Wyświetlacz bez opisu - jak to ugryźć?
Proszę o pomoc. Wpadł mi w ręce wyświetlacz, ale nie wiem jak go podłączyć, ani nawet nie wiem do czego.
Czy na podstawie poniższych zdjęć da się coś powiedzieć?
Da się coś sprawdzić samym miernikiem?
Re: Wyświetlacz bez opisu - jak to ugryźć?
Wyświetlacz jest na 36V, jednak po podaniu takiego napięcia na czarny i czerwony przewód z wiązki nic się nie dzieje.
Na płytce masz przyciski "Power", "Assist + i -", "Display", "Reset".
Na logikę, po podaniu napięcia 36 V na płytkę, i po naciśnięciu "Power", powinny pojawić się jakieś wskazania na wyświetlaczu (podaj jakie ?), a na brązowym (lub białym) przewodzie powinno pojawić się napięcie "Power look" (napięcie baterii). Żółty i zielony przewód to zapewne komunikacja szeregowa (tu napięcia powinny być między "0" a "5V"), i to będzie podstawowy problem z uruchomieniem/podłączeniem tego wyświetlacza do sterownika, bo są różne protokoły UART sterowników rowerowych. Jeżeli wyświetlacz jest z hulajnogi, być może będzie to "Protokół 2" który powinien pasować do sterowników rodzaju "GT".
Po podłączeniu czerwonego kabelka do plusa a czarnego do minusa na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Wciskanie przycisku power nic nie zmienia. Natomiast na brązowym kabelku jest napięcie równe napięciu baterii (niezależnie od tego czy coś naciskam).
To na jakiej podstawie myślisz że wyświetlacz jest na 36 V ? Jest jakaś reakcja na inne przyciski ?
Na obudowie była taka naklejka. Żadnej reakcji na przyciski.
Więc być może trzeba wyświetlacz jakoś "włączyć". Zmierz wszystkie napięcia na przewodach względem masy. Trochę dziwne że na "Power" nie ma żadnej reakcji. Weź opornik ~1k i próbuj zwierać poszczególne przewody do "+" i "-" czy jest jakaś reakcja.
Sprawdziłem omomierzem przejścia między kabelkami.
Pomiędzy czerwonym a zielonym przez chwilę jest przejście, a po sekundzie już nie. Tak jakby ładował się kondensator, bo po ich zwarciu znowu przez sekundę jest przejście.
Pomiędzy żółtym a zielonym jest stały przepływ.
Zakładając, że czarny kabelek to nie jest masa to czy jest na płytce jakieś miejsce, które na pewno będzie masą?
Dodam, że chwilowo nie mam opornika więc na razie próbuję kombinować inaczej.
Masz dwa kondensatory elektrolityczne, zapewne oba są podpięte do masy/minusa. Sprawdź czy między czarnym przewodem a minusem kondensatorów masz opór (czarny pasek "-").
No więc czarny nie ma przejścia na kondensatory, natomiast zielony ma. Czy to daje pewność, że zielony to będzie minus?
Musiałbyś sprawdzić czy masa w układach scalonych(w datasheet) jest na tym samym samym przewodzie.
Nie znajdują mi się te układy przez Google. Chyba zaryzykuję że zielony to masa.
Podłączyłem zielony jako masę. Dalej nic się nie pokazuje. Natomiast na płytce są dwa pola opisane jako +5V i GND i przy wariancie z zielonym jako masą rzeczywiście pojawia się tam napięcie 5V. Gdy czarny był podłączony jako masą to na tych polach było nieco niższe napięcie - 4,4V.
