Witam,
Prośba o pomoc w podłączeniu czujnika temperatury w silniku do sterownika.
Sterownik i silnik z Nexuna ( silnik kupiony z forum, więc z drugiej ręki)
Szukałem dzisiaj ze 2h jak to połączyć ale chyba coś zrobiłem źle. Z poszukanych przeze mnie informacji wynika, że czujnik należy podłączyć pomiędzy czarny przewód ze sterownika (GND), a biały w sterowniku.
Silnik ma dwa dodatkowe przewody. Jeden biały i jeden taki przeźroczysto srebrny.
Zrobiłem tak - przyjąłem, że srebrny to sygnał z halli na czujnik więc połączyłem, go z z czarnym, sygnałowym do hali, a biały połączyłem z biały od sterownika.
Włączyłem funkcję na KT LCD3, ale pokazuje na razie jakieś bzdury. Letni silnik miał wg czujnika 15 stopni.
Co zrobiłem nie tak? muszę go podłączyć, bo sinus siedzi na zewnątrz i trochę go dłubnąłem nie chcę spalić silnika, a czuć że jest moc:)
Podłączenie czujnik temperatury 9C 10x6 + KT36/48SVPRCL + LCD3
- Mariusz_p
Re: Podłączenie czujnik temperatury 9C 10x6 + KT36/48SVPRCL + LCD3
jeśli silnik ma czujnik NTC10k:
Silnik - sterownik
Biały -- biały
Srebrny -- GND od halli (czarny)
Silnik - sterownik
Biały -- biały
biały też od halli ? To jest rezystor wiec kolejność nie ma znaczenia tak ?
