QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
Re: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
A komu zlecacie zaplatanie i jaką obręcz wybraliście pod kątem tego silnika ?
W 26 to najlepsze są mocne klasyki - mad mach i dartmoor fortress lub rider choć kuszące wydaje się 24 cale
- Marek
- Vegasnight9
Witajcie drodzy forumowicze
Składam właśnie swojego eBike'a, aku 16s12p, sterownik KT sinus 60V/45A, koła niestety 28" (taki mam rower). Został mi do kupienia tylko silnik. Brałem pod uwagę w zasadzie cały czas 9C 7x9 ale niestety od dłuższego czasu nie są dostępne w nexunie i nie wiadomo kiedy będą:/ Teraz bardzo mnie zainteresował ten wątek w związku z czym mam pytanie gdzie mogę kupić silnik QS 35h z nawojem 6T ? pozdrawiam p.s. ten silnik ma mocowanie na kasetę?
Silniczki 9C z tego co mi Tas mówił 1 czerwca będą 15 czerwca. Jest lekkie opóźnienie 14 dni. Sam też czekam tylko że na 9c 10x6
Ostatnio zmieniony 04 cze 2018, 12:19 przez djpawelo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Vegasnight9
QS'y będą dostępne w Nexun ie? Dobrze zrozumiałem? Bo pytam gdzie można kupić QS H35 V1
- Vegasnight9
Jak wygląda proces zamówienia? Wypełniasz wszystkie pola z adresem itd. i czekasz na mail potwierdzający ? Jak wpłaciłeś pieniądze?
Ile zapłaciłeś za przesyłkę? Płaciłeś VAT? Kupowałeś zaplecione czy sam silnik?
- Vegasnight9
Dobre te silniki jak tak napiernicza i wytrzymują, ale swoją drogą, to powinien to robić jakimś ściągaczem.
A może to od tego wolnobiegi falują
Taka wersja light stosowna do pogody co by się nie grzał za szybko
Ten silnik z tematu ( QS 205 35H ) ile ma pod wpust dla blokady obrotu? Pisze z tel. I nie widze na rysunku - jest na 1 str. Wydaje mi sie, ze jest 10mm. Dobrze mowie? Bo robie blokade. Najwyzej zrobie 9mm i potem spiluje.
- Marek
Henio - 10mm. Swoją drogą, jakiej długości szprychy stosujecie w kołach 26" dla tego silnika?
- Vegasnight9
Podpinam się do pytania kolegi wyżej. Dodatkowo w Nexun ie pojawiła się nowość https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html i teraz mam dylemat który kupić. Ma ktoś porównanie tego Mxus do QS 11x6?
Heja,
Będzie ktoś mial na sprzedaż ten silnik z nawojem 5T ?
Ewentualnie jak wygląda zakup ze sklepu z Ukrainy ? Sprawa wysylki i odprawy celnej
- Marek
Do mnie dziś przyszły dwa QS motory 6T od czechów z evracing.cz - polecam sklep
- MateuszSz
Ja również zakupiłem dwa silniki Qs 1000W 6t od Czecha z evracing.cz .
Silniki są już w domu ,akurat wysłał je do mojej rodziny w czechach więc przesyłka darmowa i w 3 dni. Ale do polski jest chyba 15 euro.
- Vegasnight9
Żeby wycisnąć ostatnie poty z tych QS 35H potrzeba sterownika 60A ?
- MateuszSz
Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
Oczywiście pedałowałem . Nie jeżdżę ebajkiem jak leń.
Powracając do twojego pytania.
Właśnie bratu buduje rower i sterownik 60a już nam idzie pod ten silnik .
Mam zamiar pchać w niego chwilowo do 60a, będą testy ,dam znać jak sprawuje się przy 60a ale planujemy zrobić kilka modyfikacji silnika.(prawdopodobnie podwojenie przewodów fazowch, wentylatorki do środka silnika,)
- Marek
Mateusz, 60 km/h na 16 czy 20s ?MateuszSz pisze: ↑15 cze 2018, 9:42Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
- MateuszSz
60km/h według gps-u ten qs 1000W 11x6t jedzie na 16S naładowanych do pełna. Koło 26 x 2,35 .
MateuszSz
- > Sterownik GT1500 blokowy ?
- > 45 A 16S 120% ?
- > 45 A 16S 120% ?
- MateuszSz
Nie zbadałem jeszcze tego w rowerze z qs 1000w 35h ale ciężko będzie o jakieś stałe sensowne wartości ponieważ jest wiele zmiennych.
Przykładowe obserwacje w trakcie jazdy falconem:
20km/h- 140-300wat
40km/h to jest ok 500-900 wat
50km/h ~~~~~w przybliżeniu 1300-1600 wat
60km/h~~~~w przybliżeniu 1800-2500wat
Ale to są wartości wyssane z palca badane na 70kg falconie przy innym silniku .
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 14:23 przez MateuszSz, łącznie zmieniany 1 raz.
- MateuszSz
NIe Gt .elektrotonus pisze: ↑15 cze 2018, 14:05MateuszSz
- > 45 A 16S 120% ?
Też blokowy ale LH1500 https://nexun.pl/shop/sterowniki/217-lh ... v-45a.html
i tryb 3speed na 120% .
Pytanie mam do Tas-a .
Czy ten sterownik LH 1500 ma opóźnioną manetkę przy ruszaniu ? Bo zauważyłem że reaguje łagodniej niż Gt 1500.
Ludziska pomóżcie !
Czy silnik QS 1000 W ( z tematu ) nawój 5T nadaje się do akumulatora 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 ???
Bo rodzą się wątpliwości...
---edit----
Już wiem od Sietasa wszystko:
4,5T lubi 50-60A i aku 16S zaś 6T 40A i 20S
---edit----
Silnik się zawsze nadaje tylko czy będzie optymalnie pracował oddając moc zamiast się grzać
- Mitar
Nie mąć Heniowi w głowie bo zaraz będzie 20 nowych postów
A tak poważnie to zestaw który mam i teraz henio składa jest moim zdaniem bardzo dobrze spasowany pod kątem szybkości, zrywu i grzania silnika.
Poprzednio miałem 9c na 20S i blokowiec i ciągłe problemy z przegrzewaniem, teraz jedynie wysokie góry mogą być problemem, ale to chyba dla wszystkich zestawów z podobną mocą.
- Marek
Czy ktoś ma jakieś wskazówki jak rozebrać ten silnik bez "ściągacza do piast"? Niestety koło mam juz zaplecione co jeszcze bardziej komplikuje sprawę
Odkręca się sróbki dookoła obudowy a potem podwadzić śrubokrętem lub stuknąć delikatnie osią o podłogę.
- Vegasnight9
Czy wymiana Mxusa 30h 7x9 na tego QS'a da jakiś efekt bez wymiany sterownika (45A) ? Będzie odczuwalna różnica w przyspieszeniu ?
Z tego co ludzie mówią o QS, to zdecydowanie tak. To bardzo dobre silniki odporne na przegrzanie. Najlepiej wybrać nawój 6T. Ale jeszcze poczekaj na inne głosy. Np. Mitar ma QS 6T aku 20S i Barmala x-2 ustawionego na 43 A i śmiga prędkością przelotową do roboty średnio 50km/h i na przyspieszenie nie narzeka, a to już jego druga konstrukcja.Vegasnight9 pisze: ↑10 lip 2018, 2:29Czy wymiana Mxusa 30h 7x9 na tego QS'a da jakiś efekt bez wymiany sterownika (45A) ? Będzie odczuwalna różnica w przyspieszeniu ?
- Vegasnight9
Nadal nie jest jasne czy w kwestii stricte przyspieszenia coś się poprawi względem wolnobrotowego 7x9 30h... Grzanie i prędkość max dla mnie nie mają znaczenia.
Jakiej długosci powinny byc szprychy pod ten silnik dla obreczy 26 cali ?
- Marek
Ok dzięki
E: A jeszcze jaką grubosc szprych braleś 2,3 czy 2,6 mm ? I jaką średnice nypla ?
- Marek
Wziąłem Sapimy 2.3mm z nyplami ø4mm/14mm. Jak na razie 700km przejechane i jestem zadowolony
Tylko do dławnicy skręcanej musisz otwór powiększyć. Czasem plusem jest jak przewód lekko w dół się zawija tak jak u Ciebie. Wszelka woda spływa w najniższe miejsce nie dostając się w okolice wpustu do skrzynki.
- Vegasnight9
Testował ktoś ten silnik na 60A ? Jak wtedy z grzaniem?
Silnik z tematu zamówiłem w Czechach i równo po tygodniu miałem go już u siebie. Do obręczy Mach 1 mad szprychy 164mm pasowały idealnie.
Jak tylko będę miał blokady to porównam go z Giant syncdrive 7x9 na tym samym sterowniku.
