LCD3 nagły problem z manetką
Witam wszystkich,
Mam problem z zestawem: silnik bezprzekładniowy maxus XF40C 500 W plus sterownik standardowy KT48 500W oraz wyświetlacz LCD3.
Do tej pory (przez trzy lata) miałem tak skonfigurowany rower, że na 1 stopniu wspomagania miałem stale ok. 70 W, drugim 120 itd. niezależnie od prędkości. Otwarcie manetki skutkowało przekazaniem pełnej mocy na silnik niezależnie od prędkości i poziomu asysty.
Od jakiegoś czasu wspomaganie jest uzależnione silnie od prędkości i szybko spada do zera. Reakcja na manetkę jest słaba i widzę że silnie zależy od prędkości. Dopiero na 5 stopniu wspomagania jest pełna moc jak dawniej.
Parametry identyczne jak zawsze P4=0, C4=0. Jedynie czym się bawiłem to limit prędkości, który postanowiłem z 50 ustawić na przepisowe 25, ale mimo powrotu do pierwotnego ustawienia nie widzę zmiany.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie może leżeć problem?
edit: dodatkowo zauważyłem, że napis "asist" nie miga, a świeci ciągle
Re: LCD3 nagły problem z manetką
Myślę że musisz zresetować sterownik, i to kilka razy, zanim "zaskoczą" właściwe parametry.
Przywróć ustawienia fabryczne, jeśli chcesz mieć stałą moc wspomagania ustaw parametr P3=1 , wówczas moc nie jest zależna od prędkości.
Dzięki za podpowiedzi.
Najpierw naładowałem baterie do pełna. Jest jakby lepiej - wspomaga do wyższych prędkości na pełnej mocy, ale dalej ogranicza ja ze względu na prędkość.
Przywróciłem ustawienia fabryczne 2 razy - bez zmian.
Da się tak jeździć, ale zastanawiam się czy to powoli koniec sterownika?
Ustawienie parametru P3=1 sprawiło że rower działa jak kiedyś, mimo że zawsze było p3=0.
Obserwuje też drobne skoki mocy podczas stabilnej jazdy np. 120 w, za chwilę mam 140 i znów 120.
Zapewne jak teraz przestawisz "P3" z powrotem na "0", rower będzie jeździł jak dawniej.
Ktki tak mają, że potrafią zgłupieć przy ustawianiu. Zostaw P3=1 i ciesz się z jazdy. Same wskazania i skoki mocy to raczej niska dokładność pomiaru LCD.
