SILNIK RAPID M3000
SILNIK RAPID M3000
Cześć
Stałem się (mam nadzieje szczęśliwym) właścicielem silnika rapid m3000 od ebikera, ustawiam teraz lcd3 i te wszystkie parametry no i muszę wpisać ilość magnesów, czy ktoś może wie ile ten silnik ma magnesów, czy może można to wyczytać z jedynego numeru widniejącego na silniku (zdjęcie) czy jest to może ta pierwsza liczba po "SR"
Re: SILNIK RAPID M3000
Na silniku nie pisze.
Takie parametry powinny być w opisie silnika na stronie, ale po co....
Jak napiszesz maila z zapytaniem to też nie dostaniesz odpowiedzi....
Wracając do pytania ten silnik powinien mieć 46 magnesów.
- krzychu666
kolego Stuk długo czekałeś na ten silnik bo zamówiłem taki sam w ebikerze
To jest przemalowany Mxus 3K Turbo
Nie, mam oczy i widzę co mi ludzie odsyłają od ebikera do napraw
To jest Mxus v3 w starszej wersji (z 1 czujnikiem temp zamiast 2)
Nie mają żadnych nowych halli (wbrew temu co piszą), są te co zawsze daje Mxus do tego modelu.
Dokładnie. Wypisz, wymaluj.. M V3 na Ali i Alibaba mnóstwo tego starego sprzętu.. Ale opłaca się zamówić dopiero przy paru sztukach.
Szczerze nie wiem, czemu kupować starocie typu rapid i przepłacać, jak na NEXUN - sklep są tańsze i nowsze wersje mxusa V3 Turbo.
Pozdr
Pozdr
Zabytkowe rzeczy są w cenieGienadimon pisze: ↑24 paź 2018, 17:45Dokładnie. Wypisz, wymaluj.. M V3 na Ali i Alibaba mnóstwo tego starego sprzętu.. Ale opłaca się zamówić dopiero przy paru sztukach.
Pozdr
tatar "zabytkowe" ma niska "nośność" ... "antyk" to co innego
- krzychu666
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 14:41 przez krzychu666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wydaje mi się, aby to był silnik z tej samej manufaktury co mxus.
Inne nakrętki na osi, czarne śruby mocowania tarczy, inne przewody fazowe.
Bardzie już przypomina ten poniżej który w środku taki sam co 3k turbo tylko z jednym czujnikiem temp.
Z zewnątrz inna pokrywa od strony przewodów, grubsze fazy, inne nakrętki.
Masz rację, w chinach jedni produkują dla innych, a konkurencja na zewnątrz okazuje się współpracą od środka, przykładem jest jak QS Motor produkuje silniki dla Nine Continent pod ich logiem, z innymi deklami, mimo, że NC jest jednym z największych producentów silników na świecie i ma swoje fabryki i sami produkują dla innych marek.
strasznie bo mieli ponoć jakaś lipę z zamówieniami (coś tam coś tam )krzychu666 pisze: ↑24 paź 2018, 10:08kolego Stuk długo czekałeś na ten silnik bo zamówiłem taki sam w ebikerze
kupiłem ten silnik w ebikerze bo (w brew temu co Tas na blogu pisał) chciałem mieć to na kole 28 cala, jak skończę swój projekt na pewno się pochwale, swoją droga kiedyś tam kontaktowałem się z nexun'em w sprawie mxus v3 turbo na 28 calach no i dostałem odmowę,ale ze jestem uparty to trafiłem do ebikera
Tego typu silników nie stosuje sie w kole 28", w dodatku ten z ebikera jest szybki (nawój 3T).stuk83 pisze: ↑25 paź 2018, 21:12kupiłem ten silnik w ebikerze bo (w brew temu co Tas na blogu pisał) chciałem mieć to na kole 28 cala, jak skończę swój projekt na pewno się pochwale, swoją droga kiedyś tam kontaktowałem się z nexun'em w sprawie mxus v3 turbo na 28 calach no i dostałem odmowę,ale ze jestem uparty to trafiłem do ebikera
Mocno ucierpi to co dobre w tym silniku.
... i tym właśnie różni się negatywnie e-biker od innych sklepów.GrzegorzS pisze: ↑25 paź 2018, 21:28Tego typu silników nie stosuje sie w kole 28", w dodatku ten z ebikera jest szybki (nawój 3T).stuk83 pisze: ↑25 paź 2018, 21:12kupiłem ten silnik w ebikerze bo (w brew temu co Tas na blogu pisał) chciałem mieć to na kole 28 cala, jak skończę swój projekt na pewno się pochwale, swoją droga kiedyś tam kontaktowałem się z nexun'em w sprawie mxus v3 turbo na 28 calach no i dostałem odmowę,ale ze jestem uparty to trafiłem do ebikera
Oni nie doradzą fachowo... a wręcz przeciwnie , wszystko powiedzą byle sprzedać "swój produkt". Co najwyżej... jak klient wróci to go jeszcze raz wydoją.
stuk83 szybki silnik w dużym kole to: najsłabsze z możliwych przyspieszenie, większe grzanie silnika, większe "spalanie" czyli mniejszy zasięg no i to by było na tyle. Jak duże koło to wolniejszy silnik a instalacja na większe napięcie na pewno byś lepiej na tym wyszedł.
- krzychu666
kolega stuk83 postanowił uczyć się na własnych błędach może chce mieć najsłabsze z możliwych przyspieszenie, większe grzanie silnika, większe "spalanie" czyli mniejszy zasięg bo jak się nie przewróci to się nie nauczy
a moze stuk83 liczy że na większej obręczy rozbuja welocyped do 200km/h ;P
po prostu przemawia przeze mnie po części niewiedza, niedoinformowanie jak i chęć zrobienia czegoś innego, zbudowania swego rodzaju wilka w owczej skórze (niedługo przedstawię całą budowę mojego Frankenstein'a). Jednak wasze wypowiedzi dosadnie dają mi do zrozumienia ze źle czynie i ze mniejsze koło to jedyne słuszne rozwiązanie. W zamyśle końcowym chce jeszcze "wlać" Ferrofluid (https://hubsink.com/products/genuine-st ... lian-stock) jak i zainstalować radiatory na obudowie (https://hubsink.com/products/heatsink) co by wiadomo schłodzić przemęczony silnik na za dużym kole. Czy mogę poprosić kogoś mądrego kto potrafi przekazać wiedzę w sposób prosty (łopatologiczny), dlaczego i co nie pożądanego dzieje się z tym silnikiem na kole 28 ? A najważniejsze pytanie tego postu czy może wiecie gdzie mogę oddać kolo do przeplecenia z 28 na 26 cala, interesuje mnie Warszawa i Żyrardów ( tak naprawdę rozwiąże to jeszcze jeden mój problem ale o tym później przy całym opisie) ??
no kolego Ty się pytasz kto z Żyrardowa? wszyscy tu wiedzą a i jakiś posiadacz fatbajka piszący o kołach i ich centrowaniu chyba jest z Warszawy
adminów jest dwóch, poszukaj i szykuj flaszkę albo postaw flaszkę na mchacie i zobacz kto pierwszy przyjdzie
mówisz i masz: masz samochód? no to wyobraz sobie ze masz w nim 1 bieg do wyboru albo 2 albo 5 który wybierzesz jesli wybierzesz 2 bedziesz miec wolnijejszy samochód ale poradzi sobie i przy ruszaniu i przy wzniesieniach i przyspieszenie bedzie całkiem całkiem choć vmax nie bedzie zachwycać jesli wybierzesz 5 to vmax bedzie naprawde spora ale jej nie zobaczysz zbyt wiele razy bo spalisz sprzegło przy ruszaniu może nie za pierwszym czy drugim razem ale na pewno stanie sie to bardzo szybko i nie pojedziesz dalej wcale
silnik elektryczny w zakresie wolnych obrotów duza czesc energii zuzywa na niepotrzebne nikomu ciepło w małej obreczy bedzie mu lzej z racji mniejszej srednicy koła( przełozenie) łatwiej osiągnac obroty optymalne przy duzej średnicy koła bedzie mu ciezej wiec i dłuzej i mocniej bedzie sie grzać zanim dobije do optymalnych obrotów
- krzychu666
kolego Stuk 83 jak chcesz przejechać się na zestawie silnik QS 1000w 35H sterownik GT1500 zlutowany do50A koła oczywiście 26 cali zas. 16S 10P i zobaczyć co takie g......o potrafi/ a ty przecież masz MXUSA 3000W i aku 17S 11P/ Napisz na pw.
- PoulN
Te radiatory fajne, choć mogło by być jeszcze lepiej, tzn. żebra powinny byc pod skosem, aby powietrze je optymalnie opływało, zwiekszyło by to sporo odprowadzenie ciepła,.. ale i te powinny coś dać nawet bez zalewania czymkolwiek, szczegolnie po włożeniu do silnika malego wentylatorka (zdaje się ze ktos juz tak zrobil ) aby miszal w srodku powietrze, ktore jakims tan przewodnikiem ciepła jest, slabym bo slabym, ale jest.
Konkretne rezultaty powinno dać połączenie tych trzech rzeczy: wentylator, radiator i ferrofluid..
Jakbyś zamawiał to daj znać, też bym się pisał, ale do Mxus'a xf40 30h, najwyżej jedynym plusen będzie wygląd, tyle że sporym kosztem
PoulN stosując olej jako medium chłodzące silnik korzystne jest zastosowanie radiatorów bo olej przenosi ciepło z uzwojen na magnesy a te sa mniej odporne na wysokie temperatury niz uzwojenia dlatego tez przy zalaniu olejem zaleca sie odciecie termiczne na poziomie około 115-120C podczas gdy normalnie stosuje sie termiki 140-150C
- PoulN
Tak wiem, ale bez niego tez coś tam zawsze dodatkowa powierzchnia oddawania ciepła da, zastanawiam sie tylko nad tym wentylatorem, czy skutek niebyly taki, ze miszajac ciepłe powietrze bardziej nagrzewal by magnesy, szczegolnie na postoju, kiedy powietrze nieprzeplywalo by przez radiator..
Oczywiscie że by tak było bo jesli z uzwojeń ciepło wiatrak "wydmucha" to gdzieś się podziac musi i trafi do całej objetosci silnika i nastepnie na cała obudowe w tym i magnesy wiec zostaje to ciepło rozproszone z uwojeń na cała obudowe i to chyba lepsza opcja niz bez wiatraka powietrze nie mieszane na postoju zbierac sie bedzie w górnej partii silnika skutkiem bedzie mocne nagrzanie magnesów tam sie znajdujacych akurat.
Pomiary termograficzne jakie robiłem nie potwierdzają istnienia gradientu temperatur na obudowie silnika bez ruchu.
- equid
Tak sie składa że aktualnie robie hubsinki .PoulN pisze: ↑27 paź 2018, 17:35Te radiatory fajne, choć mogło by być jeszcze lepiej, tzn. żebra powinny byc pod skosem, aby powietrze je optymalnie opływało, zwiekszyło by to sporo odprowadzenie ciepła,.. ale i te powinny coś dać nawet bez zalewania czymkolwiek, szczegolnie po włożeniu do silnika malego wentylatorka (zdaje się ze ktos juz tak zrobil ) aby miszal w srodku powietrze, ktore jakims tan przewodnikiem ciepła jest, slabym bo slabym, ale jest.
I kwestia żeber, z tego co sie dowiedziałem, to lepiej właśnie jeżeli są prosto niż pod skosem. Dlatego że wytwarzają sie wiry powietrzne, które zwiększają przepływ powietrza w porównaniu z innymi ustawiani żeber
Zdradze też że prawdopodobnie beda one do kupienie w PL
Przerabiałem też z resztą silniki wysokoobrotowe i z szczerym sumieniem moge odradzić w jakikolwiek teren. Batereia 2600wh starczała na ledwo 110km z prędkościa ok.25-30kmh po płaskim a w górach to nawet nie 50km zasięgu
A nie wspomne o przegrzewaniu się, bo na znamionowej mocy bez modyfikacji przegrzewał sie co 30-40km po płaskim. Dopiero zalanie olejem rozwiązało problem. 150ml oleju rzepakowego , termik na 125c i można było jezdzić bez przegrzewania sie po płaskim i przy okazji jak zaczynało w środku lasu zalatywać frytkami to oznaczało że silnik za chwile sie przegrzeje
.. a na postoju wtedy z plecaka wyciągamy opakowanie fryteczek i smażymy XD
- PoulN
@equid, do Mxus'a xf40 30h będą?
ps.
i jest chlodzenie
ps.
i jest chlodzenie
- equid
Raczej tak .Będe sie starał zrobić to uniwersalne do wszystkich silników. Tylko nie wiem ile mi jeszcze zejdzie zanim bedą gotowe sztuki, ale jak już to na przyszły sezon powinno być
Jak się autorowi spisuje ten silnik i czy ukończył swój projekt na kołach 28"
Trochę przesadzacie z tym k3 turbo w 28 cali. Jeździłem cały tamten sezon i jeszcze pół wcześniejszego. Wszyscy mówili że się mój treking unibajka rozpadnie , że to się będzie grzało strasznie itp. przejechałem na nim ponad 10tys km. Przyspieszenie było bardzo dobre , przy tej geometrii ramy stawiało na koło. Uczyłem się też jazdy na 1 28 calowym kole . Wierzcie mi nie oszczędzałem tej maszyny , mieszkam w niezłych górkach i nigdy nie miałem problemu z grzaniem. Teraz mam ten sam silnik w fullu 26cali to czuć troszkę większe przyspieszenie i delikatnie mniej się nagrzewa , ale nie jest to jakaś przepaść żeby za wszelką cenie nie zaplątać tego w 28"
Jaki prąd i napięcie miałeś?maki1000 pisze: ↑18 cze 2019, 8:28Trochę przesadzacie z tym k3 turbo w 28 cali. Jeździłem cały tamten sezon i jeszcze pół wcześniejszego. Wszyscy mówili że się mój treking unibajka rozpadnie , że to się będzie grzało strasznie itp. przejechałem na nim ponad 10tys km. Przyspieszenie było bardzo dobre , przy tej geometrii ramy stawiało na koło. Uczyłem się też jazdy na 1 28 calowym kole . Wierzcie mi nie oszczędzałem tej maszyny , mieszkam w niezłych górkach i nigdy nie miałem problemu z grzaniem. Teraz mam ten sam silnik w fullu 26cali to czuć troszkę większe przyspieszenie i delikatnie mniej się nagrzewa , ale nie jest to jakaś przepaść żeby za wszelką cenie nie zaplątać tego w 28"
ja przeplotłem na 26 cala bo koledzy z forum mnie nastraszyli ze się będzie bardzo grzał, teraz jak go katuje na płaskiej nawierzchni tak 55-65 km/h to się tylko lekko grzeje naprawdę troszkę. Dlatego też śmiem twierdzić ze zaplecenie go w 28 nie będzie sprawiało mu większego problemu (moje domysły). Mam 60V45A jednak dla tego dokładnie modelu silnika 45A to zdecydowanie za mało,wiec zmieniam na sabka 72080.
- krzychu666
Nie bierz wszystkiego za pewnik co koledzy tu wypisują, kupiłem 3 takie silniki i jakoś wirniki mają po 45mm ważą po ok 10,5kg, a osie nie są z plasteliny i co najgorsze sprawują
się bardzo dobrze
się bardzo dobrze
Witam Was serdecznie jestem nowy a forum i zupełnie zielony w temacie, czytam ten wątek i zdaje się coś tu piszecie o silniku mxus v3 turbo (że chyba nie za fajny?) ale i o negatywnym kompletowaniu go na kołach 28 ?stuk83 pisze: ↑25 paź 2018, 21:12kupiłem ten silnik w ebikerze bo (w brew temu co Tas na blogu pisał) chciałem mieć to na kole 28 cala, jak skończę swój projekt na pewno się pochwale, swoją droga kiedyś tam kontaktowałem się z nexun'em w sprawie mxus v3 turbo na 28 calach no i dostałem odmowę,ale ze jestem uparty to trafiłem do ebikera
Ja właśnie oddałem swój rower na kołach 29 do (jednej pewnie Wam znanej firm z Bielska) konwwersji i prosiłem Pana aby pomógł mi wybrać komponenty abym nie żałował i zrobi już (w miarę mozliwości do tej ramy) dobry sprzęt. Pan własnie zaproponował mi ten silnik (mxus v3 3K turbo) jako najlepszy z możliwych mi do zaproponowania, (W kwocie za sam silnik 1220pln) Czy wg Was faktycznie nie będe żałował właśnie takiego wyboru?
z góry dziękuje za wszelakie podpowiedzi.
- Eryk
Wiesz Mxus 3k oraz klon Rapid 3000 to dwa te same a zarazem różne silniki. Kwestia u kogo kupisz, klon często jest mocno zaniżoną jakościowo wersją zwłaszcza te z promocji....
Mxus 3k I aktualny rapid 3000 to nie są te same silniki. Wcześniej ebiker handował oryginalnymi mxusami 3k pod nazwą m3000. Aktualnie jest to podróbka wykonana zapewne przez zupełnie inną firmę
