Mxus V3 K3 T. Ile max A ze sterownika?
Gienadimon
Post autor: Gienadimon »
Siemka.
Ile maksymalnie mogę przesłać amperów ze sterownika np. jakiegoś przerośnietego sabka, do mxusa V3 Turbo.
Przy założeniu, że jest to jeszcze bezpieczne dla silnika i sterownika?!
Pozdrawiam :)
scuda
Re: Mxus V3 K3 T. Ile max A ze sterownika?
Post autor: scuda »
80A takie były konstrukcje na forum. Ale maksymalnie to pewnie więcej tylko kwestia w jakim terenie, bo jak góry to 80A będzie za dużo.
Gienadimon
Lekki teren, pola, lasy, ale głównie szosa..
Chciałbym wycisnąć z niego ile jest bezpieczne a nawet trochę więcej. To pewnie sabvoton 72100 by dał radę aby w piku mieć tego kopa :)
Tak, że by potem nie śnić o wattach.. i cały czas rozpocząć, że mogłem posłać te 20 A więcej.
Filip
Post autor: Filip »
Po pół roku jazdy i tak będziesz uważać że mało :)
Gienadimon
Taka jest tendencja na forum.
Myślę, że to dobra tendencja :)
Jednak fajnie, by było przeczytać jeszcze parę komentarzy, co do tematu :)
Może V12 by coś skomentował? Jego post na temat ładowania bez BMS'a mnie zainteresował :)
Pozdrawiam :)
KONDZIO-BIKE
Post autor: KONDZIO-BIKE »
Trzeci sezon latam na mxus v3 turbo jakoś nie mam ciśnienia na mocniejszy (zbyt często :twisted: )
/ koło rowerowe 24" / sabek 80A / batka 21s
Gienadimon
Kondzio - Bike
OK. A jakie masz osiągi v max, bo moment pewnie jest ok, przy 24"?
KONDZIO-BIKE
Wystarczy Kondzio ;)
okole 55km/h
momentu teoretycznie też nie brakuje, ale najlepiej odwiedź kogoś z Falconem lub podobnym i się "karnij" na próbę...
Gienadimon
Jechałem na v3 turbo na sterowniku GT 1500 i leciała 67 km/h. Rama to chyba był giant. Jednak szukam czegoś z pogranicza zdrowego rozsądku a braku umiaru :D
Jeździłem już na rowerze typu Greyp g12h no i gdyby takie coś zrobić tanim kosztem? Wow, co za frajda :)
Gienadimon
Wow.
Tyle mxusów jeździ po drogach a tak mało wypowiedzi w temacie.
Paweł
Post autor: Paweł »
Serwisuję jeden rower znajomego, ma właśnie Mxusa V3 i Sabvotona 150A. Ustawiony jest na jakieś 8-9kW i jeździ. Także da się, ale co z tego jak za chwilę CA zbija max moc bo temperatura rośnie.
Gienadimon
Paweł pisze:
03 lis 2018, 17:03
Jak to chwila? Minuta albo 15 min i czy rower jest używany na ulicach, czy w terenie?
Widziałem filmik Damiana u,, Taby na rowerze " no i on miał sabka 72080 jak się nie mylę i to już szło jak błysk.
A co by było, gdyby rozwiązać problem przegrzania?!?
Pozdrawiam :)
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
im większa moc ze sterownika tym większy procent energii zamiast na moment idzie na ciepło. 80A na 20s to już raczej dość. Ci co mają falcony a mieli za mało to powymieniali na QSy lub mxusy 5k a w zwykłym fulu to 80A w mxus 3k to chwilowa zabawa. Różne majstry dają do silnika olej, ferrofluid lub nawet chłodzenie wodne. Na końcu jednego z filmików Taby ze zlotu jest maszyna pociągnięta do 20kw na wodnym https://de-visions.com/detail/najwi%C4% ... 5e6Kc.html
Post autor: tatar »
20kW? Cyklonebike i bez wymyślnego chłodzenia tyle wyciąga :D
Gienadimon
Yasiu77 pisze:
03 lis 2018, 21:23
Znalazłem inny patent niżeli wszystkie. Mątuje się podobnie jak czujniki halla ... Jak zrobię patent, to się ogłosze z ustrojstwem :)
Gienadimon
Czy, ktoś przyspawał tigiem radiator do obudowy mxusa?
Jakie efekty?
Post autor: tatar »
No i jak potem zapleciesz koło?/dla podpowiedzi;otwory na szprychy w kołnierzach silnika są naprzemiennie/ :)
Gienadimon
Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Zapleciesz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marasu :lol:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2018, 15:23 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasiu77
Gienadimon pisze:
11 lis 2018, 15:09
Zapłacisz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marsu :lol:
Albo nie ogarniam tego Waszego fachowego slangu albo masz uzupełnianie tekstu
Gienadimon
Yasiu77 pisze:
11 lis 2018, 15:19
Gienadimon pisze:
11 lis 2018, 15:09
Uzupełnienie.. :lol:
Post autor: tatar »
Gienadimon pisze:
11 lis 2018, 15:09
Nie WASZEGO,tylko kol.Gienadimon :D
Gienadimon
tatar pisze:
11 lis 2018, 15:49
Gienadimon pisze:
11 lis 2018, 15:09
Oczywiście wychodzę z założenia, że korektor poprawia bez błędnie.
Niestety myliłem się i uwaga jest kierowana do mnie i nie popełnię z tego powodu samobójstwa :lol:
Kolega się przejęzyczył w pisaniu i na pewno nie chciał, abyś spadł ze szlacheckiego piedestału wasza czcigodność Tatar!
Post autor: tatar »
Bardzo dziękuję,szlachectwo zobowiązuje ;)
Gienadimon
Czy może jeszcze, ktoś ma ciekawe treści dotyczące tematu?
