Mxus V3 K3 T. Ile max A ze sterownika?
Siemka.
Ile maksymalnie mogę przesłać amperów ze sterownika np. jakiegoś przerośnietego sabka, do mxusa V3 Turbo.
Przy założeniu, że jest to jeszcze bezpieczne dla silnika i sterownika?!
Re: Mxus V3 K3 T. Ile max A ze sterownika?
80A takie były konstrukcje na forum. Ale maksymalnie to pewnie więcej tylko kwestia w jakim terenie, bo jak góry to 80A będzie za dużo.
Lekki teren, pola, lasy, ale głównie szosa..
Chciałbym wycisnąć z niego ile jest bezpieczne a nawet trochę więcej. To pewnie sabvoton 72100 by dał radę aby w piku mieć tego kopa
Tak, że by potem nie śnić o wattach.. i cały czas rozpocząć, że mogłem posłać te 20 A więcej.
Taka jest tendencja na forum.
Myślę, że to dobra tendencja
Jednak fajnie, by było przeczytać jeszcze parę komentarzy, co do tematu
Może V12 by coś skomentował? Jego post na temat ładowania bez BMS'a mnie zainteresował
- KONDZIO-BIKE
Trzeci sezon latam na mxus v3 turbo jakoś nie mam ciśnienia na mocniejszy (zbyt często )
/ koło rowerowe 24" / sabek 80A / batka 21s
Kondzio - Bike
OK. A jakie masz osiągi v max, bo moment pewnie jest ok, przy 24"?
- KONDZIO-BIKE
Wystarczy Kondzio
okole 55km/h
momentu teoretycznie też nie brakuje, ale najlepiej odwiedź kogoś z Falconem lub podobnym i się "karnij" na próbę...
okole 55km/h
Jechałem na v3 turbo na sterowniku GT 1500 i leciała 67 km/h. Rama to chyba był giant. Jednak szukam czegoś z pogranicza zdrowego rozsądku a braku umiaru
Jeździłem już na rowerze typu Greyp g12h no i gdyby takie coś zrobić tanim kosztem? Wow, co za frajda
Wow.
Tyle mxusów jeździ po drogach a tak mało wypowiedzi w temacie.
Serwisuję jeden rower znajomego, ma właśnie Mxusa V3 i Sabvotona 150A. Ustawiony jest na jakieś 8-9kW i jeździ. Także da się, ale co z tego jak za chwilę CA zbija max moc bo temperatura rośnie.
Jak to chwila? Minuta albo 15 min i czy rower jest używany na ulicach, czy w terenie?
Widziałem filmik Damiana u,, Taby na rowerze " no i on miał sabka 72080 jak się nie mylę i to już szło jak błysk.
A co by było, gdyby rozwiązać problem przegrzania?!?
im większa moc ze sterownika tym większy procent energii zamiast na moment idzie na ciepło. 80A na 20s to już raczej dość. Ci co mają falcony a mieli za mało to powymieniali na QSy lub mxusy 5k a w zwykłym fulu to 80A w mxus 3k to chwilowa zabawa. Różne majstry dają do silnika olej, ferrofluid lub nawet chłodzenie wodne. Na końcu jednego z filmików Taby ze zlotu jest maszyna pociągnięta do 20kw na wodnym https://de-visions.com/detail/najwi%C4% ... 5e6Kc.html
- tatar
20kW? Cyklonebike i bez wymyślnego chłodzenia tyle wyciąga
Znalazłem inny patent niżeli wszystkie. Mątuje się podobnie jak czujniki halla ... Jak zrobię patent, to się ogłosze z ustrojstwemYasiu77 pisze: ↑03 lis 2018, 21:23im większa moc ze sterownika tym większy procent energii zamiast na moment idzie na ciepło. 80A na 20s to już raczej dość. Ci co mają falcony a mieli za mało to powymieniali na QSy lub mxusy 5k a w zwykłym fulu to 80A w mxus 3k to chwilowa zabawa. Różne majstry dają do silnika olej, ferrofluid lub nawet chłodzenie wodne. Na końcu jednego z filmików Taby ze zlotu jest maszyna pociągnięta do 20kw na wodnym https://de-visions.com/detail/najwi%C4% ... 5e6Kc.html
Czy, ktoś przyspawał tigiem radiator do obudowy mxusa?
Jakie efekty?
Jakie efekty?
- tatar
No i jak potem zapleciesz koło?/dla podpowiedzi;otwory na szprychy w kołnierzach silnika są naprzemiennie/
Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Zapleciesz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marasu
Ostatnio zmieniony 11 lis 2018, 15:23 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 1 raz.
Albo nie ogarniam tego Waszego fachowego slangu albo masz uzupełnianie tekstuGienadimon pisze: ↑11 lis 2018, 15:09Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Zapłacisz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marsu
Uzupełnienie..Yasiu77 pisze: ↑11 lis 2018, 15:19Albo nie ogarniam tego Waszego fachowego slangu albo masz uzupełnianie tekstuGienadimon pisze: ↑11 lis 2018, 15:09Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
- tatar
Nie WASZEGO,tylko kol.GienadimonGienadimon pisze: ↑11 lis 2018, 15:09Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Oczywiście wychodzę z założenia, że korektor poprawia bez błędnie.tatar pisze: ↑11 lis 2018, 15:49Nie WASZEGO,tylko kol.GienadimonGienadimon pisze: ↑11 lis 2018, 15:09Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Niestety myliłem się i uwaga jest kierowana do mnie i nie popełnię z tego powodu samobójstwa
Kolega się przejęzyczył w pisaniu i na pewno nie chciał, abyś spadł ze szlacheckiego piedestału wasza czcigodność Tatar!
- tatar
Czy może jeszcze, ktoś ma ciekawe treści dotyczące tematu?
