Chiński sterownik brak schematu podłączenia
: 30 paź 2023, 23:38
autor: MALY1990
Witam serdecznie czy był by ktoś w stanie napisać mi co do czego przychodzi czujnik hala wiem zasilanie silnika wiem
Re: Chiński sterownik brak schematu podłączenia
: 31 paź 2023, 8:21
autor: lukk
Do halli masz zawsze zasilanie (czarny i czerwony) plus sygnały z czujników (najczęściej jak fazy, czyli żółty, zielony, niebieski).
Foto bardzo kiepskie, ale chyba widać tam taką wtyczkę po prawej stronie.
: 31 paź 2023, 8:25
autor: MALY1990
Niestety nie mogę wstawić lepszego zdjęcia za dużo mb zajmuje tak wtyczka po prawej stronie jest od stacyjki czujnik hall jest to czujnik zaraz koło czerwonych kostek
: 01 lis 2023, 22:29
autor: MALY1990
lukk pisze:
31 paź 2023, 8:21
Ok podłączam wszystko to co mogę zasilanie czujnik hal manetke gdy zrobię tu zwarcie to silnik załącza się ale jedzie tak jak by jechal na 1 biegu a dalej kicha...
: 01 lis 2023, 22:30
autor: MALY1990
Dokładnie zwarcie robię różowy z czarnym
: 01 lis 2023, 22:34
autor: MALY1990
Niestety dalej nie wiem. Co jak podłączyć do czego są te czerwone kostki te dwie małe czarne i 4biale
: 02 lis 2023, 7:57
MALY1990 pisze:
01 lis 2023, 22:34
Zacznij od zrobienia osobnych zdjęć kostek z dokładnie widocznymi kolorami i liczbą przewodów.
Z lepiej widocznych kostek; dwie czarne z żółto czarnymi przewodami to zapewne hamulec.
Biała kostka z pięcioma przewodami (czerwony, czarny, żółty, zielony, niebieski) to hale.
Pojedynczy przewód to zapewne wyjście do licznika prędkości.
Dalsze kostki trzeba pomierzyć napięcia na poszczególnych przewodach względem masy.
Po pierwsze sprawdź napięcie na kostce hali, czarnym i czerwonym przewodzie, po podłączeniu baterii. Jeżeli jest zerowe, trzeba znaleźć przewody/kostkę "Power Lock"/stacyjkę.
Po drugie sprawdź napięcia na kostce/"manetce".
: 03 lis 2023, 20:45
autor: MALY1990
Te wiem
: 03 lis 2023, 20:46
autor: MALY1990
Te trochę gorzej
: 03 lis 2023, 20:48
autor: MALY1990
Te nie wiem
: 03 lis 2023, 20:50
autor: MALY1990
Z tych to wiem. Tylko stacyjka
autor: MALY1990
Tu jest stacyjka
: 20 lut 2024, 15:10
autor: Tauron
Podepnę się bo kolega ma pewnie podobny jak i ja ,nie bardzo wiadomo o co tu kaman , gdzie się qpiac z wyświetlaczem i czy wogole jest taka możliwość
: 20 lut 2024, 21:07
autor: Yasiu77
nie ma wyjścia na wyświetlacz
: 22 lut 2024, 19:01
autor: Tauron
Ok, tak myślałem. , a do czego jest pozycja nr.2
: 22 lut 2024, 19:03
autor: Tauron
I pozycja nr.11
: 22 lut 2024, 19:51
2. pomiar prędkości do liczników zewnętrznych
11. Tempomat
: 22 lut 2024, 20:57
autor: Tauron
No i jasne , ani jedno ani drugie nie jest w sumie aż tak potrzebne , dzięki
autor: Tauron
Jedynie stacyjka i oswietlenie to juz mus
