QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
Filip
Re: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
Post autor: Filip »
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Filip pisze:
04 cze 2018, 9:50
Ja kupiłem tu http://evracing.cz/products
Jak wygląda proces zamówienia? Wypełniasz wszystkie pola z adresem itd. i czekasz na mail potwierdzający ? Jak wpłaciłeś pieniądze?
Rugos
Post autor: Rugos »
Ile zapłaciłeś za przesyłkę? Płaciłeś VAT? Kupowałeś zaplecione czy sam silnik?
Vegasnight9
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Vegasnight9 pisze:
04 cze 2018, 13:10
Dobre te silniki jak tak napiernicza i wytrzymują, ale swoją drogą, to powinien to robić jakimś ściągaczem.
A może to od tego wolnobiegi falują :roll:
Filip
Post autor: Filip »
Zamówiłem goły silnik. Przesyłka jak dobrze pamiętam 15 Euro.
TomaS
Post autor: TomaS »
goły tzn sam stojan z magnesami i uzwojeniami ? ;-)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Filip
Post autor: Filip »
Taka wersja light stosowna do pogody co by się nie grzał za szybko :)
EV-Maniak
Ten silnik z tematu ( QS 205 35H ) ile ma pod wpust dla blokady obrotu? Pisze z tel. I nie widze na rysunku - jest na 1 str. Wydaje mi sie, ze jest 10mm. Dobrze mowie? Bo robie blokade. Najwyzej zrobie 9mm i potem spiluje.
Marek
Post autor: Marek »
Henio - 10mm. Swoją drogą, jakiej długości szprychy stosujecie w kołach 26" dla tego silnika?
Vegasnight9
Podpinam się do pytania kolegi wyżej. Dodatkowo w Nexun ie pojawiła się nowość https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html i teraz mam dylemat który kupić. Ma ktoś porównanie tego Mxus do QS 11x6?
piwko7
Post autor: piwko7 »
Heja,
Będzie ktoś mial na sprzedaż ten silnik z nawojem 5T ?
Ewentualnie jak wygląda zakup ze sklepu z Ukrainy ? Sprawa wysylki i odprawy celnej
Marek
Post autor: Marek »
Do mnie dziś przyszły dwa QS motory 6T od czechów z evracing.cz - polecam sklep
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Ja również zakupiłem dwa silniki Qs 1000W 6t od Czecha z evracing.cz .
Silniki są już w domu ,akurat wysłał je do mojej rodziny w czechach więc przesyłka darmowa i w 3 dni. Ale do polski jest chyba 15 euro.
Vegasnight9
Żeby wycisnąć ostatnie poty z tych QS 35H potrzeba sterownika 60A ?
MateuszSz
Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
Oczywiście pedałowałem . Nie jeżdżę ebajkiem jak leń.
Powracając do twojego pytania.
Właśnie bratu buduje rower i sterownik 60a już nam idzie pod ten silnik .
Mam zamiar pchać w niego chwilowo do 60a, będą testy ,dam znać jak sprawuje się przy 60a ale planujemy zrobić kilka modyfikacji silnika.(prawdopodobnie podwojenie przewodów fazowch, wentylatorki do środka silnika,)
Marek
Post autor: Marek »
MateuszSz pisze:
15 cze 2018, 9:42
Mateusz, 60 km/h na 16 czy 20s ?
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Ile watów zje na prostej jadac kolejno te 40, 50, 60 km/h?
MateuszSz
60km/h według gps-u ten qs 1000W 11x6t jedzie na 16S naładowanych do pełna. Koło 26 x 2,35 .
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
MateuszSz
- > Sterownik GT1500 blokowy ?
- > 45 A 16S 120% ?
MateuszSz
djmarcin56 pisze:
15 cze 2018, 13:32
Nie zbadałem jeszcze tego w rowerze z qs 1000w 35h ale ciężko będzie o jakieś stałe sensowne wartości ponieważ jest wiele zmiennych.
Przykładowe obserwacje w trakcie jazdy falconem:
20km/h- 140-300wat
40km/h to jest ok 500-900 wat
50km/h ~~~~~w przybliżeniu 1300-1600 wat
60km/h~~~~w przybliżeniu 1800-2500wat
Ale to są wartości wyssane z palca badane na 70kg falconie przy innym silniku .
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, 14:23 przez MateuszSz, łącznie zmieniany 1 raz.
MateuszSz
elektrotonus pisze:
15 cze 2018, 14:05
MateuszSz
- > 45 A 16S 120% ?
NIe Gt .
Też blokowy ale LH1500 https://nexun.pl/shop/sterowniki/217-lh ... v-45a.html
i tryb 3speed na 120% .
Pytanie mam do Tas-a .
Czy ten sterownik LH 1500 ma opóźnioną manetkę przy ruszaniu ? Bo zauważyłem że reaguje łagodniej niż Gt 1500.
EV-Maniak
Ludziska pomóżcie !
Czy silnik QS 1000 W ( z tematu ) nawój 5T nadaje się do akumulatora 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 ???
Bo rodzą się wątpliwości...
---edit----
Już wiem od Sietasa wszystko:
4,5T lubi 50-60A i aku 16S zaś 6T 40A i 20S
elektrotonus
Silnik się zawsze nadaje tylko czy będzie optymalnie pracował oddając moc zamiast się grzać ;-)
Mitar
Post autor: Mitar »
Nie mąć Heniowi w głowie bo zaraz będzie 20 nowych postów :P
A tak poważnie to zestaw który mam i teraz henio składa jest moim zdaniem bardzo dobrze spasowany pod kątem szybkości, zrywu i grzania silnika.
Poprzednio miałem 9c na 20S i blokowiec i ciągłe problemy z przegrzewaniem, teraz jedynie wysokie góry mogą być problemem, ale to chyba dla wszystkich zestawów z podobną mocą.
Marek
Post autor: Marek »
Czy ktoś ma jakieś wskazówki jak rozebrać ten silnik bez "ściągacza do piast"? Niestety koło mam juz zaplecione co jeszcze bardziej komplikuje sprawę
Rugos
Post autor: Rugos »
Odkręca się sróbki dookoła obudowy a potem podwadzić śrubokrętem lub stuknąć delikatnie osią o podłogę.
Vegasnight9
Czy wymiana Mxusa 30h 7x9 na tego QS'a da jakiś efekt bez wymiany sterownika (45A) ? Będzie odczuwalna różnica w przyspieszeniu ?
EV-Maniak
Vegasnight9 pisze:
10 lip 2018, 2:29
Z tego co ludzie mówią o QS, to zdecydowanie tak. To bardzo dobre silniki odporne na przegrzanie. Najlepiej wybrać nawój 6T. Ale jeszcze poczekaj na inne głosy. Np. Mitar ma QS 6T aku 20S i Barmala x-2 ustawionego na 43 A i śmiga prędkością przelotową do roboty średnio 50km/h i na przyspieszenie nie narzeka, a to już jego druga konstrukcja.
piwko7
Czy jestem w stanie kupić gdzieś silinik z nawinięciem 5T ?
Vegasnight9
Nadal nie jest jasne czy w kwestii stricte przyspieszenia coś się poprawi względem wolnobrotowego 7x9 30h... Grzanie i prędkość max dla mnie nie mają znaczenia.
maki1000
Post autor: maki1000 »
Można już w Poslce dostać ten silnik ?
piwko7
Jakiej długosci powinny byc szprychy pod ten silnik dla obreczy 26 cali ?
Marek
Post autor: Marek »
W moim przypadku 164mm dla obręczy Dartmoor Raider v2 26 cali
piwko7
Ok dzięki
E: A jeszcze jaką grubosc szprych braleś 2,3 czy 2,6 mm ? I jaką średnice nypla ?
Marek
Post autor: Marek »
Wziąłem Sapimy 2.3mm z nyplami ø4mm/14mm. Jak na razie 700km przejechane i jestem zadowolony
piwko7
Ok dzięki serdeczne
elektrotonus
Tylko do dławnicy skręcanej musisz otwór powiększyć. Czasem plusem jest jak przewód lekko w dół się zawija tak jak u Ciebie. Wszelka woda spływa w najniższe miejsce nie dostając się w okolice wpustu do skrzynki.
Vegasnight9
Testował ktoś ten silnik na 60A ? Jak wtedy z grzaniem?
wladek312
Post autor: wladek312 »
Silnik z tematu zamówiłem w Czechach i równo po tygodniu miałem go już u siebie. Do obręczy Mach 1 mad szprychy 164mm pasowały idealnie.
Jak tylko będę miał blokady to porównam go z Giant syncdrive 7x9 na tym samym sterowniku.
MateuszSz
Testowaliśmy go na sinusie 60a i kopyto miał dobre :)
Można powiedzieć że bardzo chwilowe 60a znosił bez problemu . Kable fazowe lekko letnie. Ale to w miarę po równym. W terenie 60a by go zniszczyło,ale przy 45a wytestowane i daje rade . Gdyby zapodać mu chłodzenie w postaci oleju albo fero to 60a były by idealne .
piwko7
@Up,
Odnosnie sinusa, jaki trzeba mu dac parametr P1 aby dobrze pokazywał prędkość ? (Ilosc magnesów)
MateuszSz
23 pary - wartość 46
piwko7
OK, dzięki serdeczne
piwko7
piwko7
Jeszcze jedno pytanko:
W silniku jest czujnik temperatury KTY83
Mam sterownik Sinus 60V 60A. W instrukcji jest ze działa on z NTC10k. Pytanie jak bedzie w tym przypadku wskazywać ? Czy trzeba jakos to korygować rezytorem ?
MateuszSz
Musisz w tym głupim przypadku wymienić czujnik na NTC10k . Zazwyczaj to silniki mają NTC10k i wymienia się na KTY83 :D
piwko7
Kurde lipa :)
Dzieki za pomoc
Cruiser
Post autor: Cruiser »
Siema , jest możliwość zamontowania w nim 9 rzędów ?czy tylko 7?
Marek
Post autor: Marek »
U mnie weszło 8. Musiałem dać kilka podkładek od strony haka i rozgiąć dropout o jakieś 20mm
