Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
Re: Przekładniowy czy bez przekładniowy Jak rozpoznać ?
Niestety nie da rady trzeba przerabiać, to jest system ION.
Trzeba wyrzucić sterownik hale ma w środku, tylko kabel wymienić 3+5 i polutować.
Mam jeden taki przerobiony w rowerze żony i jako wspomaganie na sterowniku 36v 17A może być.
- Artu
Pytanie czy warto... Deklarowana moc 250W, cena 250zł....
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
I jeszcze jedno z tym hamulcem może nie wejść do ramy ja musiałem wyrzucić hamulec.
w kole 26 lepiej by się sprawdził niż w 28,.
Ja mam jeszcze jedno koło 28 " za 200 bym puścił tylko przesyłka nie wiem ile wychodzi, albo zamienił bym się na przekładniowy.
Witam To jest silnik oprun/toprun/stosowany w Gazelle,Batavus,KOGA miata itp.bezprzekładniowy,w środku 2 płytki sterownika,czujniki halla,moc ok.250w przy 24V.W widełki ramy mieści się spoko trzeba tylko odkręcić dystans,na który nakręcony jest wolnobieg.
Muj nr telefonu 608729390 jak byś miał pytania to moge coś podpowiedzieć.
