Strona 3 z 12
: 06 cze 2018, 1:36
autor: Vegasnight9
Podpinam się do pytania kolegi wyżej. Dodatkowo w Nexun ie pojawiła się nowość https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html i teraz mam dylemat który kupić. Ma ktoś porównanie tego Mxus do QS 11x6?
: 12 cze 2018, 8:32
autor: piwko7
Heja,
Będzie ktoś mial na sprzedaż ten silnik z nawojem 5T ?
Ewentualnie jak wygląda zakup ze sklepu z Ukrainy ? Sprawa wysylki i odprawy celnej
: 12 cze 2018, 12:02
autor: Marek
Do mnie dziś przyszły dwa QS motory 6T od czechów z evracing.cz - polecam sklep
: 13 cze 2018, 9:12
autor: MateuszSz
Ja również zakupiłem dwa silniki Qs 1000W 6t od Czecha z evracing.cz .
Silniki są już w domu ,akurat wysłał je do mojej rodziny w czechach więc przesyłka darmowa i w 3 dni. Ale do polski jest chyba 15 euro.
: 15 cze 2018, 0:13
autor: Vegasnight9
Żeby wycisnąć ostatnie poty z tych QS 35H potrzeba sterownika 60A ?
: 15 cze 2018, 9:42
autor: MateuszSz
Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
Oczywiście pedałowałem . Nie jeżdżę ebajkiem jak leń.
Powracając do twojego pytania.
Właśnie bratu buduje rower i sterownik 60a już nam idzie pod ten silnik .
Mam zamiar pchać w niego chwilowo do 60a, będą testy ,dam znać jak sprawuje się przy 60a ale planujemy zrobić kilka modyfikacji silnika.(prawdopodobnie podwojenie przewodów fazowch, wentylatorki do środka silnika,)
: 15 cze 2018, 11:23
autor: Marek
MateuszSz pisze:
15 cze 2018, 9:42
Mateusz, 60 km/h na 16 czy 20s ?
: 15 cze 2018, 13:32
autor: djmarcin56
Ile watów zje na prostej jadac kolejno te 40, 50, 60 km/h?
: 15 cze 2018, 13:54
autor: MateuszSz
60km/h według gps-u ten qs 1000W 11x6t jedzie na 16S naładowanych do pełna. Koło 26 x 2,35 .
: 15 cze 2018, 14:05
autor: elektrotonus
MateuszSz
- > Sterownik GT1500 blokowy ?
- > 45 A 16S 120% ?
: 15 cze 2018, 14:18
autor: MateuszSz
djmarcin56 pisze:
15 cze 2018, 13:32
Nie zbadałem jeszcze tego w rowerze z qs 1000w 35h ale ciężko będzie o jakieś stałe sensowne wartości ponieważ jest wiele zmiennych.
Przykładowe obserwacje w trakcie jazdy falconem:
20km/h- 140-300wat
40km/h to jest ok 500-900 wat
50km/h ~~~~~w przybliżeniu 1300-1600 wat
60km/h~~~~w przybliżeniu 1800-2500wat
Ale to są wartości wyssane z palca badane na 70kg falconie przy innym silniku .
: 15 cze 2018, 14:20
autor: MateuszSz
elektrotonus pisze:
15 cze 2018, 14:05
MateuszSz
- > 45 A 16S 120% ?
NIe Gt .
Też blokowy ale LH1500 https://nexun.pl/shop/sterowniki/217-lh ... v-45a.html
i tryb 3speed na 120% .
Pytanie mam do Tas-a .
Czy ten sterownik LH 1500 ma opóźnioną manetkę przy ruszaniu ? Bo zauważyłem że reaguje łagodniej niż Gt 1500.
: 27 cze 2018, 14:58
autor: EV-Maniak
Ludziska pomóżcie !
Czy silnik QS 1000 W ( z tematu ) nawój 5T nadaje się do akumulatora 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 ???
Bo rodzą się wątpliwości...
---edit----
Już wiem od Sietasa wszystko:
4,5T lubi 50-60A i aku 16S zaś 6T 40A i 20S
: 28 cze 2018, 11:52
autor: elektrotonus
Silnik się zawsze nadaje tylko czy będzie optymalnie pracował oddając moc zamiast się grzać ;-)
: 28 cze 2018, 14:35
autor: Mitar
Nie mąć Heniowi w głowie bo zaraz będzie 20 nowych postów :P
A tak poważnie to zestaw który mam i teraz henio składa jest moim zdaniem bardzo dobrze spasowany pod kątem szybkości, zrywu i grzania silnika.
Poprzednio miałem 9c na 20S i blokowiec i ciągłe problemy z przegrzewaniem, teraz jedynie wysokie góry mogą być problemem, ale to chyba dla wszystkich zestawów z podobną mocą.
: 28 cze 2018, 21:55
autor: Marek
Czy ktoś ma jakieś wskazówki jak rozebrać ten silnik bez "ściągacza do piast"? Niestety koło mam juz zaplecione co jeszcze bardziej komplikuje sprawę
: 28 cze 2018, 22:03
autor: Rugos
Odkręca się sróbki dookoła obudowy a potem podwadzić śrubokrętem lub stuknąć delikatnie osią o podłogę.
: 10 lip 2018, 2:29
autor: Vegasnight9
Czy wymiana Mxusa 30h 7x9 na tego QS'a da jakiś efekt bez wymiany sterownika (45A) ? Będzie odczuwalna różnica w przyspieszeniu ?
: 10 lip 2018, 9:28
autor: EV-Maniak
Vegasnight9 pisze:
10 lip 2018, 2:29
Z tego co ludzie mówią o QS, to zdecydowanie tak. To bardzo dobre silniki odporne na przegrzanie. Najlepiej wybrać nawój 6T. Ale jeszcze poczekaj na inne głosy. Np. Mitar ma QS 6T aku 20S i Barmala x-2 ustawionego na 43 A i śmiga prędkością przelotową do roboty średnio 50km/h i na przyspieszenie nie narzeka, a to już jego druga konstrukcja.
: 10 lip 2018, 9:31
autor: piwko7
Czy jestem w stanie kupić gdzieś silinik z nawinięciem 5T ?
: 10 lip 2018, 9:52
autor: Vegasnight9
Nadal nie jest jasne czy w kwestii stricte przyspieszenia coś się poprawi względem wolnobrotowego 7x9 30h... Grzanie i prędkość max dla mnie nie mają znaczenia.
: 25 lip 2018, 0:01
autor: maki1000
Można już w Poslce dostać ten silnik ?
: 29 sie 2018, 10:09
autor: piwko7
Jakiej długosci powinny byc szprychy pod ten silnik dla obreczy 26 cali ?
: 29 sie 2018, 11:27
autor: Marek
W moim przypadku 164mm dla obręczy Dartmoor Raider v2 26 cali
: 29 sie 2018, 12:19
autor: piwko7
Ok dzięki
E: A jeszcze jaką grubosc szprych braleś 2,3 czy 2,6 mm ? I jaką średnice nypla ?
: 29 sie 2018, 15:14
autor: Marek
Wziąłem Sapimy 2.3mm z nyplami ø4mm/14mm. Jak na razie 700km przejechane i jestem zadowolony
: 29 sie 2018, 15:30
autor: piwko7
Ok dzięki serdeczne
: 30 sie 2018, 11:52
autor: elektrotonus
Tylko do dławnicy skręcanej musisz otwór powiększyć. Czasem plusem jest jak przewód lekko w dół się zawija tak jak u Ciebie. Wszelka woda spływa w najniższe miejsce nie dostając się w okolice wpustu do skrzynki.
: 05 wrz 2018, 23:26
autor: Vegasnight9
Testował ktoś ten silnik na 60A ? Jak wtedy z grzaniem?
: 16 wrz 2018, 16:47
autor: wladek312
Silnik z tematu zamówiłem w Czechach i równo po tygodniu miałem go już u siebie. Do obręczy Mach 1 mad szprychy 164mm pasowały idealnie.
Jak tylko będę miał blokady to porównam go z Giant syncdrive 7x9 na tym samym sterowniku.
: 17 wrz 2018, 13:12
autor: MateuszSz
Testowaliśmy go na sinusie 60a i kopyto miał dobre :)
Można powiedzieć że bardzo chwilowe 60a znosił bez problemu . Kable fazowe lekko letnie. Ale to w miarę po równym. W terenie 60a by go zniszczyło,ale przy 45a wytestowane i daje rade . Gdyby zapodać mu chłodzenie w postaci oleju albo fero to 60a były by idealne .
: 17 wrz 2018, 14:45
autor: piwko7
@Up,
Odnosnie sinusa, jaki trzeba mu dac parametr P1 aby dobrze pokazywał prędkość ? (Ilosc magnesów)
: 17 wrz 2018, 15:09
autor: MateuszSz
23 pary - wartość 46
: 17 wrz 2018, 15:44
autor: piwko7
OK, dzięki serdeczne
autor: piwko7
: 21 wrz 2018, 13:16
autor: piwko7
Jeszcze jedno pytanko:
W silniku jest czujnik temperatury KTY83
Mam sterownik Sinus 60V 60A. W instrukcji jest ze działa on z NTC10k. Pytanie jak bedzie w tym przypadku wskazywać ? Czy trzeba jakos to korygować rezytorem ?
: 21 wrz 2018, 13:27
autor: MateuszSz
Musisz w tym głupim przypadku wymienić czujnik na NTC10k . Zazwyczaj to silniki mają NTC10k i wymienia się na KTY83 :D
: 21 wrz 2018, 14:42
autor: piwko7
Kurde lipa :)
Dzieki za pomoc
: 23 wrz 2018, 14:57
autor: Cruiser
Siema , jest możliwość zamontowania w nim 9 rzędów ?czy tylko 7?
: 23 wrz 2018, 21:37
autor: Marek
U mnie weszło 8. Musiałem dać kilka podkładek od strony haka i rozgiąć dropout o jakieś 20mm
: 24 wrz 2018, 10:07
autor: MateuszSz
Będzie problem z tym 9 rzędowym wolnobiegiem ,nie wiem czy starczy osi .
7 rzędów wchodzi tak idealnie że wykorzystuje się oryginalną podkładkę .
: 24 wrz 2018, 13:34
autor: piwko7
@Up ?
Na jakim sterowniku odpalales ten silnik ? Bo mam problem na sinusie,
zrobiłem podłączenie według tego:
http://ebike.nexun.pl/wp-content/upload ... titled.jpg
I owszem kręci płynnie ale do tył :)
A jak robię zamianę faz i halli z ostatniego obrazka na dole zaczyna hałasować, skakac
: 24 wrz 2018, 14:10
autor: wladek312
Miałem podobny problem z podłączeniem tego silnika do sterownika sinus, chyba z godzinę mieszałem kablami aż znalazłem to jedyne podłączenie. Zamieniaj kable fazowe i po każdej zmianie faz sprawdzaj wszystkie możliwe opcje halli, jeśli nie będzie pożądanego efektu znowu zmień fazy i dalej mieszaj hallami.
: 24 wrz 2018, 14:12
autor: piwko7
OK dzieki za rade :)
: 03 paź 2018, 22:42
autor: Vegasnight9
wladek312 pisze:
24 wrz 2018, 14:10
Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia jaki kolor do jakiego. Mielibyśmy gotowca :D
: 04 paź 2018, 10:26
autor: Marek
u mnie z sinusem 60V 45A jest tak:
niebieski - niebieski
zielony - zolty
zolty - zielony
(dotyczy faz oraz halli)
: 04 paź 2018, 21:55
autor: mate
Co myślicie o połączeniu tego silnika, ze sterownikiem 30A, czy to nie za mało?
Czy różnica 30A vs 45A jest tak duża, że warto rozważyć zmianę ogniw i sterownika?
Ogranicza mnie wydajność prądowa akumulatora, miałem w planie 16s10p ogniw Samsung 29e (max ~4A / ogniwo, więc dla 10p, sterownik 40-45A dałby radę), ale muszę zmniejszyć ilość ogniw o 1/3, do około 7p, co da bezpieczne ok 30A. Mam też akurat sterownik sinus 30A, który mógłbym wykorzystać.
Dla kontekstu, to będzie mój pierwszy e-bike, kona stinky, zamierzam jeździć 50/50 miasto/las - miasto ok 30km do pracy w tam i z powrotem, a las to żadne górki, co najwyżej lekkie wzniesienia łódzkie.
: 06 paź 2018, 0:40
autor: Sietas
Różnica między 30A a 45A wynosi 50% w realu tak jak wynika z teorii. Jeżeli masz 7p z samsungów 29E to nie masz nawet zbytniego wyboru
: 12 paź 2018, 1:46
autor: Vegasnight9
Panowie jest ktoś z Dolnośląskiego w posiadaniu tego QS'a ? Mam Mxusa 30H 7x9 na 45A. Może mały wyścig i porównanie przyspieszenia :)
: 06 lis 2018, 8:47
autor: piwko7
Hej,
Czy do tego silnika da sie zalożyc wolobieg 8s ?
Chciałbym założyć wolobieg z zebatka 11t i tutaj tanio mozna dostac:
https://allegro.pl/wolnobieg-8-rz-sram- ... lsrc=aw.ds
Wolnobieg 7rz i 11t to juz koszt ~135 zł
https://pl.aliexpress.com/item/DNP-11-t ... 1e4e9513-2
