kontroler kd26e
kontroler kd26e
witam posiadam rower z kontrolerem kd26e 36v i sterownikiem jak na zdjeciu i moje pytanie czy do tego sterownika bedzie pasował wyswietlacz s866 i jeszcze czy ktos wie jak zresetowac ten kd26e
Re: kontroler kd26e
S866 zapewne nie spasuje, ale tego typu wyświetlacz;
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... FdBYZE2HXG
który ma w opisie protokół komunikacyjny KDS być może będzie pasował.
Re: kontroler kd26e
a moze wymienic komplet na taki z allegro co o nim sądzicie bedzie to pasowało
https://allegro.pl/oferta/lcd-rower-ste ... 3382084669
Re: kontroler kd26e
Zapewne zadziała, czy lepiej niż oryginał trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego czego oczekujesz po zmianie sterownika/wyświetlacza..Isi5b pisze: ↑04 wrz 2023, 13:43a moze wymienic komplet na taki z allegro co o nim sądzicie bedzie to pasowało
Re: kontroler kd26e
W moim wyświetlaczu cały czas mruga dioda od baterii która jest dobra i naładowana i przes to spada moc silnika bo sterownik myśli że jest rozładowana bateria i to jest główny problem
Re: kontroler kd26e
Wygląda tak jagby się przestawił z 36 v na 48 v ale niewiem jak to się stało bo taki już kupiłem na zagranicznym forum wyczytałem że ktoś prubowal resetować wyświetlacz i tak mu się stało gdy jednocześnie nacisną plus i minus
Re: kontroler kd26e
1. masz sterownik 36 V (jedno-napięciowy), i LED'owe wskazania napięcia nie powinny być przyczyną problemu. Niemniej jednak, na początek, spróbuj "przestawić" wyświetlacz skoro masz info o takiej możliwości. Rozładuj baterię do 36V, i zgodnie z sugestią naciskaj różne kombinacje klawiszy "+", "-", "wł/wył", aż/może zapali się więcej diod.
2. jeżeli nic się nie zmieni, sprawdź jak zachowuje się zestaw na ładowarce (bez baterii) jeżeli jest taka możliwość.
3. możesz też osobno sprawdzić wyświetlacz i sterownik. W wyświetlaczu wystarczy podłączyć "+" i "-" do ładowarki by sprawdzić wskazania, w sterowniku zwierasz (bez wyświetlacza) "+" i "PL" i na PAS/manetce sprawdzasz czy i jak rower jeździ.
4. jeżeli nic nie pomoże to pozostanie wymiana sterownika/wyświetlacza.
Re: kontroler kd26e
Miałeś rację dostałem dzisiaj wyświetlacz s866 nowego typu i nie zadziałał brak komunikacji proszę powiedz mi jaki teraz dokupić do niego sterownik żeby to działało najlepiej z kablami higo
Re: kontroler kd26e
1. "error code E 10" niekoniecznie świadczy że sterownik nie ruszy, przykład, tego samego wyświetlacza, lecz od różnych dostawców;
viewtopic.php?p=120681#p120681
trzeba było indywidualnie spasować wszystkie łącza bo HIGO tego nie gwarantuje.
2. wyświetlacz powinien pasować do sterowników typu "GT". 866C-6, S6-61 itp, lecz tak jak w opisanym przypadku może być różnie. Jeżeli rower nie będzie zbytnio przeciążany (góry, piach, ciężki teren) wziąłbym sterownik z większym amperażem (17 - 18 A).
Re: kontroler kd26e
witam ponownie dostałem dzisiaj komplet sterownik i wyswietlacz s886 i mam pytanie jak to uruchomic bez manetki i czujnika pas mam silnik wyswietlacz baterie i kontroler wszystko podłaczylem i nic nie działa niewiem które jescze kable podłączyc moze ten samouczek
- Załączniki
- images.jpg (9.45 KiB) Przejrzano 660 razy
Re: kontroler kd26e
Bez manetki i PAS'a masz dwa sposoby sprawdzenia czy silnik działa
Pierwszy sposób (najważniejszy) to łączyć i rozłączać "samonaukę" wówczas koło musi się kręcić co drugie połączenie.
Drugi sposób to nacisnąć dłużej "-" (lub "+" bo nie pamiętam) i uruchomić tryb "Walk/pieszy".
Tak na logikę, bez manetki lub PAS'a raczej nie pojeździsz.
Re: kontroler kd26e
Dziękuję za podpowiedź zwarłem kabelki od samouczka i silnik ruszyl. Silnik mam taki jak na zdjęciu 48 v 1000v
Re: kontroler kd26e
Masz silnik 1 kW, a dajesz sterownik 200 - 250 wat ? Co prawda nic się nie stanie, ale to tak jakbyś w Ferrari czy w Porche zostawił tylko pierwszy bieg do jazdy.
Re: kontroler kd26e
Wiem ale miałem tylko taki silnik a przerabiam damke dla żony i silnik z przodu. Dzisiaj dorwałem starą manetke że skuterka i odpaliłem rower chodzi wszystko dobrze osiognolem nawet prędkość 25 km na godzinę na manetce teraz zaczynam robić baterie na takich ogniwach jak na zdjęciu co o tym sądzisz nadają się mam ich 20 sztuk powinna wyjść 12ah 36v i potrzebuje jakiś tani bms żeby to chodziło
