Mocne przekładniówki
- darki
Re: Mocne przekładniówki
A co myślicie o Bafangu 750W? Ruscy porównują go do MACa. Podobno ma lepsze kompozytowe przekładnie. Zastanawiam się właśnie nad kupnem.
A jeszcze te przekładnie to trzeba jakoś serwisować dbać smarować?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Eryk
Bafang nie jest zły o ile ma się świadomość o szybszym zużyciu łańcuch i blatów. Znajomy nakręcone ma już ponad 5kkm i jak narazie bafang bbs02b bez usterek, jedynie wymiana łańcucha i kaset. Wypadało by zaglądnąć do srodka ale coś mi się wydaję że szybko tam nie popatrzy.
- darki
Powód wiekszego zużycia łańcucha przy silniku w kole?
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Eryk
- darki
A 500tka Bafanga ile można by mu podać? 35A będzie za dużo?
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
Ja 25A bym nie przekraczał.
Ale skoro masz ciśnienie na 35A to czemu nie potestować, tylko podziel się potem z nami doświadczeniami
Przekładniówki nie są przystosowane do dużych prądów-ja daję 20A-,ale ruskie katują bafanga 750 i po 8kW i daje radę/podobno/
- darki
Oj tam nie mam ciśnienia tylko sterownik sinus 35A
Sklepebike ma coś takiego https://sklepebike.pl/pl/p/SILNIK-Q128H ... 0W-TYL/149
Hmm 800W 3kg wagi?
A może Mxus MX01C https://www.e-biker.pl/silnik-mxus-mx01c,3,1072,1074 ?
Hmm 800W 3kg wagi?
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
Ja mam MX01C ze sterownikiem sinus 20A i może nie jest jakoś dużo głośniejszy od DD na blokowym, ale sama przekładnia wydaje bardzo nieprzyjemny dźwięk. Smarowanie trochę pomaga, ale nadal jest głośno.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Ja mam 3 metalowe zębatki, silnik przesmarowany smarem łt-43 - w podpisie opis. Przed dotarciem głośny ale po przejechaniu ok 100km cicho (mi przynajmniej nie przeszkadza). Ostatnio zrobiłem update oprogramowania barmala do najnowszej wersji i subiektywnie wydaje się jeszcze ciszej.
Wcześniej po przeróbkach katowałem silnik 40A i działał bez zgrzytnięcia. Teraz buduje baterie która da 60A to się podzielę wrażeniami.
Sterownik napewno wycisza pracę silnika,ale tylko podczas ruszania,czy gwałtownych obciążeń,jednak praca przekładni to już osobny temat.Łt-43 niezbyt nadaje się do kół zębatych pracujących przy dużych obrotach i lepszym smarem byłby np.smar TF /silikon+PTFE./
Ja nie narzekam na obecny smar ale zmienię i zobaczę jak się sprawuje, z parametrów widzę że ma dużą temperaturę pracy do 260C.
Głównie chodzi o przyczepność smaru do kół zębatych przy podwyższonej temperaturze i dużych obrotach/działanie siły odśrodkowej/
- Vegasnight9
Nie mam żadnego doświadczenia z silnikami przekładniowymi dlatego mam czysto teoretyczne pytanie - czy istnieje przekładniówka która zapewni lepsze "wrażenia" niż Mxusa 30H 7x9 na 45A+16S w przedziale prędkości 10-45 km/h ?
- Vegasnight9
Jaki przekladniowy mi polecicie do koła 29"? Sterownik sinus 45a, aku 16s. Prędkość max jaka mnie interesuje to 45-50 km/h.
- Vegasnight9
Mam na myśli jaki nawój MAC'a dla koła 29" będzie optymalny. Jeśli wezmę 10T to jaką prędkość osiągnę na 16s i czy ten silnik wytrzyma 45A z sinusa....
A która przekładniówka w połączeniu z którym sterownikiem jest najcichsza ?
