Mocne przekładniówki
TomaS
Re: Mocne przekładniówki
Post autor: TomaS »
zygmakos pisze:
27 lut 2018, 14:46
Ciekawy sposób chłodzenia :)
Mikro odkurzacz. Można do tej torby na ramie normalny odkurzacz włożyć :mrgreen:
Czego to ludzie nie wymyślą :geek:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Maju
Post autor: Maju »
Zygmakos,
A jak jest z głośnością tego Maca?
Rugos
Post autor: Rugos »
Myślę, że odkurzacz go zagłusza :)
Umbur
Post autor: Umbur »
Maju pisze:
28 lut 2018, 8:52
Zygmakos,
Rugorlos27 pisze:
28 lut 2018, 15:41
Raczej tak. :D
zygmakos
Post autor: zygmakos »
Te 8kw obciążenia dla Mac'a świadczy to jedynie o wytrzymałości najmocniejszych przekładniówek [ MAC , BMC ] . Przy prawidłowo dobranym sterow. i zębatkach kompozytowych decybele te same co w DD lecz bez efektu tramwaju( 9c ) , czytaj w/w link; MAC, BMC vs DD . Od 38km/h przy slick'ach silnik Mac zaczyna być słychać, szczególnie na podjazdach , przy oponach mtb to szum gum. Na spotkaniach próbowałem z metalowymi zębatkami u kolegi ( mxus przewoltowany ) to było słychać irytująco(sieczkarnia) .Mac posiada ogromne ~6cm nieścieralne kompozytowe 3x zębatki planetarne(zapasowy zestaw leży w szafce i nie bardzo się doczeka użycia?) nie nylony i stalowy pierścień biegowy . Max dla Mac'a 8T dawałem ~ 4kw i jest ok , więc o 8kw to tylko co na filmie i na ich forach ( sam wygląd tego 8kw nieciekawy, ale daje radę )...
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 21:05 przez zygmakos, łącznie zmieniany 3 razy.
maki1000
Post autor: maki1000 »
Kurde ale mnie zaciekawiliście, że ten lekki silniczek znosi tyle watów . Jak w tym t6 wypada prędkość , jakie tam jest przełożenie 1v - 1km/h ? Dla koła 26 cali .
zygmakos
6T 1v-1.35km/h , 8T-1,05 ,10T-0,85 , 12T-0,67 , przy 48v 6T-520rpm , 8T-400 , 10T-320 , 12T-250 , ,
zygmakos
Przy przekładniówkach jest zupełnie inna technika jazdy (jest sprzęgło ) ,jeddziemy np. 60-70km/h i spust manetki na rozbiegu ~0.5km (wyssanie aku ca. połowa mniej niż w DD(średnio przy mniej dynamicznej jeździe zużycie 10wh/km) i z temp. nie miałem probl. ( obroty samego rotora mierzone x5 to dobry autonomiczny wentylator)...
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 20:44 przez zygmakos, łącznie zmieniany 2 razy.
maki1000
Gdzie kupujecie te MAC silniki ? W tym linku do Ali na początku wątku jest 8t i dwa pytania:
1. Cena jest ok ?
2. Będzie to dobrze jeździło na 60v i 45A (sinus) przy kole 26 cali ?
zygmakos
Próbowałem 8T na Gt 1500 / 45A(3kw) z opcją dopałki 110% 57.6v {life} i był kop lecz tak cicho i płynnie nie pracował jak z moim sterownikiem 72A,czytałem że na sinusie 45A [ które niestety szybciej się grzeją ]łagodniej rusza ( mnie to nie kręci ) , no i słabszy(2.6kw)vs Gt1500(3kw) . Do przekłdniówek sinus to już bicie piany i lepiej pomyśleć o wyskoprądowym i zgrabnym Aku .Mac nie jest prądożerny ,no i czy nie zastanawia cię dlaczego przy DD trzeba ogromnej elektrownii . Ja z ciężarów przeszedłem na lekkoatletykę . Co do Ali... to podobno kupując goły silnik da się ominąć dopłaty.Sklepów w necie jest trochę(na Ukrainie nie przekr. tyś.zl -transp.?) , ja lata temu kupiłem na https://em3ev.com/shop/upgrade-mac-kit- ... rrency=USD.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 20:50 przez zygmakos, łącznie zmieniany 2 razy.
darki
Post autor: darki »
A co myślicie o Bafangu 750W? Ruscy porównują go do MACa. Podobno ma lepsze kompozytowe przekładnie. Zastanawiam się właśnie nad kupnem.
A jeszcze te przekładnie to trzeba jakoś serwisować dbać smarować?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Eryk
Post autor: Eryk »
Bafang nie jest zły o ile ma się świadomość o szybszym zużyciu łańcuch i blatów. Znajomy nakręcone ma już ponad 5kkm i jak narazie bafang bbs02b bez usterek, jedynie wymiana łańcucha i kaset. Wypadało by zaglądnąć do srodka :) ale coś mi się wydaję że szybko tam nie popatrzy.
darki
Post autor: darki »
Powód wiekszego zużycia łańcucha przy silniku w kole?
tel. 693 004 127
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
eryk pisał o midzie bo nie przeczytał dobrze, że chodzi o huba.
Eryk
Post autor: Eryk »
Tak, sory myślałem o midzie bafanga.
Post autor: tatar »
Jeżdżę na hub 750-ce,spokojnie daje radę w facie,pod górki tylko śmiga.
darki
Post autor: darki »
A 500tka Bafanga ile można by mu podać? 35A będzie za dużo?
tel. 693 004 127
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Ja 25A bym nie przekraczał.
Ale skoro masz ciśnienie na 35A to czemu nie potestować, tylko podziel się potem z nami doświadczeniami :)
Post autor: tatar »
Przekładniówki nie są przystosowane do dużych prądów-ja daję 20A-,ale ruskie katują bafanga 750 i po 8kW i daje radę/podobno/ :D
darki
Post autor: darki »
Oj tam nie mam ciśnienia tylko sterownik sinus 35A :P
Sklepebike ma coś takiego https://sklepebike.pl/pl/p/SILNIK-Q128H ... 0W-TYL/149
Hmm 800W 3kg wagi?
A może Mxus MX01C https://www.e-biker.pl/silnik-mxus-mx01c,3,1072,1074 ?
tel. 693 004 127
art
Post autor: art »
Ja mam MX01C ze sterownikiem sinus 20A i może nie jest jakoś dużo głośniejszy od DD na blokowym, ale sama przekładnia wydaje bardzo nieprzyjemny dźwięk. Smarowanie trochę pomaga, ale nadal jest głośno.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Xantus
Post autor: Xantus »
Ja mam 3 metalowe zębatki, silnik przesmarowany smarem łt-43 - w podpisie opis. Przed dotarciem głośny ale po przejechaniu ok 100km cicho (mi przynajmniej nie przeszkadza). Ostatnio zrobiłem update oprogramowania barmala do najnowszej wersji i subiektywnie wydaje się jeszcze ciszej.
Wcześniej po przeróbkach katowałem silnik 40A i działał bez zgrzytnięcia. Teraz buduje baterie która da 60A to się podzielę wrażeniami.
Post autor: tatar »
Sterownik napewno wycisza pracę silnika,ale tylko podczas ruszania,czy gwałtownych obciążeń,jednak praca przekładni to już osobny temat.Łt-43 niezbyt nadaje się do kół zębatych pracujących przy dużych obrotach i lepszym smarem byłby np.smar TF /silikon+PTFE./
Xantus
Ja nie narzekam na obecny smar ale zmienię i zobaczę jak się sprawuje, z parametrów widzę że ma dużą temperaturę pracy do 260C.
Post autor: tatar »
Głównie chodzi o przyczepność smaru do kół zębatych przy podwyższonej temperaturze i dużych obrotach/działanie siły odśrodkowej/
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Nie mam żadnego doświadczenia z silnikami przekładniowymi dlatego mam czysto teoretyczne pytanie - czy istnieje przekładniówka która zapewni lepsze "wrażenia" niż Mxusa 30H 7x9 na 45A+16S w przedziale prędkości 10-45 km/h ?
Post autor: tatar »
dla przypomnienia .Są dostępne w zasadzie dwie : Bafang 750 i MAC.
Vegasnight9
Jaki przekladniowy mi polecicie do koła 29"? Sterownik sinus 45a, aku 16s. Prędkość max jaka mnie interesuje to 45-50 km/h.
Vegasnight9
Mam na myśli jaki nawój MAC'a dla koła 29" będzie optymalny. Jeśli wezmę 10T to jaką prędkość osiągnę na 16s i czy ten silnik wytrzyma 45A z sinusa.... :?:
TomaS
Post autor: TomaS »
A która przekładniówka w połączeniu z którym sterownikiem jest najcichsza ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
