Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
Artu
Post autor: Artu »
No właśnie, jak rozpoznać silnik przekładniowy, od bez przekładniowego na podstawie tylko zdjęć... da się :roll:
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
elektrotonus
Re: Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
Post autor: elektrotonus »
Owszem da ale musisz mieć zdjęcie silnika w promieniach RTG :-)
skinia66
Post autor: skinia66 »
W przekładniowych silnikach da cie usłyszeć zębatki :) ;) :!:
Iceman
Post autor: Iceman »
skinia66 pisze:
18 mar 2018, 19:15
Autor wspominał, że na podstawie zdjęć, a nie dźwięku.
maluch1990
Post autor: maluch1990 »
A może po średnicy ? Silniki przekładniowe są znacznie mniejsze niż konkurencyjne co nie ; )
elektrotonus
Są tez małe DD jak i duże przekładniowe ;-) jednak z zasady mały i szeroki silnik to najpewniej przekładniowy. Mając go w dłoni można próbować zakręcić osią, w jedna stronę będzie lekko .
Artu
Post autor: Artu »
A takie koło :roll:
szczepan-k
Post autor: szczepan-k »
Ten jest na pewno bez przekładniowy z sterownikiem w środku
Artu
Post autor: Artu »
zeeltom pisze:
19 mar 2018, 12:53
Masz to w łapach?
Nie, jest w ofercie sprzedaży...
szczepan-k pisze:
19 mar 2018, 12:58
Raczej sterownika w nim nie ma, bo tylko 3 przewody są wyprowadzone.
Artu
Post autor: Artu »
To może być silnik bezczujnikowy, czyli taki "czysty" BLDC jak w modelach RC
szczepan-k
Niestety nie da rady trzeba przerabiać, to jest system ION.
szczepan-k
Trzeba wyrzucić sterownik hale ma w środku, tylko kabel wymienić 3+5 i polutować.
szczepan-k
Mam jeden taki przerobiony w rowerze żony i jako wspomaganie na sterowniku 36v 17A może być.
Artu
Post autor: Artu »
Pytanie czy warto... :roll: Deklarowana moc 250W, cena 250zł....
szczepan-k
I jeszcze jedno z tym hamulcem może nie wejść do ramy ja musiałem wyrzucić hamulec.
szczepan-k
w kole 26 lepiej by się sprawdził niż w 28,.
szczepan-k
Ja mam jeszcze jedno koło 28 " za 200 bym puścił tylko przesyłka nie wiem ile wychodzi, albo zamienił bym się na przekładniowy.
Post autor: tatar »
Witam To jest silnik oprun/toprun/stosowany w Gazelle,Batavus,KOGA miata itp.bezprzekładniowy,w środku 2 płytki sterownika,czujniki halla,moc ok.250w przy 24V.W widełki ramy mieści się spoko trzeba tylko odkręcić dystans,na który nakręcony jest wolnobieg.
szczepan-k
Muj nr telefonu 608729390 jak byś miał pytania to moge coś podpowiedzieć.
