Porada do wyboru kontrolera marki Votol
raglinski
Post autor: raglinski »
Witam mam prośbę o poradę, muszę wymienić sterownik, po przezwojeniu w gwiazdę ML niestety nie chce działać. Dlatego składam się w kierunku Votol-a z Can-em, modele z serii 100. I właśnie tu est problem jest ich parę wersji, przynajmniej 3
1. Em100
2. Em100sp
Do tego momentu jeszcze jakąś dokumentacje można znaleźć, i teraz rodzynki, na stronie producenta czy SiAECOSYS nic nie ma
3. Em100 4P https://pl.aliexpress.com/item/1005005218948544.html
4. Em100GTS https://pl.aliexpress.com/i/10050060069 ... cification
I wogóle model Em80GTS do moich rzeczy mógłby może wystarczyć.
Całość rozchodzi się o to że dla pierwsze powinny przynajmniej wedle dokumentacji współpracować z napięciem baterii 96V.
3 i 4, em80 według opisu na aukcji są na napięcie 72V, chyba że jest możliwość zmiany przez usb jak w 1.
I teraz czy ktoś miał już może styczność z tymi modelami szczególnie 4 (wydaję się krótsza od podstawowej) albo widział gdzieś może jakąś dokumentację ?
lukk
Re: Porada do wyboru kontrolera marki Votol
Post autor: lukk »
Na forum Endless jest spory temat o tych sterownikach: https://endless-sphere.com/sphere/threa ... ers.95969/
Masz tam też PDFy z instrukcjami programowania i rozpiskami parametrów. Ponoć kiedyś to było do ściągnięcia ze strony SiAECOSYS, ale teraz nie widzę.
Aktualnie mam zamówiony i czekam na dostawę wersji EM 80 GTSP: https://pl.aliexpress.com/item/1005005307895521.html
W tej ofercie jak zjedziesz na dół to są też screeny z softu do konfiguracji, więc możesz sobie podejrzeć jakie parametry tam masz do ustawienia.
Post autor: slow »
A nie lepiej jakiegoś farDrivera? Ponoć są mniej awaryjne.
Miałem kilka votoli zbrickowanych. Ni z gruchy ni z pietruchy przestają działać. Na internecie sporo opisów tego problemu i 0 pomocy jak to naprawić.
Co do nazw to wg mojej wiedzy EM100 a EM100sp różni się tylko tym że SP ma CAN. O pozostałych nawet nie słyszałem
raglinski
Mały researche i Em100GTR (literówkę zrobiłem z gts) działa tylko na 72V. Dlatego pewnie wydaje się krótszy na zdjęciach, no i te złącza od góry a nie jak w zwykłej setce z prawej strony. @lukk Za długo ma ci dojść ? @slow Z far-em jest o tyle c..... że dopiero wersja od nd9 masz 96V, ale też nie od 60 tylko 72V, i z tego co widziałem brak can-a. Więc z mojej listy zostaje już tylko EM 100sp, 80gts, 100-4.
Post autor: slow »
A powiedz mi z czego to sterujesz że can potrzebny. sam jakieś sterowanie robisz czy masz jakiś pojazd który tak właśnie steruje
raglinski
@slow Spinasz bms z pakietu, sterownik i zegary np dkd voltona, ten nowy T15. I jak to w can-ie z tego co wiem to w serii od 200 w górę możesz szczytywać listę błędów.
lukk
Post autor: lukk »
Na stronie SiAECOSYS masz rozpiskę parametrów sterowników: http://www.siaecosys.com/upfile/202301/ ... 177125.jpg
A tutaj wszystkie instrukcje i SW do konfiguracji: http://www.siaecosys.com/list/?classid=21 Jeżeli ten link nie działa to wchodzisz w service i potem instructions for use.
EDIT: znalazłem też taki dokumencik z wyjaśnieniem parametrów: https://www.varcheaemobility.com/Conten ... 125(1).pdf
raglinski
Witam ponownie.
@lukk
Przejrzałem linki które podesłałeś, i tam są nawet modele o których nie wiedziałem np. EM70.
Pozwoliłem sobie napisać do jednego "Pana chińczyka", i teraz mam większy zgryz jak na początku.
Majnfrend mi odpisał że jeżeli chcę do napięcia 96V, to nie ta aukcja bo ten z aukcji to tylko do 72V/84V, więc na to widzę trzeba uważać, bo to co podają na stronach jest nie prawdą. Wersja SP według słówka Pana chińczyka jest bez Can, jak to opisał "Not CAN, SP means s for self-learning, p for cracked version" , więc w tym miejscu zgłupiałem. Więc zadałem jeszcze jedno pytanie "What I understand, SP version have CAN but I will can`t connect with my BMS, CAN-BUS Speedometer like T15/DKD ??" i dostałem taką prostą odpowiedz że sam chyba nie wie "It can be". I teraz to wogóle już nie wiem które z czym.
raglinski
Mam i ja. Po trzydziestu dniach wreszcie dotarł. :mrgreen:
Dede
Post autor: Dede »
Jak odróżnić sterownik Votol od modelu dla silnika Mid-Drive lub Hub są jakoś oznakowania na sterowniku?
