QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
Re: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
Wymyślił ale nie wpadł na pomysł, że będzie te rowery elektryczne budował
Bez przesady, jak coś jest mocno eksploatowane to musi się prędzej czy później zużyć. To jest oczywiste, że to nie ostatnia złamana rama
Ciekawe, czy ramy full też są tak podatne na złamania jak hardtail ?
Zależy jak były i gdzie były użytkowane, tak jak samochody. Teoretycznie są mniej narażone bo duża część udaru idzie w sprężyne / powietrze.
Są różne,różniaste ramy,nie da się tego generalizować/klasa roweru/. Stan wizualny ramy/zadrapania,otarcia/ już wiele mówi,reszta czasami sprawia niespodzianki po umyciu i oczyszczeniu jej elementów składowych/punkty mocowań,łożyska,również gwinty/
Mam a w zasadzie miałem Trek Fuel SLR. Starszy model. Rower wybitnie odchudzony. Cały rower ważył niewiele ponad 10kg. Może kusić do elektryfikacji wielkim trójkątem. Ale to pułapka. Dwukrotnie pękł mi tylny wahacz. W różnych miejscach. Rower wyłącznie analogowy. Po drugiej naprawie już nic się nie działo ale traumę miałem taką, że przy pierwszej okazji zmieniłem ramę na Simplon Lexx a Trek wylądował na strychu. Tak więc full nie chroni wcale przed uszkodzeniami. Wiele czynników ma wpływ.elektrotonus pisze: ↑20 kwie 2018, 23:09Ciekawe, czy ramy full też są tak podatne na złamania jak hardtail ?
Mocny full typu kona stinky czy coiler lub inny downhill raczej daje margines bezpieczeństwa. By nie odbiegać od tematu silnika. Zastanawiam się czy naprężenia pojawiające się podczas pracy silnika 3kw nie wykończą szybko tylnego zawieszenia? Konstrukcja jest przystosowana do przekazywana napędu poprzez łańcuch. Wtedy siły na tylną oś innaczej się rozkładają niż jak ciężki silnik kręci kołem.
Ciężkie koło przyspiesza zużycie łożysk wahacza, dużo bardziej dostają po dupie. Ale takie konsekwencje elektryfikacji:) trzeba dorzucić parę zł i cieszyc się dalej jazdą
I własnie tu tkwi pułapka ramy typu full.Właśnie wahacz i jego budowa,a nie wielki trójkąt na baterie!Ciężar silnika i jego moc wielokrotnie większa od momentu przekazywanego przez cyklistę destrukcyjnie działa na trwałość samego wahacza jak również na punkty mocowania w ramie.Można to porównać z bieganiem po górkach ,lużno ,w dresiku,a biegiem po górach z 12-14 kilowym obciążeniem.Czyli, że nie będzie to wartość obciążenia stała/statyczna/a zmienna, w zależności od momentu i masy działających na ramiona i punkty mocowań.Dlatego bardzo ostrożnie podchodził bym do wyboru ramy rowerowej full zakładając ciężki i mocny silnik szczególnie ,gdy z samego wyglądu,bądż skomplikowanej budowy wahacz nie rokuje trwałości.Nie obiecujmy sobie-będę jeżdził ostrożnie-to się nie uda i nie sprawdzi,bo w każdym drzemie ułańska fantazja,a i mocny silnik skusi/te 12-14 kg. to silnik+bateria+osprzęt+czasami zeeltomowy bidon/
Silnik to masa nie amortyzowana
Problemem jest używanie delikatnych ram z delikatnymi wahaczami w połączeniu z niedorzecznymi mocami kompletnie nie dostosowanymi do wytrzymałości. Moment wszystkim gnie, osłabia spawy, wyrabia przeguby i delikatne łożyska.
Co racja to racja, ale to nie ten temat na dyskusję o wytrzymałości ram
Może niech moderator przerzuci klika ost postów do nowego tematu ->
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 633#p10633
- MateuszSz
Dzis pierwsze odpalenie qs 1000wat 6T . 16s (ok 65V) i 45a sterownik Lh 1500 blokowy - predkosc maksymalna wzg gps z pochyloną głową - 61km/h. Tak więc Jest niezle jak na nawoj 6T .
- Marek
MateuszSz, masz może jakieś odniesienie tego motoru do 9C 7x9 na 16s/45A ? Zależy mi głównie na momencie i waham się między tym QSem 6T a 9C 7x9
- MateuszSz
Do 9c nie mam odniesienia niestety ale wczesniej z 3 osoby pisały że jest lepszy.
- wieksza prędkość maksymalna (o 10km/h?)
-pod wzg mocy (100Nm vs 90)
-mniej sie grzeje bo ma ciut wiecej miedzi w silniku
- Grubsza Ośka
Ogólnie polecam .
- Grubsza Ośka
Ogólnie polecam .
Jak tylko dostane upragnionego QS 5T od Sietasa, natychmiast go montuję do konstrukcji nawet nim jeszcze aku złożę. Będę szpanował i nogi sobie pompował Bardzo ciężko się pedałuje?
- MateuszSz
Ja też zamontowałem koło z silnikiem tydzień temu i bez baterii jeździłem koło domu bez baterii i sterownika.
Szczerze ? bez oporów.. Nie ma praktycznie różnicy czy ten silnik tam jest czy nie .
Dziś jechałem do pracy tym Qs 1000w to bardzo fajnie się jedzie , siodełko selle royal ze sprężynami ,rama hardtail, opony cst 2,3 i bylem zdziwiony dużego komfortu.
Mała masa nieamortyzowana w tylnym kole jest na wielki plus.
Na co dzień do pracy jeżdżę falconem 70kg więc jestem przyzwyczajony do innych gabarytów i mocy
- Mitar
Problem jest jak się jedzie na silniku i nagle na przykład klęknie bateria, wtedy czuć różnicę w szczególności jak jest lekko pod górkę
Ale to jest bardziej psychologiczny efekt.
No i o to chodzi, żeby się cieszyć każdym elementem konstrukcji i dawkować sobie radość
Detox od prądu w rowerze trwa z dwa tygodnie więc jak prądu zabraknie w trasie to ciężki kawał chleba się robi z tych 5km
A komu zlecacie zaplatanie i jaką obręcz wybraliście pod kątem tego silnika ?
W 26 to najlepsze są mocne klasyki - mad mach i dartmoor fortress lub rider choć kuszące wydaje się 24 cale
- Marek
- Vegasnight9
Witajcie drodzy forumowicze
Składam właśnie swojego eBike'a, aku 16s12p, sterownik KT sinus 60V/45A, koła niestety 28" (taki mam rower). Został mi do kupienia tylko silnik. Brałem pod uwagę w zasadzie cały czas 9C 7x9 ale niestety od dłuższego czasu nie są dostępne w nexunie i nie wiadomo kiedy będą:/ Teraz bardzo mnie zainteresował ten wątek w związku z czym mam pytanie gdzie mogę kupić silnik QS 35h z nawojem 6T ? pozdrawiam p.s. ten silnik ma mocowanie na kasetę?
Silniczki 9C z tego co mi Tas mówił 1 czerwca będą 15 czerwca. Jest lekkie opóźnienie 14 dni. Sam też czekam tylko że na 9c 10x6
Ostatnio zmieniony 04 cze 2018, 12:19 przez djpawelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Vegasnight9
QS'y będą dostępne w Nexun ie? Dobrze zrozumiałem? Bo pytam gdzie można kupić QS H35 V1
- Vegasnight9
Jak wygląda proces zamówienia? Wypełniasz wszystkie pola z adresem itd. i czekasz na mail potwierdzający ? Jak wpłaciłeś pieniądze?
Ile zapłaciłeś za przesyłkę? Płaciłeś VAT? Kupowałeś zaplecione czy sam silnik?
- Vegasnight9
Dobre te silniki jak tak napiernicza i wytrzymują, ale swoją drogą, to powinien to robić jakimś ściągaczem.
A może to od tego wolnobiegi falują
Taka wersja light stosowna do pogody co by się nie grzał za szybko
Ten silnik z tematu ( QS 205 35H ) ile ma pod wpust dla blokady obrotu? Pisze z tel. I nie widze na rysunku - jest na 1 str. Wydaje mi sie, ze jest 10mm. Dobrze mowie? Bo robie blokade. Najwyzej zrobie 9mm i potem spiluje.
- Marek
Henio - 10mm. Swoją drogą, jakiej długości szprychy stosujecie w kołach 26" dla tego silnika?
- Vegasnight9
Podpinam się do pytania kolegi wyżej. Dodatkowo w Nexun ie pojawiła się nowość https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html i teraz mam dylemat który kupić. Ma ktoś porównanie tego Mxus do QS 11x6?
Heja,
Będzie ktoś mial na sprzedaż ten silnik z nawojem 5T ?
Ewentualnie jak wygląda zakup ze sklepu z Ukrainy ? Sprawa wysylki i odprawy celnej
- Marek
Do mnie dziś przyszły dwa QS motory 6T od czechów z evracing.cz - polecam sklep
- MateuszSz
Ja również zakupiłem dwa silniki Qs 1000W 6t od Czecha z evracing.cz .
Silniki są już w domu ,akurat wysłał je do mojej rodziny w czechach więc przesyłka darmowa i w 3 dni. Ale do polski jest chyba 15 euro.
- Vegasnight9
Żeby wycisnąć ostatnie poty z tych QS 35H potrzeba sterownika 60A ?
- MateuszSz
Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
Oczywiście pedałowałem . Nie jeżdżę ebajkiem jak leń.
Powracając do twojego pytania.
Właśnie bratu buduje rower i sterownik 60a już nam idzie pod ten silnik .
Mam zamiar pchać w niego chwilowo do 60a, będą testy ,dam znać jak sprawuje się przy 60a ale planujemy zrobić kilka modyfikacji silnika.(prawdopodobnie podwojenie przewodów fazowch, wentylatorki do środka silnika,)
- Marek
Mateusz, 60 km/h na 16 czy 20s ?MateuszSz pisze: ↑15 cze 2018, 9:42Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
- MateuszSz
60km/h według gps-u ten qs 1000W 11x6t jedzie na 16S naładowanych do pełna. Koło 26 x 2,35 .
MateuszSz
- > Sterownik GT1500 blokowy ?
- > 45 A 16S 120% ?
- > 45 A 16S 120% ?
