Chiński sterownik brak schematu podłączenia
Witam serdecznie czy był by ktoś w stanie napisać mi co do czego przychodzi czujnik hala wiem zasilanie silnika wiem
- lukk
Re: Chiński sterownik brak schematu podłączenia
Do halli masz zawsze zasilanie (czarny i czerwony) plus sygnały z czujników (najczęściej jak fazy, czyli żółty, zielony, niebieski).
Foto bardzo kiepskie, ale chyba widać tam taką wtyczkę po prawej stronie.
Niestety nie mogę wstawić lepszego zdjęcia za dużo mb zajmuje tak wtyczka po prawej stronie jest od stacyjki czujnik hall jest to czujnik zaraz koło czerwonych kostek
Ok podłączam wszystko to co mogę zasilanie czujnik hal manetke gdy zrobię tu zwarcie to silnik załącza się ale jedzie tak jak by jechal na 1 biegu a dalej kicha...
Niestety dalej nie wiem. Co jak podłączyć do czego są te czerwone kostki te dwie małe czarne i 4biale
Zacznij od zrobienia osobnych zdjęć kostek z dokładnie widocznymi kolorami i liczbą przewodów.
Z lepiej widocznych kostek; dwie czarne z żółto czarnymi przewodami to zapewne hamulec.
Biała kostka z pięcioma przewodami (czerwony, czarny, żółty, zielony, niebieski) to hale.
Pojedynczy przewód to zapewne wyjście do licznika prędkości.
Dalsze kostki trzeba pomierzyć napięcia na poszczególnych przewodach względem masy.
Po pierwsze sprawdź napięcie na kostce hali, czarnym i czerwonym przewodzie, po podłączeniu baterii. Jeżeli jest zerowe, trzeba znaleźć przewody/kostkę "Power Lock"/stacyjkę.
Po drugie sprawdź napięcia na kostce/"manetce".
Podepnę się bo kolega ma pewnie podobny jak i ja ,nie bardzo wiadomo o co tu kaman , gdzie się qpiac z wyświetlaczem i czy wogole jest taka możliwość
2. pomiar prędkości do liczników zewnętrznych
11. Tempomat
11. Tempomat
No i jasne , ani jedno ani drugie nie jest w sumie aż tak potrzebne , dzięki
