nie, zrób inaczej
podepnij zabezpieczenie NO, nie NC, w ten sposób aby po aktywacji podawało GND na przewód biały pozyskany z czujnika temp.
Ten przewód podepnij pod sygnałowy z klamek ham.
Dzięki temu wył term przy aktywacji włączy klamkę ham i sterownik przestanie jechać.
Manipulowanie zasilaniem halli może doprowadzić do desynchronizacji fazy-hale i konsekwencji spalenia tranzystorów w sterowniku
Wyłacznik bimetal (zabezpieczenie termiczne)
Re: Wyłacznik bimetal (zabezpieczenie termiczne)
- Marek
Spalony silnik mimo zabezpieczenia.
1. Nieprawidłowe miejsce montażu wyłącznika - z dala od miejsc nagrzewających się (najważniejszy powód awarii)
2. Nieprawidłowy sposób montażu wyłącznika - zbyt mało otaczających go przewodów
3. Nieprawidłowy sposób montażu wyłącznika - zbyt przylega do podstawy stojana który działa jak radiator i odbiera z niego ciepło. Skutkuje to tym, że uzwojenie ma 200st a wył term nie przekracza 150 i nie ma możliwości się aktywować.
Kiedyś składałem kompjutery i została mi pasta przewodząca arctic silver czy mx2 z srebrem które są lepsze w przypadku pc-tów od np białych ceramicznych które dodawali. Ale nie chodzi mi tylko o przewodność ciepła ale też o przewodność elektryczną. Czy pasta termoprzewodzaca może przewodzić prąd w przypadku ebajków? Bo te lepsze przewodzą prąd tak jak płynne metale. I jeszcze jedno...gdy damy tańszą pastę która gorzej przewodzi czyli wolniej się nagrzewa może lepiej dać termiczny 140 st zamiast 150 w takiego 9c? Oczywiście wiadomo że szybkość zadziałania wyłącznika zależy od ułożenia termika, jego dociśnięciu do jak największej ilości drutu i najcieńszej warstwie pasty i taśmy między nimi.
Nie, montaż na mniejszą temp nic nie zmieni i nie naprawi błędów montażowych. Wystarczy zamontować prawidłowo i kłopotu nie ma.
Montaż zabezpieczenia na zbyt niskie napięcie niepotrzebnie będzie się aktywować przedwcześnie i ograniczać możliwości konstrukcji.
