niebezpiecznie przegrzać silnik na podjazdach ?tas pisze: ↑27 cze 2018, 10:00Bo silniki wolnobieżne mają CIEŃSZE uzwojenie oraz DŁUŻSZE uzwojenia, a co za tym idzie mają WIĘKSZĄ REZYSTANCJĘ uzwojeń, a co za tym idzie grzeją się znacznie bardziej przy 45A niż zasilany z takiego samego prądu silnik nawinięty szybciej.
- Mitar
Na tej konfiguracji i wyłączniku 130C sobie za dużo nie pojeździ bo będzie miał dość częste odcięcia.
Nie zawsze czym więcej mocy tym lepiej.
NC 7x9 to silnik który dobrze się czuje do konfiguracji max 16S 45A , wyżej to już grzałka
Ja bym na miejscu kolegi zainwestował w pilnik albo najlepiej sterownik w którym może sobie regulować moc i dobrać sobie odpowiednie parametry w góry i na szosę bo nic tak nie denerwuje jak postoje z powodu przegrzania nie pisząc już o sfajczonym rowerze.
Chyba lepszym wyborem będzie 10x6 na mniejszym kole 24-26.
7x9 przegrzewalem w górach podając w niego 1000w przy prędkości 10-15 km/h. Także moim zdaniem w góry to tylko taki silnik który jest w stanie uciagnac cię powyżej 20km/h i podając mu moc w okolicach znamionowych.
No tak ale jednak mając możliwość przestawiania mocy tak jak Mitar wspomniał to możemy sobie ustawić w górach nawet 800W, manetka na maxa i silnika nie przegrzejemy. Możemy tego dokonać czy to za sprawą zewnętrznego komputera (np. CA3) czy specjalnego sterownika (np. Barmala). Ja jeździłem z 9c 10x6 po stromych górach z ograniczeniem na 1200W i nie zagrzewałem bardziej niż 125C, ale w moim przypadku CA3 powyżej 100C już ograniczał moc więc w praktyce jak silnik miał np. 110C to manetka na maxa to było jakieś 600W... (kolejna zaleta czujnika temperatury zamiast wyłącznika termicznego). Większym problemem był regen który podczas długich zjazdów też mocno grzał silnik (a nie mam ograniczenia regena). Z kolei jak się jeździ po mało wymagającym terenie to można sobie ustawić i 3000W bo to i tak jest tylko chwilowa moc podczas rozpędzania.
Zwróćcie uwagę że 9c przy niskiej prędkości ma sprawność poniżej 30%, czyli z każdego 1000W ponad 700W idzie w ciepło a tylko niecałe 300W na koło. To już naprawdę nie ma w praktyce jakiejś dużej różnicy czy się wspomagamy na 1000W czy 2000W, za to w grzaniu silnika różnica jest ogromna. Jak dorzucimy swoje 300W z nóg to tak jakbyśmy dorzucili 1000W ze sterownika, więc Panowie nie ma co się obijać tylko trzeba pomagać silnikowi na górkach Czym wolniej jedziemy tym bardziej pomagamy i wtedy właśnie się przydają przerzutki w elektryku.
Jak patrzyłem na symulatorze to MXUS 3k ma o 50% wyższą sprawność dla tego samego prądu przy niskich prędkościach (nie punkty procentowe, tylko jest 1.5x sprawniejszy) więc grzeje się o połowę mniej. Jak mu damy 3000W bez ograniczenia to też go ugotujemy, tylko zajmie to nam trochę więcej czasu...
Przykład 50V 45A na 9c 06 i mxus 3k 04 - 9c się ugotuje w mniej niż 2 minuty a mxus w 3minuty ...
Czyli mxus 3k będzie zużywał mnie prądu w górach, bo więcej będzie momentu podawał przy tej samej mocy z aku.
BTW nie mogę tych silnikó znaleźć ? Gdzie są te porównania silników ?
Dokładnie tak, ale weź pod uwagę że mxus jest o 3kg cięższy i do zwykłego roweru zamiast kasety musisz użyć wolnobiegu 5s gdzie nie ma zębatek 11s i trzeba samemu przerabiać. Dla jednych 3kg żadna różnica, dla drugich już robi różnicę tym bardziej że to jest na tylnym kole. Co kto woli, ale wiadomo że czym mocniejszy silnik tym lepiej i ameryki tutaj nie odkrywamy
Link do symulatora: http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
MXUS 3k to MXUS 4504*
9c 10x6 (kaseta) to NineCont 3006
9c 10x6 (wolnobieg) to NineCont 2806
Wpierw trzeba kliknąć "show all" przy wyborze silnika (na samym dole w menu rozwijanym).
*nawój x4 w mxusie 3k to moim zdaniem najbardziej zbliżony odpowiednik do x6 w 9c pod względem prędkości więc dlatego patrzyłbym na niego jako bezpośredni zamiennik silnika 9c 10x6
- Eryk
Przecież mxusa można w zwykłą ramę wepchnąć z wolnobiegiem 8 rzędowym. Nie jest to łatwe, ale wykonalne
7-rzędówka do Mxusa też może być i jest łatwo dostępna.
3,5kW w 29" na NC 7x9? Niezła rzeźnia. Konstrukcja powinna być w dziale "Nie próbuj tego w domu".
Te metalowe termiki mają pewną zwłokę w działaniu i podejrzewam, że przy tych parametrach nawet nie zdążył załapać. Przepaliło zwoje, a potem poszedł sterownik.
Dzień dobry wszystkim. Podłączam się do tematu. Przymierzałem się właśnie do takiego silnika bo ma duży moment a ja jestem ciężki. Pomyślałem więc ,że to dobre połączenie.
Niby dużo poczytałem na forum, już wszystko wiedziałem a tu coś takiego. I znów mętlik w głowie. Zaczynam od silnika zgodnie z poradami, później sterownik, bateria itd.
Co proponujecie ?
Koło 28 cali , pakiet 13s do 15s, waga 110 kilo plus rower z osprzętem elektrycznym. Rower z kołem 28 zostaje bo jest dla mnie wygodny, ma dużą ramę a ja mam 190 cm wzrostu. Nie zależy mi na dużej prędkości a raczej na bezproblemowej jeździe na manetce po mieście.
Co proponujecie ?
Czy dobrze wyznaczyłem miejsce przyklejenia włącznika 50st do wentylatora. Widząc zdjęcie kolegi przesunąć wentylator na obudowie ze środka w to położenie na reszcie przykleję dodatkowy radiator.
- Przemek
a ja bym wy@#$%dolił i kupił nowy sterownik... wyjdzie taniej i szybciej,
a silnik "nowy" tak jak piszą "wszyscy" 10x6 w 24" ewentualnie 26" i to jest max,
7x9 to i tak dużo wytrzymał przy tej konfiguracji a czujnik pewnie działał ok ale przed tą górka porostu nie zdążył sie nagrzać bo ma sporą zwłokę ..a silnik zdążył
niema co płakać nad rozlanym mlekiem za dużo mleka było nalewane do za małej szklanki ...wszystko ..
spokojnie tragedia sie stała bo kolega ostro poszedł po bandzie z konfiguracja sprzetu i w dodatku wstawił w pipke silnikowi goniac go pod kawał górecki mając juz gotujący sie silnik, ty deklarujesz jazdę miejska a nie kaskaderko przełajowa po rysach i w takich warunkach ten silnik sie sprawdzi u mnie sie sprawdza w kongiguracji 13S10P +gt1500 +NC7x9 w kole 26" max na samej manetce 39km/h . Silnik jest spoko na miasto i na szosę do jazdy rekracyjno turystycznej, na światłach tez ma buta jak trzeba , ty masz 28"koło to bedziesz miec nieco szybszy jakies 42-45kmh ale przyspieszenie też bedzie nieco nizsze i tylegumi pisze: ↑27 cze 2018, 16:00....
- exmotech
Ja bym nie był takim optymistą. Między 26 a 28 cali jest bardzo duża różnica. Opowiem Wam moje doświadczenia z segmentu 4x4. Mam samochód z silnikiem benzynowym 4,5L o mocy ponad 200KM i 370Nm. Całkiem mocna bestia, bo niutki dostępne niemalże od samego dołu. Standardowo opona 33 cale (285/75/16). Zwiększyłem tę oponę zaledwie o dwa cale czyli do rozmiaru 35" (315/75/16) i jazda była wyraźnie inna. Zwiększenie z 33 do 35 jest procentowo mniejszym skokiem niż z 26 do 28. Silnik spalinowy o dużej mocy po prostu będzie wolniej się zbierał i to tyle. Niestety silnik elektryczny, który na styk działa przy 26" zamieni się w grzałkę przy 28" i zawodniku ważącym 110kg. Ja bym totalnie w to nie wchodził przy silniku 7x9.
Ja mam 185cm i bez problemu ganiam na rowerze z kołami 26", Po prostu kwestia dobrania długiej ramy. Nawet nie musi być specjalnie wysoka, bo to się da regulować sztycą, mostkiem i reser barem.
Miałem pisać, że jak do miasta to napewno nie zagrzeje na 28 i 7x9. Ale zalozyciel wątku, też miał używać rower głównie jako crossowy. Więc lepiej z założenia zrobić rower, który jak trafi się górka, to nie spali się przy pierwszym podjeździe.
Tak jak Tas pisał, to ze 7x9 jest silnikem wolnonbieżnym nie oznacza ze mozna w niego pakowac wiecej Amperów a raczej wprost przeciwnie.
Chyba najlepiej jak kolega se zalozy na te 28 cali te 500watowe przekladniowki od BAFANGA i nic nie będzie zagrzewał a będzie szedł mu tak samo dobrze jak 9c.
Eryk dzięki za info, powiedz mam na oku jeszcze MDP1921TH 100 V 153 A o połowę tańszy , z tą różnicą ,że na 4,5 mΩ a org 3.6 mΩ i tu się zastanawiam , czy spasuje,a że wymieniam 18 szt to cena ma znaczenie aby miało jeszcze sens dłubać przy tym sterowniku .
Przemek jak to określiłeś , ja nie z tych co płaczą nad rozlanym mlekiem tylko rozważam dlaczego , ba nawet cały happy ,że dostałem tak porządną lekcję na samym początku , a że ja z tych co nigdy za tłumem sznurem , tylko sam przecieram szlag ,więc sam musiałem ustalić granice sprzętu i ją poznałem :p
Silnik zabezpieczony czujnikiem temp jak i termistorem
Jakby ktoś znalazł się w podobnej sytuacji polecam fachowca dodanego przez Tasa, ma chłop zapał i wie co mówi
Ten projekt chodź udany i tak traktowałem jako naukę i to zadanie wytrzymał xd , piszecie tu o pewnej chorobie , ja chyba mało odporny bo dopadła mnie po 1 km i tak ćwiczyłem bidulkę aż się poddała , ale ok się odremontuje będzie jak znalazł na niedzielne przejażdżki , już kompletuje graty na 9 kw - 10 kw
Odnośnie NC 7x9 to po ,krótkiej przygodzie choć burzliwej naprawdę gorąco polecam , fajny elastyczny i dużo wybaczający silnik
Padł ze względu na brak dostatecznej prędkości , nie było gdzie i jak go bujnąć , nie raz brał większe góry ,ale z należytą szybkością .
Tak jak pewnie nie jeden raz tu ktoś wspominał silnik jaki by nie był i w jakim sprzęcie by nie występował sprawność uzyskuję po przekroczeniu pewnej liczby obrotow
A co zabezpieczenia , jestem w pełni świadomy ,że nie miało szans zadziałać przy tych prądach
P.S jakby ktoś tam miał ufajczony ster kupię na części
Przemek pisze: ↑27 cze 2018, 18:45a ja bym wy@#$%dolił i kupił nowy sterownik... wyjdzie taniej i szybciej,
TwojeAuto zobacz jak mój silnik wyglądał po 30km jazdy (słownie trzydzieści kilometrów) Były to pierwsze kilometry na pierwszej konstrukcji
Bez watomierza, bez woltomierza, bez w sumie niczego a juz napewno bez wyłącznika termicznego Co najdziwniejsze to była jazda po miescie, na prostej drodze bez wiatru w chlodny dzień (okolice 10 stopni) okło 40 km/h.
Podobno miałem coś źle poustawiane w sterowniku albo silnik fabrycznie był źle nawinięty.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, 21:37 przez scuda, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem ,czy to Ty puściłeś temat ,ale coś kojarzę ze starego forum widziałem foty upalonego silnika, o ten wątek Ci chodzi ?scuda pisze: ↑27 cze 2018, 21:34TwojeAuto zobacz jak mój silnik wyglądał po 30km jazdy (słownie trzydzieści kilometrów) Były to pierwsze kilometry na pierwszej konstrukcji
Kupiłem drugi używany, już z wklejonym czujnikiem i nowymi lozyskami za 400 albo 450 zł.
Tak zapytam jak już jest temat, to do czego mozna wykorzystać przekaznik który się załącza przy temperaturze w watomierzu v05 od michała ?
- Mitar
Możesz też odpalić jakiś wentylator chłodzący.
- Mitar
ustawiasz to na watomierzu czy ma być NO czy NC
Odgrzeję kotleta...
Po skromnemu mojemu, to gorzej niż żle, choć niekoniecznie musiał mieć od razu usterkę elektryczną. Jednak miejscowe przysmażenie daje do myślenia...
Bez urazy - to uzwojenie jest wykonane niestarannie, byle jak, przemysłowo po taniości. To zwiększa podatność na zwarcia międzyzwojowe.
Czy wszystkie/większość uzwojeń dostępnych obecnie na rynku silników DD i innych jest tak fatalnie wykonana ?
Jestem nowy na Forum i nie znam aktualnej oferty rynkowej ani z wierzchu, ani z wewnątrz.
